19.10.2009, 13:29
Сказал спасибо: 2,089
Re: термопара +МК
Готовый не будет десятые показывать. "Типа защита от дурака" - незачем показывать то, что не соответствует истине, а только в глазах мельтешит.
Стабильность ТХА определяется ещё и стабильностью химсостава самой термопары. При высоких температурах в металле будут расстворяться примеси - составляющие воздуха, составляющие сырья. Процесс сложный, исследования интересны, но требуют определённых затрат. На производстве никто со стабильностью заморачиваться не будет. Либо по образцовому приборчику сисему в целом калибровать, либо (и/) термопару менять на новую, как поверку не прошла.
19.10.2009, 14:04
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Re: термопара +МК
Вообще то термопара градуировки ХК имеет достаточно нелинейную характеристику преобразования,в этом отношении гораздо лучше ХА,хотя у нее меньше крутизна преобразования,но и верхний предел измеряемых температур гораздо выше.Класс точности промышленных термопар не выше 0,5,поэтому совершенно бессмысленно ловить доли градусов.Есть еще термопары со встроенным токовым преобразователем,на его выходе нормированный токовый сигнал 4 - 20 Ма,либо 0 - 5 Ма.
19.10.2009, 14:22
Re: термопара +МК
Немножко не так, но из того что еще помню ( документации нет под руками ) :
- контроллеры от Delta выдают 1 позицию, после точки на экран, а по RS485 кажается умноженное на 10.
- omron - тоже самое, если взят с поддержкой Modbus-a, родной протокол как-то по другому.
- овен - все отдают по RS485 значение во float24 или float 32.
19.10.2009, 16:33
Re: термопара +МК
Сообщение от NESHEV
Справочник по средствам автоматики/Под ред. В.Э.Низэ и И.В.Антика.-М.:Энергоатомиздат,
1983, 504 с., ил.
страница 84
По всей видимости у меня тут промер вышел:
Даю другой источник:
лаборатория ЮНЫЙ ЭЛЕКТРОНИК - руководство по эксплуатации
(C)НИИ, 1977 отв. редактор Г.С.Стерин
обложка художника С,В,Жураневского
Уч.-изд. л. 7.63 БЕСПЛАТНО Тираж 5000 экз.
Русский язык стал изучать с 5-ого класса, а это было давно.
Последний раз редактировалось NESHEV; 19.10.2009 в 16:46.
Причина: ·..да буква не та...клавиатура ёбн....
19.10.2009, 16:40
Сказал спасибо: 3,006
Сказали Спасибо 4,230 раз(а) в 1,192 сообщении(ях)
Re: термопара +МК
Сообщение от NESHEV
По всей видимости у мвня тут промер вышел:
да уж... а то я тут прочитал уже несколько страниц, не понял куда меня послали
19.10.2009, 16:52
Re: термопара +МК
Если источник первый:
-Туда куда хотели.
Если источник второй:
-Туда куда надо. Но, не совсем уверен.
Я тоже человек любопитный ?
19.10.2009, 16:57
Re: термопара +МК
Сообщение от NESHEV
не нашел
ладно, забыли.
19.10.2009, 17:47
Re: термопара +МК
Сообщение от dimmich
..ладно, забыли.
Не получится.
Не первый же который это мне порекомендовал.
Не выдумало пока человечество стиральную резинку для памяти человеческой.
Давайте пока пропустите первые 2 страницы и читайте дальше.
Вообще эти 7 страниц не надо читать, в них надо вчитыватся
как писал сдесь на форуме УВАЖАЕМЫЙ Jasckon-Vo.
Но заснул он свой зимный сон и если до весны его здесь увидеть большое щастье будет.
Последний раз редактировалось NESHEV; 19.10.2009 в 18:28.
19.10.2009, 19:41
Re: термопара +МК
Последний раз редактировалось YOUR_HOPE; 19.10.2009 в 19:45.
19.10.2009, 20:14
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Re: термопара +МК
Сообщение от clawham
Ребятки....у человека такая же проблема как и у меня...на определенных оборотах вала изза трения пластмассы внутри о стенки он сам себя начинает разогревать причём до такой степени что на наших экструдерах водяное охлаждение стоит и нагреватели нужны только для пуска потом он сам выделяет столько тепла что хватает и себя обогреть и новое сырьё расплавить и ещё и топить помещение!!!
Вот и мне надо было узнать на каких же оборотах при каком сырье происходит пересечение критической точки после которой обогрев не нужен...как судить о качестве сырья по этой точке.... естественно когда железная болванка весом 60 тонн а мотор 16-тикиловаттный коллекторник с редуктором 1 к 100 то ... чтобы вовремя определить этот момент и надо относительное изменение температуры!!! мне пофиг что на табло не 230 а 240....главное чтоб я увеличив обороты увидел что обогрев вырублен а температура всёравно ползет вверх....ну потом начинаю снижать обороты чтоб увидеть когда это перестанет идти...при этом есть режим....за который выходить нельзя ни вверху ни внизу!
именно так, меня не интересует действительная температура с точностью до десятой, +/-5гр.Цельсия вполне устроят. Но вот индикация температуры до десятой очень хочется, и на нормальных промышленных (ОВЕН - не нормальный!!!) терморегуляторах это есть, только схемотехника у них начала 80х, впрчем и разработки тех времен. просто поймите меня, когда в железке массой ндцать килограмм начинает переть температура быстрей, чем если бы ее грел нагреватетель, то у меня дело плохо, и если я это увижу через 2-3 смены младших разрядов, то есть десятых долей градуса то я успею что-то сделать, а если градусов, то я уже опоздал.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:39.
