24.02.2010, 00:07
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Re: Программирование FT232R
а в чем отличие FT245R от FT245RL так как то разобраться не могу а плату уже готовить надо.... и еще обязательно ставить кварц?
24.02.2010, 00:27
Сказал спасибо: 2,438
Корпусами.
The FT232R is available in two packages - a compact 28 pin SSOP ( FT232RL) and an ultra-compact 5mm x 5mm pinless QFN-32 package ( FT232RQ).
24.02.2010, 00:28
Без кварца работает.
24.02.2010, 00:32
Сообщение от Dtolok
а в чем отличие FT245R от FT245RL?
Дэйташит читать не пробовали?
24.02.2010, 02:58
Сказал спасибо: 3,054
Сказали Спасибо 4,278 раз(а) в 1,208 сообщении(ях)
Парни, отучайте себя от заносчивости. Это не делает вам чести. Что из того, что чел знает значительно меньше вас, и не боится спрашивать от этом. В чём тут его вина? Форумы они для того и есть, для общения. Будь то крутые недосягаемые спецы, или новички, проявляющие интерес.
А вы его высмеиваете, тыкаете носом. Он вполне может не знать английский, но это не повод смеяться, издеваться над ним, тыкать носом в даташит. Я помню, когда-то сам таким был. И вы были. Я помню это, и никогда не издеваюсь над малым количеством знаний других.
FT232R - это общий случай, так называют и RL и RQ, чтобы говорить об этих микросхемах, в природе FT232R не существует, есть только FT232RL и FT232RQ
FT232RL - 28 выводов SSOP-28 корпус
FT232RQ - 32 вывода QFN-32 корпус
Как выглядят корпуса - нарисовано в даташите, ссылку в посте выше дали.
Эти 13 пользователя(ей) сказали Спасибо dimmich за это сообщение:
Alexej73 (25.02.2010), Catcatcat1 (26.02.2010), Dtolok (26.02.2010), Forgot10 (26.02.2010), igor1000 (28.05.2010), IOPA4 (25.02.2010), krasaval (25.02.2010), ptb (25.02.2010), ramzay_77 (02.03.2011), seliver (25.02.2010), sserge (22.03.2010) |
24.02.2010, 11:42
Сказал спасибо: 76
FT232RL по 160 рублей от 1 штуки и почта 80 руб. от 1 до 5 шт. - mkpochtoi.narod.ru - похожая микруха CP1202 всего по 110 рублей.
Последний раз редактировалось avr123-nm-ru; 24.02.2010 в 11:50.
24.02.2010, 22:18
dimmich,
К сожалению, не зная английского в наше время практически невозможно заниматься электроникой. Так что его в любом случае надо учить. Хотя бы на том уровне, чтобы понимать дэйташиты. И это не очень сложно (тем более при наличии электронных словарей и тп).
И высмеивания никакого не было. Просто уж очень часто человек торопится задать вопрос, даже не прочитав (хотя бы поверхностно) тот самый дэйташит. Это либо лень, либо неумение работать с источниками информации.
Поэтому отвечая, можно выбрать разные уровни: можно, как сделали Вы, дать ответ в самой простой форме (переведя на родной язык); можно, как сделал baiderin, процитировать дэйташит без перевода; можно, как сделал я, дать путь к источнику информации. Обратите внимание, что я привел полную ссылку, включающую в себя страницу. И осознайте, что если бы я просто хотел "послать", то не стал бы тратить время и выяснять этот самый прямой путь до информации.
Я считаю, что последняя форма полезнее для спрашивающего - так он постепенно научится (если захочет конечно, то есть если причина вопроса - не просто лень, а неумение) сам находить и понимать информацию.
Сказали "Спасибо" maharaj
24.02.2010, 22:26
Иногда бывает, что читаешь эту .pdf и не видишь,где это написано.Сам сколько раз вверх-вниз по описанию метался и никак не мог найти нужное.
Сказали "Спасибо" baiderin
26.02.2010, 23:11
Сказал спасибо: 339
да в общем не стал сильно вникать в различия FT245, даташит окинул "взором".... прикрутил к МК, готовлю плату для изготовления, а программировать уже буду потом... вот и уточнил так на всякий случай.... ВСЕМ СПАСИБО!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 07:23.
