Сообщение от Erk61
Спрашивается - если профессионалы сверлят до травления, зачем изобретать свои способы? Да ещё с удвоенной трудоёмкостью - ведь в 90% случаев используемого RY723 сверла 0,3-0,4 мм маловато будет и придётся досверливать большим сверлом! Две сверловки на отверстие! Неужели так сложно сделать ещё один шаблон на принтере (специально для сверления) и поменять порядок операций?
Ну и ну! Профессионалы здесь все, между прочим, только техпроцессы разные. По одному техпроцессу, после расверловки идёт металлизация отверстий, а по второму - после сверления, идёт запайка перемычек. Вот и вся разница. А зачем после сверления переходных отверстий 0.3мм ещё их и рассверливать? Этого я не понимаю. А про увеличение трудоёмкости, имел ввиду только одно - после сверления переходных отверстий, необходимо будет убрать маску с платы и повторно наносить защитный слой, но уже на обе стороны платы, для травления. Координатному сверлильному станку не требуется рисунок проводников, потому что станок сверлит по координатам, а человеку - требуется, потому что он сверлит на глаз. Иначе не прицелиться.
P.S.
Кстати, это ответ на пост №13.
