27.08.2013, 23:35
#31
Сказал спасибо: 429
Re: Помогите с регулятором громкости в усилителе
user3, пока Вы трудились на ниве увеличения народонаселения, появилась вот эта тема: https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=18023
Читайте.
28.08.2013, 01:34
#32
Falconist, спасибо, по инструкции можно будет тоже перейтись, хотя регулируемого источника питания и низкочастотного генератора синусоидального напряжения не имею.
Но здесь немного иначе, как такой, неисправности здесь нет. Здесь вышел из строя резистор громкости РП1-57, в процессе вживления другого резистора были испорчены дорожки на плате, кроме того, другие резисторы работают совсем не так, как положено. То есть, до поломки регулятора проблем не было.
Перечитав еще раз тему, подумал что стоит проверить, верно ли подключен новый резистор и отпаять провода, которые отвечают за тонкомпенсацию.
28.08.2013, 12:01
#33
Сказал спасибо: 9
"Перечитав еще раз тему, подумал что стоит проверить, верно ли подключен новый резистор и отпаять провода, которые отвечают за тонкомпенсацию."
Именно с этого нужно и было начинать.
Для 90% схем в случае, если просто перепутаны контакты (входной выходной и средний) резистора (и даже так изменен номинал резистора), то вероятность появления из-за этого искажений близка к нулю. Искажения могут появиться только если резистор регулятора громкости подключен без переходных конденсаторов по входу и выходу, но такие схемы встречаются крайне редко (но всеже встречаются). Ну и еще в электронных регуляторах громкости, которые также достаточная редкость. Так что без схемы - это гадание на кофейной гуще. Гораздо более вероятно это, как уже где-то упоминалось неисправность (высыхание) электролитических конденсаторов во входной или реальнее в выходной цепях регулятора громкости.
29.08.2013, 08:03
#34
Высыхание не приводит к утечкам в конденсаторе, только к уменьшению емкости. Переходный конденсатор на входе каскада следует поменять, возможно замыкание базы транзистора на землю при малых громкостях из-за большой утечки кондера. Т.е. последующий каскад входит в режим отсечки из-за уменьшения напряжения смещения на базе.
29.08.2013, 19:09
#35
Сообщение от 3ann
Схема есть, оригинальная, цветная, по ней делал реставрацию дорожек к самодельной колодке.
Промежной результат - звук есть, "мастер", который делал, неправильно подпаял, хотя имел оригинальную схему. Но перепайка не помогла - регулятор на минимальной громкости, два канала тихо играют. Добавляю процентов 10% - один канал играет немного громче, а другой - я думал, что динамики разорвутся... Резистор тот, что на фото.
Далее планирую вновь отпаять резистор, проверить на мультиметре, он у меня только цыфровой. И перепроверить еще раз по схеме.
Может кто-то подскажет - как убезопасить динамики от таких ударов?
31.08.2013, 20:00
#36
Сказал спасибо: 99
Сообщение от user3
Вот другой канал - неправильно запаян. Скорее всего движок подсоединён не ко входу усилителя, а к земле. И регулировка громкости осуществляется закорачиванием источника сигнала. Что-то у вас мудрёно всё.
Отпаяйте все провода. Найдите вход усилителя, прикасаясь поочерёдно ко всем контактам пальцем. Припаяйте к ним средние выводы переменного резистора (как на схеме).
Нижние выводы резисторов подключите к общему проводу.
Верхние - к истонику сигнала.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:37.
