24.10.2009, 00:07
Сказал спасибо: 8
Re: Все что нужно для начала работы с микроконтроллерами
Вроде доходчиво. Только всё равно вопросов не меньше.
Как сказал:
Сообщение от atas_stas
Ерунда беспросветная... Любой начинающий начинает знакомство с процами с повторения каких-то конструкций, как правило простых...
начинаешь повторять след в след вроде всё работает, только чуть какое-то условие изменил, например проц и всё, ничего не работает.
24.10.2009, 00:59
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Сообщение от Godzilla82
Я с таким не встречался. После долгого ковыряния в подобных ситуациях всегда выяснялось, что это просто неправильное использование прерываний (чего-либо другого) и не полное понимание принципов работы.
Не надо искать чёрную кошку в тёмной комнате, когда её там нет... Сюда, конечно, не попадают глюки, подобные ошибке в делении чисел с плавающей запятой (как в Pentium 100, например).
Но если писать программу логически вЫстроенную, структурированную, можно даже сказать, легко мастабируемую, то подобных "ошибок", как правило, не возникает.
"Никогда не говори никогда..."
Просто был глюк компилятора при смене версий... А вот " мастабируемую" программу я действительно никогда не писАл...
24.10.2009, 09:49
Сказал спасибо: 99
вот "мастабируемую" программу я действительно никогда не писАл...
Ну зачем за очепятки цепляться? Масштабируемую, естесственно. Это означает, что при необходимости в неё легко добавить нужные модули, не переписывая 90% кода.
Сказали "Спасибо" Godzilla82
24.10.2009, 11:26
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Сообщение от RY723
Эк разбабахало то... JTAGICE mkII Эта штука выводы контроллера кушает.
Ничего она не кушает. Для отладки по шине debugWIRE используется только один вывод - RESET. Ну а для программирования по ISP в любом случае ножки надо резервировать.
Литература по применению и программированию AVR - http://microsin.ru/content/view/1022/44/
24.10.2009, 12:37
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Злой кот никогда не врет
24.10.2009, 14:45
Сообщение от j2153
7. Лучше писать на языке, который знаешь. Я пишу на PIC-Бейсике (PBP).
Подскажите, пожалуйста, где найти примеры программ на РВР. В книгах Ч.Хелибайка и
В.Н.Хилинского нет примеров управления шаговыми двигателями, динамической инди-
кации для 7-сегментных индикаторов, то что мне нужно.
24.10.2009, 15:03
Сказал спасибо: 164
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 59 сообщении(ях)
24.10.2009, 16:28
Сказал спасибо: 824
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 216 сообщении(ях)
agzK, я могу поискать , у меня есть книга с диском, переводчику помогал, он мне на память и прислал )
выложил всё на http://pic-avr.narod.ru/Files.zip
Последний раз редактировалось aleksandr-zh; 24.10.2009 в 20:47.
Причина: добавление ссылки на файлы
Сказали "Спасибо" aleksandr-zh
24.10.2009, 20:09
Сказал спасибо: 10
Забыли про АлгоритмБуилдер
и Фдовкоде.
И на камнях растут деревья!
24.10.2009, 20:40
Сказал спасибо: 824
Algorithm Builder - специфический продукт, хотя кому по душе ассемблер - самое то Пробовал несколько раз - "не проняло"...
Фдовкоде?? может Flowcode?
сам не работал, но вот умные дядьки пишут про него: http://www.pro-radio.ru/controllers/7051/
Часовой пояс GMT +4, время: 14:39.
