05.10.2009, 15:15
Сказал спасибо: 1,134
Сказали Спасибо 481 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Re: Непонятный способ управления триаком
Ну зачем-же так все усложнять? Если хотите управлять всеми каналами отдельно, то вот так. Это со всеми наворотами, хотя можно и упростить. ![Гонишь](images/smilies/icon_blat.gif) Нагрузку можете включить по другому, чтобы не переделывать готовый монтаж. Хотя Falconist прав - так более грамотно будет. Резисторы возле симисторов не меньше 0,5 Вт ОМЛТ (из-за напряжения), если импортные, то от 1 Вт.
Управлять всеми каналами лучше одновременно. Формировать ШИМ. МОС3063 с детектором перехода фазы через ноль. С фазоимпульсным управлением нагревателями баловаться не рекомендую - проблем будет больше чем плюсов. ![Дьявольски зол](images/smilies/icon_twisted.gif)
Но если будет совсем невмоготу, то просто замените оптроны на МОС3052 (потом, может быть).
А пока можете выбросить и резисторы R3, R6, R9 - нафиг не нужны с МОС3063 и ВТ13Х.
А все остальное излишества нехарошие! (с)
Последний раз редактировалось Shov; 05.10.2009 в 15:19.
05.10.2009, 15:32
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Читайте д-шит на МОС,обвязка резисторы,кондер,а функция права!
05.10.2009, 15:33
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Сообщение от Shov
то вот так
Да пробовал я уже и так.. не открывается симистор хоть ты тресни
Точнее не совсем так, а просто тупо управляющий электрод и фланец проводом замыкал и подавал 220 автоматом. Ну не открывается он и все тут, почему и начал оригинальную схему рассматривать.
Только у меня нагрузка наоборот стоит.
Есть конечно небольшая вероятность что они все 3 трупы....... но чегойто в это верить не хочется. Счас в своих запасах парочку откопал, так что замена одному явно дохлому есть.
Ежели мой предыдущий вариант не заработает, чую что плюну я на эти дубовые изделия, и поставлю туда чтонить в духе BTA41-600. Ими и от moc'ов напрямую управлять можно и корпус изолированный. Со слесарными работами свазываться только неохота
Сообщение от Shov
Фазоимпульсное это когда симистор открывается позже перехода через ноль? Так я хочу пропуски периодов организовать, а открывать чуть позже нуля - это чтоб отрицательное напряжение побольше было.
Да что толку шит то читать? Непонятно пока как эти ТС'ки открыть ![Дьявольски зол](images/smilies/icon_twisted.gif) буду пробовать...
Последний раз редактировалось Markusha; 05.10.2009 в 15:39.
05.10.2009, 15:38
Сказал спасибо: 429
Если закорачивание управляющего электрода на корпус не открывает симистор - труп однозначно. К сожалению.
05.10.2009, 15:46
Сказал спасибо: 8
Ага........ Идиот похоже здесь я ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) я замыкал не на фланец, а на тот электрод что рядом с управляющим. Буду разбираться..
05.10.2009, 15:55
Сказал спасибо: 429
Тогда, чтобы не рисковать с высоким напряжением, спокойно проверяйте на низковольтной лампе. Для триака важно не напряжение, а ток удержания. Подключаете через автолампу к 12В постоянки. Гореть не должно. Закорачиваете УЭ на корпус - загорается и продолжает гореть после размыкания. Разрываете питающую цепь - гаснет. Значит, прибор исправный.
05.10.2009, 17:25
Сказал спасибо: 1,210
Для управления ТЭНами переключать в нуль-переход необязательно!!! Можно спокойно использовать схему с трансформатором. Намотаны три на одном по той простой причине, что для мощных ТЭНов, дабы не перекашивать трёхфазную сеть включение должно происходить одновременно. (Пожалуйста не портите соседям жизнь - включайте ТЭН в трехфазном режиме одновременно).
05.10.2009, 18:47
Сказал спасибо: 10
Сообщение от mikaleus
Как раз - желательно, чтобы исключить помехи при включении симистора.
И на камнях растут деревья!
05.10.2009, 19:35
Сказал спасибо: 8
А с чего ей перекашиваться то? Ежели тены включаются синхронно, но только каждый в свой момент перехода через 0?
P.S. Выкрутил я их таки, ох и намучался ![Голова кругом](images/smilies/icon_rolleyes.gif) Радиаторы оказались намертво к основанию приварены, до гайки хрен долезешь.... брррр.. как прикину что назад все это собирать ![Дьявольски зол](images/smilies/icon_twisted.gif) Оказалось - один, как и предпологал - совсем труп, два рабочих - итого 3 рабочих, один в запасе. Буду делать схемку управления, наверное на moc и доп. симисторе.
05.10.2009, 19:49
Сказал спасибо: 429
Вегным путем идете, товагищи!..
Часовой пояс GMT +4, время: 07:21.
