20.10.2009, 10:25
Re: Подскажите схему простого малогабаритного сетевого ИИП 5В 250мА
Вот еще
20.10.2009, 10:50
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 110 раз(а) в 47 сообщении(ях)
mr_kost
Ну так одно дело, когда опыт есть, а другое - когда нет. У Adusik - нет. А без опыта на самодельном флайбэке фейерверк получить - плевое дело.
Насчет гудящих трансформаторов - у меня почему-то не гудят . Даже самодельные.
Витки не экономим и обойму зажимаем. И все. Особо основательные еще и в компаунд обмакивают, ну типа как заводские.
Ежели у меня "антикварный" ВЭФ-201 с покупки в 197Х году работает от самодельного БП - значит можно надежно сделать.
Но надежность - вопрос того кто делает. Один схему соберет - через месяц сдохнет, а у другого - годы работать будет. При разнице в типе 1 конденсатора, например.
Adusik
Заявлено 800мА 5,7В. На самом деле вых. напряжение 6,4В,
Все правильно. На холостом ходу будет много, под нагрузкой будет падать - особенность схемотехники.
А вместо мотания витков я по лени своей:
1. В выпрямитель выхода - Шоттки вместо обычного (+ 0.2-0.4 В).
2. Стабилитрону в обратной связи - диод последовательно (+0.6 В минимум).
Глядишь и хватило бы.
Да, еще: 78L05 250 мА просто не даст! Ставь 78M05 или просто 7805. И 2 В запаса им хватит.
Последний раз редактировалось SergeBS; 20.10.2009 в 11:00.
Причина: не там строчка
20.10.2009, 20:12
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Привет всем!
Сегодня взорвался в хлам зарядник для мобилы, у него такой вид, как будто он побывал в эпицентре ядерного взрыва, с зарядниками покончено. Сделал импульсник по этой схеме. Пробовал оба варианта. На стабилитроне хуже, греется немного транс и идут помехи по сети и радиоканалу. Схема с TL431 намного лучше, ничего не греется, помех абсолютно нет, есть 2 экранирующих слоя, один внутри, второй поверх транса, всё как видно из снимка работает, уровень напряжения идеальный. Хотя цена ТОР227 больше зарядника, зато и надёжность гораздо лучше.
Последний раз редактировалось Adusik; 20.10.2009 в 20:58.
20.10.2009, 21:01
Сказал спасибо: 521
Сказали Спасибо 824 раз(а) в 467 сообщении(ях)
Все правильно, +5!
Это стандартная схема включения ТОРа. Еще желательно в цепь 220В (последовательно с предохранителем) включить резистор 5-10 Ом. Резистор R1 из схемы можно исключить - заменить перемычкой. И напряжение на обмотке 2 (на конденсаторе С5) должно быть не ниже 10-12В для стабильной работы блока.
В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев
Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен
20.10.2009, 22:08
Cпасибо mr_kost!
В даташите стоит этот резик 6,8 Ом Почему в обмотке 2 должно быть 10-12В, в даташите написано 0,3...9,0В? У меня получилось 8В, если домотаю ещё виток может быть больше 12В!
Ещё гдето читал непомню, что вывод CONTROL надо делать как можно дальше от остальных выводов микрухи, у меня по этой причине както 224й здох, я выводы в плату запаял в ряд, и при включении начала проскакивать искра по дорожке от этого вывода к минусу, хотя я платы всегда промываю ацетоном и зубной щёткой перед включением, поскакала искра секунд 5, я выключил всё, продрал там всё, после этого всё заработало, но после незнаю какого включения схема перестала работать, я прозвонил микруху оказался пробой, тестер звенел на выводах SOURCE и CONTROL
Радиотехникой увлекаюсь 28 лет. Импульсниками не занимался, сейчас пришлось, нахожу этот раздел радиоэлектроники очень занятным и полезным!
Вот где бы взять прогу PI Expert v7.1, поучится на ней, да в нете там такая регистрация большая, что я ничего не пронял, зарегился, а дальше тёмный лес, может у кого есть ссылочка, может где на файлообменнике каком нить валяется?
Последний раз редактировалось Adusik; 20.10.2009 в 22:34.
20.10.2009, 23:49
Сказал спасибо: 521
Картинка из даташита. Объяснять "почему?" не буду.
PIExpertSuiteSetup_7.0.3.3 выложу завтра с рабочего компа - дома инет дорогой. Почему-то версию 7.1 и у меня не получается скачать, хотя я зарегистрирован.
Сообщение от Adusik
В обмотках 2 и 3 по ТРИ витка - откуда в 2 взялось 8В, если в 3 - 5В?
Последний раз редактировалось mr_kost; 20.10.2009 в 23:53.
21.10.2009, 09:59
Сказал спасибо: 521
21.10.2009, 12:16
Сообщение от kmf
Поддерживаю высказывания на предмет зарядки от мобильника. Неужели в Ваших краях, на барахолке, у знакомых нельзя найти горелую и восстановить или переделать. Думаю, будет дешевле, чем собирать из комплектухи. А вот схемка, когда-то давно срисовал, может заинтересует. Только транзистор поставил бы посильнее типа 13003. Позже попадались именно такие.
Удачи.
схема реальная пробовал на всех отечественных транзисторах подходящих по переходу и напряжению .запускается со 100 в и до 300в
работает без нареканий частота не плавает при разны нагрузках .
собирал по этой схеме ибп трансик брал с атх200 w гальванической
развязки на силовые поливики (маленький ) на транзисторе кт854б
собрана сила и навыходе получил 20 в 2 а
21.10.2009, 14:39
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от kmf
Миниатюры:
Кстати, насчет схемки!!! А Вы уверены, что диоды выпрямителя включены правильно?? И где же здесь гальваническая развязка??
21.10.2009, 16:19
по-моему новый зарядник для мобилы купить проще. или просто источник. цена вопроса 200 рублей, время, потраченное на собирание диодного моста на картонке, будет стоить дороже. Хотя каак интееереееснооо...
Часовой пояс GMT +4, время: 20:25.
