11.01.2010, 22:54
Сказал спасибо: 429
Re: усовершенствование усилителя ВЭФ-101-стерео
Сообщение от phil31
а почему собственно не хай-фай? на вид выглядит так вполне убедительно...
а если она аналогичная с исходной, то нельзя ли ее спаять прямо на тех родных печатных платах? ну где-то проводники можно перерезать, где-то напаять, где-то отверстий доп. насверлить если понадобится. экономия времени и сил, платы не делать.
Не хай-фай потому, что меньше 0,1...0,2% гармоник она неспособна выдать в принципе. "Голосистая" - это да. По этой схеме я сваял еще усь в "мартышку" (сценический монитор) на 100 Вт - но на сцене никто супер-пупер качества и не ожидает, лишь бы было громко. Потому я отписал честно!
Вполне можно собрать на тех же платах. На них только входной дифкаскад на n-p-n транзисторах, ну и "мою" можно "перевернуть" - ничего страшного не случится. Соотношение узлов Вы и сами увидите - не "пацан" ведь, опыт и немалый имеется. Я так делал несколько раз - нормально получалось.
Печатка у меня где-то завалялась, но разводил я ее вручную, на ленте от самописца с шагом клеточек 2,5 мм. Потому она "нечитабельная" - только я сам и могу в ней разобраться. По такому принципу я в свое время понаделывал штук 10 разных усей, штук 5 готовых плат до сих пор в коробке-свалке валяются. Заводится с "полпинка", только ток покоя выставить. Жили бы поближе - я бы просто свалил Вам свои загашники. Там немало чего валяется...
Что касается схемы LoginSvobodniy, - она примерно такого же класса. Возможно, даже печатка попроще. Те же яйца, вид сбоку. Средний класс. В "нулевку" никак не вписывается ни та, ни другая.
Просто я попытался выложить схему, максимально приближенную к исходной. В архиве у меня их сотни две на разные мощности и разной сложности.
Что же касается импорта - склонюсь на сторону тех, кто считают, что он лучше. В первую очередь потому, что транзисторы последних разработок (особенно это касается мощных) имеют линейную зависимость коэффициента усиления от тока коллектора. Если помните эту характеристику по "нашим" транзисторам (возьмите любой старый справочник, где приведены графики) - они почти все имели "горб", т.е., при малых и больших токах Ку падал. А для звука это - гроб без музыки. И частоту нужно повыше. Как-то заменил в концертном УМЗЧ "Навигатор" (или "Доминатор" - сейчас не припомню) на 2х500 Вт выхлопники КТ818/819 (3 мГц) на КТ864/865 (30 мГц) - звук сразу же улучшился на тех же колонках.
А что убрать, что оставить - надо СЛУШАТЬ!
Последний раз редактировалось Falconist; 11.01.2010 в 23:11.
11.01.2010, 23:17
Сказал спасибо: 429
А вот еще одна схема, которую сам когда-то разрабатывал "с нуля" и ваял. Поменял на нее исходную в польском усилителе для дискотеки, в котором выгорели "родные" платы. Тоже звук ничего. Пацаны гоняли ее так, что уши закладывало.
Последний раз редактировалось Falconist; 12.01.2010 в 00:02.
11.01.2010, 23:50
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Сообщение от loginSvobodniy
Вы хотите получить усилитель с приличным звуком; но за небольшие деньги. Как человек опытный, Вы прекрасно понимаете, что так не бывает.
ну разумеется, понимаю. прожив чуть больше полвека, много раз убеждался, что "бесплатно - значит еще дороже", "бесплатный сыр бывает только в мышеловке", "хотели как лучше, а получилось как всегда" и т.п. но с другой стороны гляньте - вот аудиофилы которые никогда паяльник в руках не держали, и не отличают п-р-п от р-п-р и эмиттер от коллектора, покупают безумно дорогие девайсы... и конечно никогда не докажешь им, что аппарат ценой 50 тыщ зеленых может быть ничем не лучше того, который стоит 30 тыщ... и т.д. и.т.п. и что при таком уровне цен - цена становится полностью несообразной качеству и эффективности. если скажете, что это просто другая крайность - соглашусь. ну вот и надо искать разумный компромисс между крайностями. во всяком случае, вот есть готовый корпус, в нем блок питания... собирай чего хочешь... помнится когда-то собиралось много чего "на картонке", а потом начинались творческие муки - где взять или как сделать корпус, и как это всё туда впихнуть... а тут готовый корпус с БП да еще в ретро-эстетике... как должен выглядеть усилитель ЗЧ в начале 21 века? кто же знает... можно придумывать что-то суперсовременное... а можно в стиле ретро.... ностальгия понимаете ли... по временам нашего детства... хотя вот смотрел сегодня "Радио" за 1982, испытывал смешанные чувства - ностальгию пополам с неприятием совковой эстетики... впрочем буржуйская вряд ли лучше...
Агеева можно слепить за час и "впиндюрить" в этот ВЭФ.
за часслепить можно "на картонке", если все детали уже лежат на столе. а на их подбор уйдет намного больше времени. а потом еще вопрос, как эту картонку "впиндюривать"...
Сообщение от st_1
Топик стартеру нужен звук не хуже лампы - TDA7294.
что, уже правда изобрели МС "не хуже лампы"? это интересно... впрочем тут наверное тоже "сколько людей столько и мнений"....
Сообщение от st_1
сли хочешь кого-то убить звуком оставь только регулятор громкости (и то если он живой) - остальное нах.
По мне так и регулятор нах.
не, ну громкость надо как-то регулировать... впрочем можно с СидИРома или с компа.... а "убить" это в хорошем смысле или в плохом? или просто в том, чтобы у него от низов содрогались внутренние органы? а от высоких звенело в ушах?
Сообщение от avt798579
Про предварительный не говорят, потому что сначала нужно решить вопрос с оконечником, а потом все остальное.
еще раз повторюсь, что по-моему у всех предложенных вариантов 0,7 В по входу это достаточно. зачем тогда огород городить с предварительным ус-лем?
Варианты, которые предлагались наTDA,LM,усилитель Агеева, и схема Falconista позволят поднять качество звука на другой уровень и сделать его значительно лучше. Но в пределах определенных затрат.. Учитывая, что акустика 10МАС, а привод СD-ROM; есть ли смысл "мутить" что-то большее, чем то что было предложено?
ну, 10МАС тоже можно совершенствовать... из двух таких ящиков с 1-2 такими динамиками люди делают якобы крутые сабвуферы (сам не слышал, только читал). меняют ВЧ динамики, переделывают фильтр... частота разделения конечно важна тут... а привод СД-ром чем плох? считаете что винил это намного лучше? не знаю, не знаю... когда-то я слушал винил на советских девайсах даже нулевого класса, а потом послушал на компе даже в формате мр3 даже не с самыми дорогими АС, и мне что-то на компе больше понравилось... может чего-то не понимаю.... ну правда с детства осталось воспоминание, прихожу к другу, у него Эстония нулевого класса, какие-то огромные колонки... и он ставит Black Sabbath vol.4.... это было НЕЧТО.... тут важен еще какой-то общий психологический настрой, который от техники м.б. не так уж сильно зависит....
мутить что-то большее, чем то что доступно, разумеется бесполезное дело... ну а с другой стороны... приведу пример не из звукотехники... в 90-х приходилось заниматься усилением ДМВ сигналов... и вот с удивлением обнаружил, что наши отечественные СВЯЧ транзисторы работают лучше импортных... а радиолампы отечественные закупает заграница и потом продает за большие деньги под своей маркировкой - говорят, что так... это к тезису Фалькониста
смотря какой импорт, смотря в какой области... по качеству динамиков кажется они нас пеерплюнули уже навсегда... да и по многим дургим параметрам тоже... вспоминаю, когда разрешили "гражданский диапазон" 27 МГц, в магазинах была 10-канальная отечественная радиостанция "Микрон" ценой 1000 руб. и китайские 40-канальные ценой по 500 р. причем наша была размером "с лапоть", а китайские - маленькие и изящные... и вот тогда я понял, что ни по цене ни по качеству мы конкурировать не можем... и что не надо было рушить "железный занавес", ибо его обрушение уничтожит у нас всё и уничтожит нас самих... что и просходит до сих пор... странно, что мы еще как-то живы....
Последний раз редактировалось phil31; 11.01.2010 в 23:59.
12.01.2010, 00:17
Сказал спасибо: 27
пост #32... ну, 150 Вт это уже явный перебор.... БП ВЭФа не потянет...
12.01.2010, 00:25
Сказал спасибо: 1,727
Сказали Спасибо 2,055 раз(а) в 878 сообщении(ях)
Оптимальный вариант - собрать на микросхемах
12.01.2010, 00:27
Сказал спасибо: 936
Фил , не могу найти форум - на нем товарищ рассказывает как его надули : всунули усилитель на TDA7294 вместо лампового.
С фиктивными лампами .
И самое главное он не чувствовал разницы пока тот не сгорел.
Сгорел есстесно не из за качества микро а из за кривых рук...
Осторожно , злой кот
12.01.2010, 00:29
Сказал спасибо: 116
Сообщение от phil31
У 94-й на выходе полевики.
Где-то так. При хорошем качестве громкость не ощущается, но животом чуствуешь. Ощущаешь потом - по звону в ушах, когда звук выключаешь.
200%
При хорошем звуке дополнительные регулировки не нужны.
С колоночками совсем плохо. Переделать можно, но долго не проживут - причины выше.
CD-ROM лучше что-то из старых 4-х скоростных, нынешние уже не то, но всё равно - адреналин получишь.
Black Sabbath "Black Sabbath" - уууууууухххх.
12.01.2010, 00:49
Сказал спасибо: 429
Сообщение от phil31
Ну, речь-то велась не о 150 ваттах, а о схемотехнике. По ней что 20 Вт, что 200 - перпендикулярно.
12.01.2010, 04:28
Для Phil31 Подробное описание TDA7294 на русском языке, есть в журнале Радиохобби
№3/2000г стр.31
ссылка для скачивания:
Последний раз редактировалось avt798579; 12.01.2010 в 05:05.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:10.
