25.11.2009, 16:01
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Re: Индуктивность как датчик тока
Сообщение от j2153
ага. У меня листы константана в кладовке завалялись как будто бы?
ИМХО, легче нормальный шунт по интернету заказать, чем такой константан разыскать.
А почему не рассматриваются варианты применения датчика Холла не прецизионного типа, как LEM, а самодельного на основе например датчиков Honeywell. У них есть цифровые и аналоговые. Стоят порядка 1$.
Может рассмотрим конструкцию самодельного аналогового датчика тока на их основе, включая схемотехнику усилителя сигнала. Ведь в LEM'овском что-то подобное и сделано, но стоит уже 20-30 USD.
25.11.2009, 16:23
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Нет, буду искать четырёхвыводные резисторы. Должны же они быть хоть в каком-нибудь каталоге? Если кому попадётся название или фирма-производитель, прошу скинуть мне информацию.
25.11.2009, 17:15
Сказал спасибо: 1,210
Датчик Холла чувствителен к магнитному полю вообще, а не к магнитному полю, которое создаёт конкретно этот ток. Вы бы видели этот цирк!!! Датчик Холла не такой простой для данной задачи как Вм кажется (хотя кусок алюминия вполне может быть высоколинейным, с малой температурной зависимостью, с широкой частотной характеристикой, с малым гистерезисом, но с низкой чувствительностью!!!).
25.11.2009, 17:21
Уважаемый vgg посмотрите пожалуйста сюда правда там шунты манганиновые:
http://www.hktdc.com/sourcing/manufa...Components.htm
Сказали "Спасибо" mikaleus
25.11.2009, 18:02
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Сообщение от mikaleus
Разумеется. Сего ради, берут ДВА кристалла с противоположных сторон провода, чтоб внешние магнитные поля взаимно вычитались.
25.11.2009, 18:04
Уважаемый j2153 да так делают, но для этого нужны линейные датчики Холла, кроме того это будет касаться только датчиков с малым температурным дрейфом
25.11.2009, 18:29
Сказал спасибо: 9
Спасибо, но, похоже, это не совсем то, что мне нужно. Мне что-нибудь поскромнее...
26.11.2009, 10:45
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Согласен с sors
Берёшь метр провода, измеряешь сопротивление и отрезаешь необходимую длину с точностью хоть до миллиметра ( 1мм=R/1000 , где R-сопротивление одного метра провода)
Куда уж проще ?
26.11.2009, 10:56
Технологичность у этого метода будет очень плохая. Для единичного производства годится, для серии - нет.
26.11.2009, 12:20
Сказал спасибо: 742
Псевдопроблема,какая то, автор до сих пор не озвучил диапазон измеряемых токов , а именно от диапазона зависит тип датчика.
Если изобретаете что то на поток, не проще ли поставить промышленный бесконтактный датчик тока, их довольно много видов и типов.
Последний раз редактировалось E_C_C; 26.11.2009 в 12:28.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:01.
