17.12.2009, 13:01
Re: Люстра Чижевского своими руками.
17.12.2009, 16:50
Сказал спасибо: 908
Тоже неплохо
17.12.2009, 19:48
Сказал спасибо: 9
Как я помню нужно и вправду очень высокое напряжение 50-60 КВ, по длине искры 50-60 см определяется уровень. Питание должно быть синусоидальным с ~ 1 Кгц генератора через повышающий трансформатор старого ч/б телевизора (2 обмотки возбуждения в базах, 2 обмотки выходов коллекторов транзисторов и одна высоковольтная), обмотки надо самому наматывать. Схема была когда-то на 2-х транзисторах П210 с самовозбуждением в базах того же высоковольтного трансформатора и питание развязано от сети трансформаторным блоком питания 9В. Важно чтобы люстра не озонировала, а заряды стекали с концов иголок. Свечение - показатель озонирования, надо стараться устранить все неровности. Схема когда-то была в книге кажется В помощь радиолюбителю - для радио кружков и их руководителей, читал когда-то в библиотеке. Сколько ни видел схем -все другие не очень годятся, по-моему.
17.12.2009, 19:54
Сказал спасибо: 9
Сам Чижевский указывал, что важно качество зарядов ионов, от т.н. низкого 10КВ напряжения - мало толку. Да и надо учитывать, что высоковольтный отрицательный заряд будет скапливаться на всех предметах в помещении, пыль будет накапливаться на иголках.
Сказали "Спасибо" chanlino
17.12.2009, 22:03
Сказал спасибо: 908
Сообщение от chanlino
Пыль НЕ будет накапливаться на иголках, её будет много вокруг иголок(стены, предметы,пол), и ещё будет видно где проходит проводка до ЛЧ
18.12.2009, 07:11
Сообщение от bob1972
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=40223
Доработка-узел стабилизации выходного напряжения http://www.masterkit.ru/info/newshow.php?num=224
19.12.2009, 02:10
Уважаемые! Изготовить для радиолюбителя в-вольтный б\п это не вопрос. А собственно люстру???... Есть одна мысль. Если кому интересно barakaff@tut.by
19.12.2009, 04:33
Сказал спасибо: 1,448
Сообщение от juri56
конструкция люстры не должна отличаться от предложенной А.Л. Чижевским.
Не совсем так.
Отличаться может, главное, чтобы расстояние между иголками было не меньше некоторого значения, определяемого напряжением.
Т.е. при 30 кВ оно одно, при 50 кВ оно другое и конечно же больше.
Ну и иголки, по которым стекает заряд, не должны стоять горизонтально и одна над другой.
Число иголок не критично, но от их числа зависит эффективность люстры в целом.
Я об этом в свое время читал на англоязычном сайте. Там и поясняющие формулы были.
Последний раз редактировалось trampampusha; 19.12.2009 в 05:08.
19.12.2009, 16:38
Сказал спасибо: 30
а можно использовать уже готовую ВВольтную часть от старого монитора? Обрезать лягушку, нарастить Ввольтный кабель, заизолировать место соединения например жидкой резиной и ...под потолок. А что бы было как то эстетичней. то ВВольтный кабель протянуть внутри круглого кабельканала, т.е. пластиковой белой (серой) трубки - которую проложить по углам стены. а на потолок такую же но белый пластиковый квадратный профиль для кабелей. самого малого размера, они есть с липучками уже. тогда и тёща ...не заметит...Вот саму люстру ещё не собрал. но тоже было бы интересно кто и как её ...облагораживает, чтобы было глазу приятно и безопасно. чтобы волосы не втянуло...
19.12.2009, 16:43
Сказал спасибо: 30
Кстати, а может кто пробовал применить каркас люстры из алюминевого холохупа?
Он удобен, ровный и прочный. Вот только не знаю как с точки зрения гальванического соединения его с медным проводом-сеткой? не будет ли конфликт металлов при прохождении ВВ потенциала?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:10.
