02.02.2010, 20:20
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Re: Помогите разобраться в схеме микросхемы
Сообщение от koiah
кт3107 и кт3102 с какой буквой брать в справочнике от а до к
КТ3102 Е например, помню что у него высокое усиление.
02.02.2010, 20:21
Falconist, Будильник рулит
03.02.2010, 01:51
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от issh.ru
Кстати раньше что-то читал, про пайку dip: сначала 7, потом 14 и т.п. чтобы не перегревать микросхему
Абсолютно справедливо! И смысл не только в перегреве (имея определенные навыки - это сделать трудно), а скорее при набивке платы с несколькими микросхемами, удобнее их выровнять по диагонали, а уж после этого пропаять, ну и желательно начать с питающих ножек, чтобы уменьшить вероятность пробоя КМОП!
03.02.2010, 02:05
пробовал сжечь микросхему К155ЛА3, но 5-ти минутное держание на ее лапке паяльника никак не повлияло на работу
Извиняюсь за "не в тему", но у 155ЛА3 есть другой прикол. В свое время собирал множество пищалок, генераторов... на этой микросхеме, для нужд телефонии (я работаю телефонистом), так вот, бывало поставишь пищалку на линию, а там сигнал есть 60 вольт! Ну и что, думаете сгорает? Практически да, но частота остается неизменной, зато уровень сигнала падает раз в 5!! Как бы и не скажешь, что сгорела! И выход идет не с отдельного элемента, а с цепочки обратной связи непосредственно!
03.02.2010, 16:55
Сказал спасибо: 86
Сказали Спасибо 84 раз(а) в 25 сообщении(ях)
для начала найдите книгу "Цифровые микросхемы"
автор Шило... инициалы не помню.
03.02.2010, 17:22
Сказал спасибо: 27
Сообщение от megalab
Я сейчас пока читаю "Введение в электронику" Бернар Фигьера. Но прочитав один раз понял что нужно параллельно собирать устройства а то всё всё достаточно быстро забывается.
Но спасибо за совет интересная книжка.
Последний раз редактировалось koiah; 03.02.2010 в 21:11.
03.02.2010, 23:48
03.02.2010, 23:48
Сказал спасибо: 93
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Если Вы слабы в радиотехнике и электронике, но имеете желание иметь некоторые познания в этой области, советую найти и прочитать книгу П. Хоровица, У. Хилла. :"Исскуство Схемотехники". Поверьте, это стоящая книжка (сейчас это уже трехтомник), будет полезна не только (и не столько) начинающим.
Последний раз редактировалось Saitek; 03.02.2010 в 23:52.
04.02.2010, 00:06
Моё радиолюбительство началось с подаренного родителями радиоконструктора, не вспомню как называется, но там были схемы и пояснения около 20 устройств мигалок фотореле и так далее, детали к ним (типа МП25, МП35.... даже пара фоторезисторов) ещё батарейка на 4,5 вольта и монтажная плата!
Далее настольной книгой стал "Справочник радиолюбителя" Терещука и Фукса, кажется 65 года издания! В помощь творчеству - папина коробка с радиодеталями!
Позднее, уже в 80 году удалось достать новое издание "Справочника радиолюбителя" двух Терещуков и Седова. Ну и пошло-поехало, начал обрастать литературой, инструментом и радиодеталями! ........... А заодно опытом и стажем!
Последний раз редактировалось Sanyo; 04.02.2010 в 00:13.
04.02.2010, 09:12
Сказал спасибо: 93
Сообщение от yuniri4ablayev
Резисторы можно подобрать обычным арифметическим складыванием, в практике(в схеме) резистры соединяются последовательно
Для того, чтобы подобрать нужный номинал резистора, или конденсатора, в схеме их можно соединять как угодно, например, параллельно-последовательно.
Сопротивление последовательно соединеных резисторов равно: R=R1+R2+R3...+Rn
конденсаторов: C=1:{1:C1+1:C2+1:C3+.....1:Cn}.
Сопротивление параллельно соединеных резисторов равно: R= 1:{1:R1+1:R2+1:R3+...1:Rn}, или можно так: R1*R2:{R1+R2},
конденсаторов C= C1+C2+C3....+Cn.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:38.
