11.08.2009, 12:33
#31
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Есть МК со вшитыми USB хостами, или есть чип у FTDI как раз для этого. Я пока что ни то ни другое не юзал - небыло необходимости.
Так что тут ничё сложного нету
11.08.2009, 13:50
#32
Сообщение от Yegorvin
Да уж, одно только упоминание о том что нужно писать на HDD значит то что просто не будет.
Точно, это как прыгнуть без парашюта с надеждой на хорошее приземление. взял мп3 плеер (б.у,дешёвый, без жк экрана), запаралелил кнопку пауза к реле на своей схеме и на прямую через сопротивление к микрофону, поставил низкое качество записи и на паузу. ВСЁ.
И вообще меня терзают смутные сомненья - эта тема флуд полный. ( alexey-b прикалывается или в железе полный лузер)
«Я отрицаю вашу реальность и заменяю её своей!» (Адам Севидж)
11.08.2009, 22:25
#33
Купи медиаплеер и хоть опишись. А хард предназначен для компа! Изобретать велосипед не интересно.
13.08.2009, 00:34
#34
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Сообщение от roma1977
Скорее второе. Ведь он искренне верит в то, что дешёвые плейеры не умеют сохранять дату и время файла. Правда, он говорит (на первой странице топика) немного не так: "Плееры не пишут время и дату в имя файла". Но писать время и дату в 8-символьное имя файла есть ещё большее лузерство. А люди уже на протяжении 4 страниц помогают ему изобрести велосипед.
13.08.2009, 00:48
#35
Сказал спасибо: 953
Eats
А нельзя ли что-нибудь к примеру. Да так, чтобы была возможность подключения к нему сетевого адаптера и, чтобы он разгружался в комп через USB-разъем, а также был способен включаться на запись при подъеме трубки.
13.08.2009, 01:14
#36
Сказал спасибо: 66
Берёте ту свою схему + обсолютно любой плеер(с микрофоном) + МК(кнопками плеера рулить) ну а собсно дальше и школьнику понятно что с этой кучей железа делать
И разрабатывать тут всё это - минут 10(понять как купленый плеер работает на запись) и написать под МК прогу в точности чтоб повторяла Ваши нажатия на кнопки плеера при отлова начала разговора в телефонной линии...
И стоить девайс будет примерно рублей эдак 500-1000
тоетсь основной вклад будет давать стоимость плеера.
Кстати, если хотите такой вариант девайса - я могу взяться за разработку
13.08.2009, 01:49
#37
Сообщение от alexey-b
Последнее (включение на запись при подъёме трубки) делается примерно той схемой, которую здесь уже приводили (с реле). Понятно, что от той схемы надо оставить только то, что нужно. Что такое "сетевой адаптер", я не знаю, ибо я инженер, а не домохозяйка. В студенчестве я пытался разгружать вагоны, но не через USB-разъём. Далее берёте любой плейер, потому что если я приведу Вам пример, то это будет такой старый пример, что Вы его всё равно теперь в продаже не найдёте. Это Mercury ( http://www.mercurystyle.com), серия iXA, у меня конкретно iXA210i ( http://www.mercurystyle.com/specs-ix...ish&alias=210i), он тратит 4 кБ/сек, что при памяти 512Мб (реально 475, так как его firmware хранится в этой же памяти) даёт время записи более 32 часов. Впрочем, на сайте говорят, что даже на флешке 128М он пишет до 35 часов. На сколько хватает аккумулятора, даже не знаю: он всегда полный, даже после командировок, когда в поезде я слушаю его по 6-8 часов подряд. Индикатор заряда показывал неполный заряд только при покупке. После первой же 2-часовой зарядки он как встал на полный заряд, так там и стоит. Поэтому я даже не знаю, что при записи кончится быстрее: аккумулятор или память. В этой серии были также модели и на 1Г.
Единственный минус этой серии (он же и плюс): отсутствие АРУЗ.
СтОил сей девайс 3 года назад тысячу рублей (и достался в подарок в магазине за более серьёзную покупку).
13.08.2009, 01:50
#38
Сказал спасибо: 953
Сообщение от "[b
Andreisela[/b
Хочу! Желательно целиком устройство. Я врд ли
смогу сделать все соединения. Пожалуйста посмотрите следующих кандидатов для устройства:
http://www.skytv.ru/other.php - SAFA SR-M520F
http://www.worldspy.ru/index.php?categoryID=91 - DVR-116
http://www.worldspy.ru/index.php?productID=228 - Цифровой регистратор
Если несколько дней я не буду отвечать по переписке (завтра послезавтра) прошу не ругать меня. У меня проблемы с Виндусом, который нужно переустановить.
13.08.2009, 04:16
#39
Сказал спасибо: 34
Вот это шум подняли. Использовать диктофон для такой затеи ИМХО изврат (впрочем как и HDD). Пора уже автору топика браться за дело. Брать например мегу64 и вперед. А там уже по ходу можно будет решить что к ней цеплять. Для начала нужно разобраться как она работает . Как раз будет хороший проект для обучения работы с микроконтроллерами, правда разбираться прийдется наверно долго.
13.08.2009, 12:24
#40
DVR-116
Меня вот эта херь порадовала (см.сцылку), но не порадовала его цена 4-ёх летней давности, я полагаю, что можно этот девайс раза в 2 дешевле найти (или в инете или на брахолках). Про винду : я XP с дровами устанавливаю за 3-4 минуты. Для этого нужен - Norton Ghost 11.0 (он создаёт образ рабочей винды с дровами с диска С на болванку или на иной носитель).Поглазеть видео в низком качестве можно здесь, а скачать русскую сборку Hiren's BootCD (каторой я пользуюсь) можно здесь.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:27.
