01.10.2009, 11:07
Re: Нужно преобразовать ШИМ в 0-10В, нагрузка 3А
Так подается не просто ШИМ, а ШИМ, пропущенный через ФНЧ.
Насколько я знаю, большинство модулей управления диммируемыми ЭПРА делаются при помощи ШИМ
01.10.2009, 11:18
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Сообщение от Xuchik
Насчет УМ - у этого варианта есть три недостатка: требуется большое напряжение питания (более 12В, и соответственно нужен мощный step-up DC/DC), верхняя граничная частота полосы пропускания заканчивается 20кГц (а мне для минимизации габаритов индуктивности нужна частота ШИМ около 300кГц) и, наконец, все-таки довольно большая мощность, уходящая в тепло...
После УМ (если Вы имели ввиду предложенную мной схему с ОУ) на нагрузку будет уже не ШИМ, а сглаженная постоянка (что есть хорошо!), соответственно, и индуктивности уже не требуется.
А сам ОУ не задействован на частоту ШИМ, он ее не пропускает.
Питание не обязательно нужно номинальное: можно снизить до 15V (три вольта - запас для выходных каскадов).
При наихудшем раскладе половина мощности уйдет в тепло. Да. Если это принципиально, то вместо ОУ используйте микросхему регулируемого стабилизатора ключевого типа. (Конкретное наименование назвать затрудняюсь, не работал с ними).
Сообщение от Xuchik
Поэтому мне представляется более оптимальным вариант с двухтактной схемой... Но как оценить нестабильность напряжения при вариациях нагрузки в этом варианте?
Наиболее надежный способ - собрать макет и измерить.
(Которым способом сам преимущественно и пользуюсь)
Последний раз редактировалось j2153; 01.10.2009 в 11:38.
01.10.2009, 11:58
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
есть книга Семенов Б.Ю. "Силовая электроника: от простого к сложному" библиотека инжинера изд.Солон, там красиво, в смысле понятно и доходчиво, описан расчет чопера-т.е понижающего импульсного стабилизатора, настоятельно рекомендую. большая часть вопросов отпадет сама собой
01.10.2009, 11:58
Сказал спасибо: 97
Помоему нестабилнрсть в 1-3% дла нашых нагрузок не принцыпиален.
Для маломощных нагрузок я бы использрвал ОУ, а для мощных ключевой каскад.
01.10.2009, 11:58
01.10.2009, 12:02
Так погодите, все-таки к вопросу о диммируемой ЭПРА. Все-таки можно подавать на нее сигнал ШИМ, пропущенный через ФНЧ или результат будет плохим?
02.10.2009, 08:03
Сообщение от Xuchik
Я тут набросал схемку - посмотрите пжл, будет ли это работать?
Именно это работать не будет. Но если резистор R2 подключить не к 5 вольтам, а к 12. Транзистор поменять на p-канальный (например IRF4905) и подключить его стоком к +12, а истоком к нагрузке (т.е. перевернуть наоборот его ) то работать будет точно, неоднократно использовал сам.
Единствено следует учесть, что транзистор открывается по высокому уровню на входе оптопары, т.е. инверсно в сравнении с n-канальным, который применён вами.
Да и ещё дополнение: что бы выходное напряжение не зависило от нагузки можно ввести обратную связь по напряжению, т.е. выход подать на АЦП контроллера (если конечно оно есть у контроллера) и програмно корректировать заполнение ШИМ сигнала в зависимости от полученного значения.
В общем схемку я подредактировал и приложил к сообщению:
Последний раз редактировалось FVet; 02.10.2009 в 08:10.
02.10.2009, 08:24
Спасибо большое!
Часовой пояс GMT +4, время: 14:51.
