27.01.2010, 17:10
#31
Сказал спасибо: 336
Сказали Спасибо 328 раз(а) в 182 сообщении(ях)
Re: DC-DC c 12в на 5в Как повысить КПД ?
Сообщение от USB10.0
Для справедливости надо сказать, что КПД действительно должен быть в пределах 85%-90%
ну...учитывая погрешность измерительных приборов может и так, 2-3 процента могли и уйти всторону
27.01.2010, 17:42
#32
Сообщение от b_raven
тоесть по вашему мнению, накопленная в дросселе энергия коим-то чудесным образом растягивается на полное время Toff сохраняя ток через диод на постоянном уровне?
Нет, не так. Ток спадает от значения больше выходного (в начале времени проводимости диода) до меньше выходного- ближе к концу цикла. Для расчета берется средний ток, равный выходному. В чем проблема?
Потому и советую потыкать осцилографом повнимательнее, например посмотреть импульсы на резисторе малого сопротивления, включенном в разрыв между диодом и общим проводом, сравнив длительность импульса тока с временем Toff. это раз.
Я вам очень благодарен за ваши советы.
Два. Время включенного состояния транзистора зависит еще и от тока, протекающего через резистор в цепи стока полевика, выключающий его при достижении определенного значения.
Вы не поняли, что я сказал. Еще раз. Выходное напряжение зависит от скважности импульсов. Вы может чем угодно и от чего угодно включать транзистор- но при скважности 75 процентов выходное напряжение будет 9 вольт в идеальном случае- минус потери. Если в вашей ситуации это не 9 а 5 - то у вас потери под 40%, а не 7,5%, как вы говорите.
27.01.2010, 17:47
#33
40/60 это в идеальных условиях. Когда дроссель включен на питание через идеальный транзистор и на землю через идеальный диод. В реалиях сопротивление сток-исток ограничивает нарастающий ток,что требует увеличения времени открытого состояния транзистора, а внутреннее сопротивление диода ограничивает спадающий ток, что требует уменьшения времени проводящего состояния диода.
А я там, выше и написал, что это без учета потерь. Которых как бы и нету, согласно автору топика.
Вкупе два этих фактора и приводят к соотношению далёкому от идеальных, указанных вами.
Далекому? В два с половиной раза?
27.01.2010, 17:49
#34
Сказал спасибо: 336
Сообщение от Elf
Мы институтов не кончали ...
ладно... не будем дальше...
нужного мне результата я добился, это главное. как выше написал, 2-3 процента на погрешность измерительных приборов отпустить не грех. Пусть будет не 93 пусть будет в меньшую сторону, 90% . Главное что работает, работает теперь хорошо и удовлетворяет поставленным требованиям с большим запасом по допустимой мощности.
P.S. Пока тут препинались, сделал попутно с допуском по входу до 48 вольт (больше не давал, неоткуда). Работает. Если кому интересно будет - пишите, выложу схему.
P.P.S. И напоминаю, что всё это реально было собрано и проверено, собиралось не с чужого листа, а (хоть и старо как мир) обдумывалось самостоятельно мной. Я если бы всё про всё знал, вряд-ли бы создавал эту тему, первый вариант схемы получился несовсем удачный, второй вышел куда лучше. Всё постигается экспериментально, я не теоретик и разработать 100% рабочую схему сразу тоже не могу (да и пожалуй почти никто другой не может). И мосфеты палёные бывали, и микрухи, и подороже бывало палёное... но в итоге что-то да получается, а в этом и есть мой интерес (не считая потребности в конечном результате)
Последний раз редактировалось b_raven; 27.01.2010 в 17:55.
27.01.2010, 19:53
#35
b_raven, мой пост был адресован Elf. Не надо путать.
Elf, пожалуйста определись с какой целью в этой теме. Помочь? Показать какие мы глупые?
Если же действительно имульс тока дросселя меньше времени Toff, то это говорит о том, что индуктивность дросселя мала для выбранной частоты и мощности. Потому и КПД такой. Но в таком случае кондюку оч скоро прийдёт каюк.
27.01.2010, 20:07
#36
Сказал спасибо: 336
извиняюсь...
да, кстати почитал выше за дроссель и кондёрик, согласен, дроссель я поставил меньше рассчетного, ну а насчет кондёрика ... вполне согласен что перегружается, но я что-то придумаю
28.01.2010, 11:15
#37
Сказал спасибо: 9
Почти в тему:
Вот например есть кондер с лоу еср на 16 вольт и 1000 мкф, какой величины переменный ток я могу через него рпопустить? например беру П-импульсы тока 5 ампер частотой 30 кГц, это много? Как "прикидывать" или может есть какие-то точные значения допустимого тока для електрллитов?
28.01.2010, 11:23
#38
Сказал спасибо: 31
Сообщение от soladko
В фирменных даташитах приводятся таблицы допустимого тока для кокретного номинала конденсаторов, для 1000 микрофараж это обычно около 1А.
28.01.2010, 11:29
#39
Сказал спасибо: 9
спасибо! надо будет эти даташиты поискать....на глаза пока такие не попадались
28.01.2010, 11:41
#40
Дружище, ну что за детский сад? "Ты ваапще чего сюда приперся- чо, самый умный?"
Цель была показать человеку что у него в расчете/измерении очевидная ошибка. В такой топологии КПД ограничено физикой, и при всем старании нельзя получить те цифры, которые он приводит. Я вас чем- то обидел?
Вы, очевидно, имеете в виду не "меньше времени Toff" а "меньше времени T".
Но тогда тоже не сходится, потому что тогда КПД должет быть еще хуже, а не лучше.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:18.
