02.11.2009, 10:47
Re: Магнитола: аудио вход - как?
выпаял ты коррекцию - не нужно было запаять обратно, подать mute on
02.11.2009, 12:49
я согласен с frend брошу пока на магнитофон, а там может и sergsher мануалкой поделится.
02.11.2009, 20:58
Из 6 пинов на разьем х1300:
1,2. Питание двигателя.
3,4. Датчик подвода считывающей головки.
5,6. Датчик наличия кассеты.
Закоратив выводы 3-4 между собой и подав паралельно головке сигналы со схемы согласования получил работоспособный AUX. Номиналы элементов, предложенные loginSvobodniy, подошли идеально /раньше было различие в громкости кассеты и радио/. Поскольку не нашол микрокнопки с фиксацией в запасниках пины 5-6 замыкаются по старому (от ЛПМ). Питание двигателя отбросил, дабы его не мучить и не смущаться шумом его работы.
Повидимому данный вариант реализации останется. Хотя и интеоесно бы раздобыть подходящую схему.
02.11.2009, 22:12
Сказали Спасибо 97 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Не смотрел схему, куда Вы, что подали, но если устраивает, то ....хозяин барин.
Источник сигнала какой?
Дело в том, что если используется тракт усилителя воспроизведения магнитофона, то сигнал будет подвергнут воздействию АЧХ (амплитудно-частотная характеристика) усилителя воспроизведения, но если устраивает,то ...
03.11.2009, 02:03
DDimon, прошу прощения, пару дней был оффлайн (прощёлкал конец месяца и не заплатил провайдеру). По теме: судя по фото наклейки с боковой поверхности корпуса аппарата у Вас модель 7 645 852 520. Парадокс заключается в том,что картинки, которые я выкладывал страницей выше, вырезаны именно из сервис-мануала на модель 7 645 852 520. Но плата Вашего аппарата абсолютно другая как по топологии, так и по "начинке". Перерыв всё, что есть у меня на Blau, обнаружил часть сервис-мануала на модель 7 647 852 320. Судя по фото печатной платы Вашего аппарата, разводка платы модели 7 647 852 320 очень похожа, но элементная база опять другая (стерео декодер стоит TDA7338D, например). В файле только принципиалка и разводка печатной платы. Присмотритесь повнимательнее. Бросаю всё, что удалось найти, на почту.
Сказали "Спасибо" sergsher
03.11.2009, 10:25
Сообщение от loginSvobodniy
про коррекцию верно - подъем низов и верхов,
лучше найти место где в магнитофоне линей ный сигнал -
04.11.2009, 22:33
sergsher Спасибо за мануал, потраченое время и трафик . Будет время сравню топологию платы. Насчет другой элементной базы, так наверняка и она совместимая PinToPin c имеющейся.
Вот такая сборная солянка вместо магнитолы...
...воздействию АЧХ...
Источником сигнала пока служит коммуникатор. Эквалайзером на нем подстраиваю желаемые эффекты. А так звук получается более качественней, насыщенней и богаче нежели через приемник.
На выходных снова демонтирую свою штатную аудиосистему на предмет сравнения с найденной схемой. Если все сложится - вернусь к первоначальному варианту с АМ диапазоном. Тем более если Вы говорите идет "обрезка" сигнала. /Не такой большой из меня ценитель, но пока не отмечал этого/
05.11.2009, 10:31
АМ там подключается через моно
05.11.2009, 23:26
Интересная мысль!!!
Автору:
Можно пойти по мотивам прикрепленного файла.
Находите электролитики (для данной схемы С1512 и С1518 ), "поднимаете" у них (у электролитиков) выводы соединенные с декодером (это наверняка минусовые выводы, но лучше это уточнить по месту) и "лепите" идею из прикрепленного файла.
Последний раз редактировалось loginSvobodniy; 05.11.2009 в 23:30.
06.11.2009, 19:13
Идея неплохая. Надо будет подумать.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:23.
