22.12.2012, 08:37
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 210 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Re: Умерла сберегайка CMI, что можно сделать с платой/детальками (фото)) ?
Пробовал закорачивать сгоревшую нить нак. на 20Wатной.
Вторая нить сгорела после трёх включений.
22.12.2012, 12:19
Сказал спасибо: 24
Нельзя закорачивать нить накала . Нужно вместо нити поставить эквивалент-резистор.
22.12.2012, 21:29
Сказал спасибо: 114
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 162 сообщении(ях)
Сообщение от mikes357
... конечно, по сравнению со лампой в 100вт - она что-то сберегает, но без модернизации выходной части, в лучшем случае, работает не более полугода
А подолбнее можно узнать, что модернизируете?
22.12.2012, 21:55
Сказал спасибо: 2,994
Сказали Спасибо 3,173 раз(а) в 2,153 сообщении(ях)
Платка на транзисторах в TO220 около года питает советскую ещё "трубу" на 20 Вт. Нити накала потихоньку распыляются, несмотря на наличие позистора от рождения платки.
Пробовал кстати коротить оборванную нить оригинальных колб резисторами - долго не жило после этого. Опять-же - несмотря на наличие позистора. Может это позисторы херовые у китайцев?
24.12.2012, 22:23
Сказал спасибо: 539
Сообщение от ForcePoint
Вместо оборванной нити на "трубки" любые, лучше использовать автомобильные лампы,(можно б/у- потемневшие), но надо ставить соответственно мощности, например: на 18- 20 вт. - не менее 10 вт.; На 36-40 вт. не мене 20 вт. и Т.Д. Смонтировать этот блок в светильник проще и поставить на одну сторону лампы клемник параллельно нити накала, а к авто-лампам припаять выводы. Проверено лично.
Последний раз редактировалось Electric75; 24.12.2012 в 22:28.
24.12.2012, 22:47
Сказал спасибо: 619
Я сделал так: совершенно новую Филипс разобрал, нити отпаял из схемы, скрутил выводы вместе.
На плату вместо нитей впаял не резисторы, а по такому же конденсатору, какой стоит между концами трубки (из других сберегаек были). Три конденсатора получились последовательно. Можно было бы один; заменить на емкость в три раза меньше, но я не знал, какое напряжение на нем развивается в момент холодного пуска. Так что - нуегонафик, не стал заморачиваться.
Такая доработанная лампа с заранее закороченными нитями работала где-то года три. Электроды распылились настолько сильно, что концы трубки почернели насмерть. Она все еще работала. Потом стала зажигаться с трудом, потом вообще перестала.
Так что деградация электродов все равно ограничивает срок жизни.
Сказали "Спасибо" кустомер
30.08.2013, 00:10
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 31 сообщении(ях)
подключил дневную трубку 18W. плата от 22W сберегайки. получился прекрасный раздражитель для эпилептиков. меньше 18W ставить не хотелось бы. мож фильтр какой поможет? подскажите двоечнику.....
Да хоть 7 раз отмерь, а вылетит - не поймаешь!
30.08.2013, 09:22
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от esperantist
схему на диодах, повышающую напряжение и позволяющую зажигать лампы даже с двумя перегоревшими нитями. Работало как часы до момента пока люминофор не выгорит.
Не только на диодах, но и конденсаторы и резистор... Схема стандартного удвоителя напряжения.... Лампы горели не до выгорания люминофора, а до исчезновения одного их электродов, так как лампа работает на постоянном токе.
30.08.2013, 11:16
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от alexander3311
Все именно так и происходит. Начитавшись рекомендаций по закорачиванию сгоревшей нити накала я повторил это на лампе, прослужившей почти год. На ее колбе были видны потемневшие места на люминофоре. Действительно лампа зажглась. Я поставил в люстру, но через минут 15 появился запах горелой пластмассы. Я понял, что здесь что-то не то. После демонтажа лампы к ее корпусу с трудом можно было притронуться. За короткое время появились желтые пятна на пластмассе. Получается, что в процессе работы люминофор деградирует. При этом возрастает ток, что соответственно сказывается на нити накала, которая фактически в лампах с электронным балластом работает как предохранитель. Более слабая нить накала сгорает первой и лампа не зажигается. Замкнув одну из нитей мы как бы устраняем один из двух "предохранителей". Естественно, что вскоре после этого сгорит и вторая нить накала. Возможно замыканием нитей накала можно и обойтись в лампах, где их выход из строя произошел по причине брака самих нитей накала, а не выгорания люминофора. Даже если добиться зажигания ламп с почерневшим люминофором, то при этом:
- теряется их "энергоэффективность", т.к. повышается ток и появляется дополнительный разогрев о котором сказано выше
- в связи с явлениями разогрева пластмассы корпуса в воздухе появляются явно недружелюбные запахи скорее всего с присутствием фенола или аналогичного "г*вн@"
- возможно возгорание
Так что считаю оправданным восстановление сберегаек только, если вышел из строя сам балласт, а колба при этом работала недолго.
Неплохо бы на основе балластов отработать схему понижающего стабилизатора тока. Тогда их можно было бы использовать для питания светодиодов от сети.
Сказали "Спасибо" welder_2002
30.08.2013, 11:33
welder_2002, Чет вы такого нагородили........ При деградации люминофора, теряется лишь его яркость свечения! Потемнения вызваны испарившимся вольфрамом! И даже при этом ток проходящий чере смесь ртути и инертного газа не изменяется! А перегрев может быть вызвал лишь уменьшенной площадью электрода, при отваливании нити, там остаются две иголочки проводника, которые и раскаляются до бела, разогревая стекло. Ну и стабилизатор тока для светодиодов.... смысла аж никакого...обычный мультивибратор, а ограничение тока создается дросселем......
Часовой пояс GMT +4, время: 06:16.
