05.11.2009, 01:55
Re: Многоканальный мегометр на МК
Сообщение от kyleck
Вопрос сохранности кабелей повсеместно решается переходом на кабель с гидрофобным заполнением, а о повреждении в 10 МОм просигнализируют сами абоненты (то скорость упала, то линк не стоит).
Где взять средства на прокладку нового кабеля? Если на ремонт нет :о( Никто ничего переделывать не будет ближайшие наверно лет 10!
Последний раз редактировалось OlexKey; 05.11.2009 в 02:17.
05.11.2009, 23:28
Сказал спасибо: 97
Поставь обычный делитель, и мерей напрежение и всё.
К примеру при таких номиналах при R=беконечность будет 4.7 v, при R=10М 3.1 v, при R=1M 0.7 v.
Надо толко отследить понижение ниже 3 v.
06.11.2009, 01:28
Сообщение от telekot
Решение интересное, но питание должно быть U‹=24B, предпочтительно 12В, т.к. думаю БП взять от старого ПК, в том же корпусе выполнить девайс. А чем не до вподобы схема моста, которую я размещал выше на 1 стр.
Последний раз редактировалось OlexKey; 06.11.2009 в 01:30.
06.11.2009, 21:43
Сказал спасибо: 97
Я сам в связи работал, часто встречается что при напряжении менее 30-40V линия нормалная а при 100V землит.
так что мерить при маленьких напрежениях нет смысла, мерить надо при 60-100V.
06.11.2009, 21:51
Сказал спасибо: 97
На проводнике образуется плёнка окисла которая евляется изолятором, при большем напрежении пробивается.
при маленьком напряжении можно пропустить аварийный режим.
06.11.2009, 22:18
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Лучше проверять на той напруге, которая в оборудовании 48-60Вольт...
А плёнка окисла ему и даром не нужна, ему нужно наличие повреждения кабеля, а не проверка всех пар... При повреждении замокают все пары...
07.11.2009, 00:13
Измерения постоянным током (прибор ИРК-ПРО)- U = 400В.
07.11.2009, 00:45
Сообщение от OlexKey
Ну нету в этих кабелях нейтрали, экран есть - оболочка, жила 0.8-1.2 мм2. Наводок нет, ёмкость есть, но её мерять не проблема (схема есть), а вот поврежденная оболочка пропускает влагу во внутрь кабеля, снижается изоляция (бумажная) между жилами т.к. замокает. Нужно измеряв параметры изоляции и передав в комп вычислить по формуле место повреждения. Для этого всё собственно и нужно.
Задание: Измерять R на понижение, с 10МОм выдавать предупреждение о занижении сопротивления, а при коротком замыкании выдать расстояние до повреждения.
Вычеслить по формуле место повреждения? Так это не мегоометр вам нужен а рефлектометр использующий метод колебательного разряда.
-производится воздействие на вероятную поврежденную силовую кабельную линию от специального генератора высоковольтных импульсов или от источника высокого напряжения.В момент пробоя кабельной линии в слабом месте изоляции возникает волновой процесс, который распространяется по кабельной линии и фиксируется прибором)
Только вот вопрос- для надежного определения сопротивления изоляции
необходим источник повышеного напряжения (превышаюшие рабочие)хотя бы вольт 500 ,а что будет на другом конце пары?
как насчет оборудование абонентов?
07.11.2009, 01:15
Сказал спасибо: 12
Сообщение от kyleck
Угу...
На работающем кабеле??? 400В??? Чего так мало - 2500В надо и току побольше... Чтобы по дымку из под асфальта было видно где кабель загнулся...
07.11.2009, 01:19
Сказал спасибо: 12
Сообщение от Shesx
Вот-вот... Напруга должна быть не более 110В. вызывного сигнала...
Последний раз редактировалось atas_stas; 07.11.2009 в 01:32.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:19.
