12.09.2011, 11:32
#31
Сказал спасибо: 7,287
Сказали Спасибо 18,295 раз(а) в 6,387 сообщении(ях)
Re: Электросчетчики
У нас отношение к электроэнергии не изменилось со времен "4 копейки киловатчас".
Жалуются что большой расход, а в комнатах влючены, люстра на 6 ламп по 100 ватт и порой не одна, телевизор который никто не смотрит, в комнате и на кухне, компьютер показывает заставку сутками, и владелец сидит в кресле читает книжку, рядом торшер ватт на 200. Тут для оптимизации простор широчайший.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
12.09.2011, 11:53
#32
Сказал спасибо: 7
Re: Электросчетчики
Скажите, с какой скоростью вычислят вора, если он тырит "через землю"
счётчик подключен неправильно, на токовой обмотке ноль, а не фаза.
Дом на 2 хозяина, частный сектор...
Счётчики внутри домов, линия воздушка.
Спасибо!
Сказали "Спасибо" sab_oktja
12.09.2011, 12:03
#33
Re: Электросчетчики
Если Вы до этого потребляли 1000 киловатт а стали 100, то в течении месяца двух.
Программа учета в энергосбыте сама выявляет резкие изменения потребления, и к таким клиентам выезжает бригада и находят все косяки. У нас автоматом распечатку сомнительных клиентов выдает, и контролеры барут электрика, соответствующее оборудование и выезжают на место. Штрафы немаленькие.
12.09.2011, 12:13
#34
Сказал спасибо: 1,105
Re: Электросчетчики
Сообщение от sab_oktja
с какой скоростью вычислят вора, если он тырит "через землю ... на токовой обмотке ноль"
Первый же контролёр, открывший клеммник счётчика. Откроет он его, если пломба некрасивая, или цвета проводов перепутаны, или захочет его левая нога.
А можно померить разность токов в проводах "воздушки", не создавая хозяевам лишнюю суету на предмет отключения искусственной земли. И по результату поставят дифреле на столб
Сказали "Спасибо" makakus
12.09.2011, 12:20
#35
Re: Электросчетчики
Сообщение от makakus
Есть у них такие токовые клещи на штанге. Обычно такие рейды проводят ночью.
12.09.2011, 13:32
#36
Сказал спасибо: 1,450
Re: Электросчетчики
Господа воры, электронные счётчики тупо ведут логи. И записывают в меру сил, не только сколько вт*час за жизнь, но и по дням и месяцам, всё расписывают. Отдельно записывают события всяких помех и ошибок, например, "изменение уровня постоянной составляющей датчика Холла" или "сильная импульсная помеха" или просто "измерение невозможно"
Я об этом уже говорил выше, но видимо кто-то хочет проверить лично на себе.
И когда сумма квартирных счётчиков не совпадает с общедомовым, денежки раскидывают между жильцами.
Интересно, как это происходит, если человек сам списывает показания счетчика и платит согласно тарифу?
Как ему начисляют разницу?
Можете рассказать на конкетном примере?
Вы малость привали уважаемый.
У энергетиков нет на это законных оснований, т.к. по закону люди должны платить только за то, что потребили, т.е. что показывает их счетчик и исключительно по тарифу, который опять же принимается выше и сверх которого они не имеют права брать.
Проблемы потерь, это поблемы энергетиков.
По-Вашей логике выходит, что если износился кабель, например общеподъездный, который висит на энергетиках и идет утечка фазы, то за это должны платить жильцы? Они должны оплачивать разгильдяйство энергетиков, не следящих за своим хозяйством?
Последний раз редактировалось trampampusha; 12.09.2011 в 13:34.
Сказали "Спасибо" trampampusha
12.09.2011, 13:48
#37
Re: Электросчетчики
В многоквартирных домах на общем вводе стоит счетчик, это счетчик знергосбытовский. Далее все в ведении управляющей компании. Вот эта компания в счета и ваставляет все "потери". Поскольку компания расчитывается со сбытом по счетчику сбыта.
12.09.2011, 15:05
#38
Сказал спасибо: 1,070
Сказали Спасибо 1,273 раз(а) в 884 сообщении(ях)
Re: Электросчетчики
В подвале свет, в подъезде - думаете бесплатно т.к. Вы платите по счетчику? Или сосед устроивший в подвале мастерскую ? Все делится на всех жильцов, т.к. считается местом общего пользования.
12.09.2011, 15:15
#39
Re: Электросчетчики
Сообщение от trampampusha
Недалёким малограмотным людям часто кажется, что их намеренно обманывают. Не имея привычки вникнуть в суть явлений, прежде чем судить видимые проявления, везде они видят фокус, хитрость и обман.
И несут пургу, выдумывая на ходу: "по вашей логике выходит..." да нет, всё, что вы несёте после дурных слов в мой адрес - это уже ваше.
Теперь о сути.
Юридическое лицо оплачивает потреблённую энергию в соответствии с показаниями приборов учёта, установленных на границе раздела ответственности сторон. Сама граница устанавливается двусторонним актом, который является неотъемлемой частью договора снабжения. Процедура описана в ПУЭ. Юридическое лицо - это ТСЖ или управляющая компания. Если электроснабжающей организации до сих пор не удалось принудить к установке группового счётчика, то это временная недоработка. Тогда графа "потери" в жировке отсутствует, а деньги перекладываются на другие статьи. Способ деления "потерь" между потребителями узаконен постановлением №307 Правительства РФ от 23.05.06.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо makakus за это сообщение:
13.09.2011, 08:22
#40
Сказал спасибо: 7
Re: Электросчетчики
ночью к воздушке не подойти, там собачки гуляють, если только в начале линейки из 10ти домов, потреблять меньше он не хочет, охота потреблять больше...
Часовой пояс GMT +4, время: 22:32.
