30.01.2010, 17:11
#31
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 122 сообщении(ях)
Re: ATmega8
Конечно лучше сразу разъем сделать, но когда плату рисовал я этого не знал, теперь знаю, но всё равно в моём случае разъём не получился бы т.к я сделал плату односторонней. Но я сделал выводы, чтобы в случае чего контроллер не пришлось выпаивать. А чтобы хорошо и удобно прошивать микроконтроллеры конечно нужен программатор, а если иметь программатор, то нужен хороший прогрмматор подходящий к большинству микроконтроллеров, а ещё бы не плохо им сотовые перепрошивать с нуля...
Вот какая плата у меня получилась. Я всегда мелкие платы сканирую с хорошим разрешением и проверяю на КЗ по фотографии.
Вы мне вот что скажите, как СМД паять\лудить? Блин там же не видно ничего, и руки дрожат, а через лупу вообще не возможно работать т.к картинка моно и не полятно на каком расстоянии паяльник от платы...
Может нужно в увеличительных очках работать?
Или это я с непривычки???
30.01.2010, 18:05
#32
Сказал спасибо: 378
Re: ATmega8
Сообщение от kurilka
Ничего, нормально. Вроде бы даже по питанию Сф имеется.
Первое - облудить плату припоем ПОС-61. Сплав Розе оставить любителям поискать приключений на одно место (у него температура плавления около 90С). Прочистить платку Comet с тряпочкой. Проводники залить (смазать) спирто-канифольным флюсом. Зачистить жало паяльника (ровное чтоб было). Выставить температуру около 230-240С. Немного припоя на кончик и пройтись по всем проводникам. лой должен быть очень тонким. На площадках для пайки SMD компонентов не должно быть наплывов. Уложить на плату ATmegу. Будет хорошо видно, как она легла. Прихватить паяльником любой вывод, на противоположной стороне м/с прихватить другой. Смочить флюсом и спокойно пропаять все выводы. Хочется хорошо паять, надобно поиметь что-нибудь приличное (но и дешевое, конечно). Типа Lukey-702, Lukey-768. У этих штук имеется термофен. Очень удобно термоусадочную трубку прогревать, да и м/с очень удобно демонтировать. Иначе нужен другой метод для демонтажа - тонкую проволочку под выводы продеть. Один конец закрепить, а за второй тянуть. Прогревая вывод около натянутого конца проволочки, поочередно отделить выводы от площадок. Но феном гораздо удобнее. (Это для исключения очередного вопроса).
30.01.2010, 18:50
#33
Сказал спасибо: 15
Re: ATmega8
Я всё равно найду, что спросить. спешить мне некуда, сиди паяй а между перекурами спрашивай.
Так вот вопрос - если между ножками посадил каплю олова, как от неё избавиться?
30.01.2010, 19:29
#34
Сказал спасибо: 2,428
Re: ATmega8
1.Жало паяльника вытереть тряпочкой, затем в канифоль и приложить-он эту каплю на себя вытянет.
2.взять мелкий экран от провода или кабеля и через него прогреть пайку,тоже вытягивает.
3. и т.д.
30.01.2010, 19:48
#35
Сказал спасибо: 378
Re: ATmega8
Это самое простое. Ответ был уже практически дан. Смочить это место спирто-канифольным флюсом. Тряпочкой убрать с жала паяльника лишний припой и пропаять снова это место. Если на жале припоя мало, можно и не протирать. Главное, чтобы флюса было достаточно. Можно пользоваться "ФЛЮС-ПАСТОЙ". Ещё лучше получается. А если требуется "насухо" припой убрать, то лучше МГТФ ничего нет. Провод нужен среднего сечения. Жилки тонкие и много. Не помню какое это сечение. Снять изоляцию, смочить флюсом, приложить к очищаемой поверхности и прижать паяльником (естественно жало д.б. ощищено тряпочкой от припоя). Втягивает как губка. Чистая, неокисленная медь провода МГТФ облуживается как посеребрёная.
30.01.2010, 20:35
#36
Re: ATmega8
А еще лучше,это экран от кабеля РК75-1.
Он посеребреный и мелкий.
31.01.2010, 00:31
#37
Сказал спасибо: 378
Re: ATmega8
Небольшое уточнение: учить, так учить. На жаргоне паяльщиков подобная перемычка называется "соплёй". Профессиональный язык также надобно изучать, раз паяльник в руки взял.
31.01.2010, 00:47
#38
Сказал спасибо: 15
Re: ATmega8
А это не профессиональный, у меня строительный профессиональный, а это хобби назвать нельзя, раз в год паяльник в руки беру. Но постараюсь на будущее всякого рода коротыши называть соплями!
31.01.2010, 08:28
#39
Сказал спасибо: 378
Re: ATmega8
Ладно. А меня строительному профессиональному учить не надо, думаю что строительный гораздо сочнее.
31.01.2010, 16:43
#40
Сказал спасибо: 15
Re: ATmega8
Эх собрал я эту штуковину, а она мне крякозяблики какие то кажет, но от нажатия кнопок крякозяблики меняются, пойду узнавать что там чего показывать должно, и какая кнопка чего означает
Осцилограф-пробник на Atmega8
IOPA4 |
Измерительное оборудование |
43 |
22.01.2011 00:47 |
Изменение частоты на ATmega8
lextorg |
22 |
14.01.2010 14:48 |
Котроллер дисплея на Atmega8
kosant |
24 |
30.11.2009 20:57 |
Порт С в ATmega8
VVKart |
2 |
10.11.2009 14:08 |
proteus, atmega8, меняю ноги в hex - не работает
digitest |
3 |
08.10.2009 13:07 |
Часовой пояс GMT +4, время: 02:23.
