23.11.2009, 11:54
Сказал спасибо: 1,210
Re: Електронный трансформатор. Есть пару вопросов по схеме.
Намотать обмотку на силовой транс (так, чтобы амплитудное значение напряжения было около 15 В при номинальном значении входного напряжения), домотать обмотку на переключающий транс (витков 10-12, если 4 витка базовая обмотка). Последовательно с обмотками включить резистор 0,5 Вт 51Ом и попробовать включить. Если запуститься, значит угадали с "полярностью" включения трансформатора, если нет запуститься - поменять полярность подключения одной обмотки одного из трансформатора.
29.11.2009, 19:15
Сообщение от g-user
Еще можно вместо резистивной нагрузки подключить емкость (начинать с сотни пикофарад) параллельно первичной обмотке T2.
не нужно, пробывал - есть результаты - обгоревшая плата, даже три - наглухо - т.е. не только токоограничивающий резистор на 50 ом в первичной цепи, но и ВСЕ диоды, ВСЕ транзисторы...ладно хоть автоматы быстрые - проводка цела!
![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif)
ессно начинал с "малого" - т.е. по формуле 1/2пFС прикинул нагрузку, взял по вольтам кондеры...пробывал включать последовательно и параллельно...смысла нет, или резюк кушает/греется - или не запускается...ну или третий вариант - "большой бум"!
Сказали "Спасибо" AdyRybin
29.11.2009, 19:18
Сообщение от mikaleus
один транс в некоторых блочках (первый) - залит и не поддается взлому...если "экспериментировать" только со свторичной обмоткой - запуститься? Именно "домотать" - т.е. как бы третья обмотка, на нее - резюк, так, правильно понял?
![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
чую - направление мысли правильное...ибо в энергосберегающих лампах подобная схема, ессно с автозапуском - может есть у кого такие схемы? думаю "идею" запуска надо брать оттуда, мощьных резюков в блочках этих не видел - правда и "третьей" обмотки на вторичном (маленьком) трансе тоже нет - есть что-то иное...
30.11.2009, 00:10
Можно и не домотать на силовом трансе уже ДА, есть вторичная обмотка, но вот на переключающий трансформатор нужно будет домотать!!! обязательно дополнительную обмотку изолированным проводом, и резистор придётся рассчитать заново, с учётом напряжения на вторичной обмотке. И подобная схема может быть использована и для переделки электронных балластов.
19.10.2010, 23:02
Сообщение от soladko
но нужен он два раза за период розеточной синусоиды). Что это за елемент? возможна ли его замена например на неонку или какой-то транзюк который бы работал в режиме лавинного пробоя или еще чего либо? Если кто знает что это за елемент дайте ссылку на его описание пожалуйста. его маркировку прочитать не могу.
-это динистор- дб-3 (или дб-30) чем либо заменять???? это усложнение схемы
не рекомендуется! а про варисторы забудь! если чего то всё всё-равно взорвётся
19.10.2010, 23:11
Вопрос. Если я сразу после моста поставлю выпрямительный конденсатор, на выходной обмотке поставлю выпрямитель, то получу импульсный преобразователь напряжения(это мне и надо). Но при таком изменении штатная защита от КЗ перестанет работать(ведь так? ) Я так понял правый крайний транзюк блокирует работу "пускача", а если на входе будет постоянка то блокируй или нет схема работать будет не переставая, пока не сгорят ключевые транзюки. Как переделать штатную защиту от КЗ "малой кровью" в моей схеме? Может полевик+триггер шунтирующий базу одного из транзюков? нужно простое решение
решение очень простое! после диодного моста в плюсовой выход поставь дроссель!до электролита! и будет тебе щастье! и ещё! на вых транс домотай 1-2 витка
пропусти конец провода через маленький(пос-по току) трансик +резистор 10 ом
к другому концу обмотки!будет п.о.с независима от нагрузки! и помни! в таких
блоках никакая защита (от кз и т.п)не работает!!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 22:35.
