04.12.2009, 10:28
Сказал спасибо: 170
Re: Электронный балласт для ДРЛ-250
Сообщение от _Tosha_
Стал использовать ДРЛ-250 для обработки дома, после рождения ребенка.
Можно поподробнее- сколько минут это надо делать и что за эффект получаете ?
04.12.2009, 12:13
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Сообщение от vidask
Работает только горелка от дрл. УФ излучение. Комнату можно обрабатывать примерно 10-20 минут. В это время запрещено присутствие человека в комнате, ну и животных. Так же желательно чтоб не было пищевых продуктов. Если зайти в комнату при обработке то будут последствия: ожог глаз (как если смотреть на сварку), ожог кожи (как если сгоришь на солнце). В результате работы выделяется озон. Некоторые пытаются под ними даже загорать. Я дрл в таком виде использую для обработки погреба.
05.12.2009, 01:31
Сказал спасибо: 32
Сообщение от borodach
Человек же выше писал - можно испльзовать в качестве дросселя обычный транс и регулировать светвопой поток подбором резистора во вторичной обмотке... .
я читал. Нужно плавно регулировать световой поток некоего количества (от 20 до 150 ламп) с одного поста (места) одновременно. Т.е. нужен недорогой в изготовлении и несложный в обслуживании электронный балласт которым можно управлять централизованно, например с помощью ШИМ модуляции....
Вот такая напряга
04.10.2010, 22:56
Проверил на ДРЛ 250, прекрасно работает! Делайте и не парьтесь
‹a href=http://www.scriptline.net/ ›social networking script‹/a›
картриджи epson
iscsi target
Сообщение от IOPA4
В молодости экспериментировал с лампами ДРЛ-250. Конденсаторы по 10 мкФ х 600 В, диоды Д229. Лампу аккуратно разбивал - внутри обычная ультрафиолетовая лампа.
Миниатюры:
02.11.2010, 15:53
03.11.2010, 02:38
Сказал спасибо: 287
Такое возможно. Гдето читал, помоему в литературе IRа, может где еще не помню. Но схемы там мама не горюй.
Поэтому
Вызывает улыбку.
Хотя не дорогой и не сложный понятия относительные, можно и в космос слетать.
Здесь приводилась схема электронного баласта, то для случая централизованого управления это только половина. Да и зачем изменять интенсивнось свечения.
Электронный баласт не может быть простым и дешевым. Но продлевает жизнь лампе очень значительно и делает так что она горит в любую погоду и при весьма значительных перепадах напряжения.
03.11.2010, 16:03
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
Сообщение от 7Fantomas7
Это вы возможно перепутали с ДНАТ. Производители ламп в характеристиках указывают обычно возможность димминга. Так вот для ДНАТ указывают возможность обычно, для ДРЛ нет. И опять же, эти устройства, которые поддерживают централизовнный димминг нескольких свтильников - это электронные балласты с управлением частотой преобразователя (если это с ВЧ-дросселем схема). Либо это вообще балалсты на МК с управленим по RS-232. Вы правы, это сложные. В любом другом случае, тем более с ДРЛ, дииминг - это крайне ненадежная затея. Некоторые ДРЛ в сети будут гаснуть. Теоретически можно сделать мощный регулятор напряжения в осветительной сети в пределах 170-200В. Ниже ДРЛки скорее всео будут гаснуть. Опять же, это должен быть не простой тиристорный регулятор, а с "чистой" синусоидой на выходе, т.к. мы "имеем" дело с дросселями.
03.11.2010, 17:40
Сказал спасибо: 90
Я включал излучатели от ламп ДРЛ через дросселя от обычных ЛДС. Если оставить существующую схему розжига (бывает один или два резистора на поджигающие электроды), то лампа запускается без проблем. Использовал для стирания ПЗУ. Ультрафиолет, как было сказано выше, с более коротковолновым спектром, чем у медицинских УФ ламп, но можно использовать для дезинфекции помещений. И даже при начинающейся ангине - через тубус на гланды (сам давно использую при необходимости себе и детям). Но не более 15 секунд, чтобы не обжечь слизистую! В советское время выпускалась УФ лампа, "Фотон" называлась (в магазинах "Свет" по 19р. была) - ртутная лампа, возбуждаемая ВЧ-генератором на лампе 1П24Б. Очень удобная штука была: и как "стиралка", и для медицинских целей подходила. Каогда она "закончилась", я, считаю, сделал вполне эквивалентную замену на излучателе от ДРЛ.
03.11.2010, 19:11
Сказал спасибо: 18
Сообщение от you_go
Не забывайте о том, что дроссель от ЛДС самый мощный был на 80 Вт, и вообще ЛДС "длиньше", это РЛ низкого давления, а ДРЛ - высокого, у ЛДС ВАХ немного отличается. Вобщем, характеристики дампы и, соотв, дросселя, другие. Да, зажигаться будет, но из-за значительно меньшего тока возможен срыв разряда, погасание, так как в ГРЛ высокого давления по мере прогрева горелки возрастает давление в ней и, соотв, требования к минимальному току "удержания" разряда. Для засетки УФ конечно сгодится, т.к. там не критична мощность излучения. А в осветительной установке ДРЛ должна работать в "своем" режиме. При токе меньше номинального резко падает светоотдача и КПД. При токе больше номинального - перегрев горелки, резкое сокращение срока службы, возможность взрыва.
03.11.2010, 19:48
Сказал спасибо: 287
Возможно.
А что такое диминг? В двух словах если можно.
Видел дистанционное управление одним светильником.
Нечто вроде этого только по проводам питания.
Я по правде сказать не знаю что такое диминг но вот ШИМом можно поиграться включив последовательно дросель. С ростом частоты размеры дроселя будут уменьшаться.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:02.
