20.03.2010, 14:20
Сказал спасибо: 33
Re: Высоковольтный линейный стабилизатор
Работающая схема с полевиком в моём первом посте. Даёт при Uвх 220В переменки, 160мА.
Если я просто заменю ПТ на IGBT не "сгорю" ? Очень жалко транзистор.
КС515А пойдёт ?
Последний раз редактировалось Aleksander8; 20.03.2010 в 14:26.
20.03.2010, 16:22
Сказал спасибо: 33
Попробовал.
Работает на нагрузку в 47кОм.
Подключил нагрузку 1,2кОм. Регулирует вых. напряжение от 0 до 200В. При разности напряжений затвор-коллектор снижающейся до 15В (Uвх 220В, стабилитрон- КС515А) при Uвых, близкому к максимальному, начинается генерация. Есть небольшой нагрев.
У ПТ такого не наблюдается.
Последний раз редактировалось Aleksander8; 20.03.2010 в 16:27.
20.03.2010, 18:32
Сказал спасибо: 21
...самая первая схема....и 840 у Вас работает???...тогда попробуйте задавить генерацию включая небольшой(по величине емкости-100пф-1000пф) кондесатор(рабочее напряжение 500В) между базой и коллектором...а как заводите обратную связь и задаёте уровень выходного напряжения???
С уважением Vlad
20.03.2010, 19:55
Сказал спасибо: 33
У меня вместо ПТ установлен сейчас IRGP50B60PD1. ПТ был: SPP11N60C3 и прекрасно работал. Генерит IGBT в зоне запирания управляющего транзистора КТ840А.
Схема преобразована из приведённого характериографа:
20.03.2010, 21:05
Сказал спасибо: 21
понятно...на полевиках собрал схемку синим входное воздействие красным отклик на выходе стабилизатора...вместо MJE13005 можно использовать КТ840.....посмотрел данные на IRGP50B60PD1..вот это зверь
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 20.03.2010 в 21:13.
20.03.2010, 21:53
Сказал спасибо: 33
Ваша схема к сожалению не показывает насколько комфортно себя чувствуют регулирующие транзисторы.
В моей схеме смущает работа регулирующих транзисторов. ПТ при закрытом КТ840А, т.е. при фактическом отключении от регулятора регулирующего транзистора не генерит, а вот IGBT шалит и весьма прилично. Получается, что снижается напряжение затвор-эмиттер ниже 15В и начинается какой-то колебательный режим из-за нелинейного участка затворной характеристики.
IGBT у меня две штуки, и два ПТ. Видимо придётся добывать ещё 4шт. ПТ. Что-то я побаиваюсь. За время экспериментов уже спалил несколько КТ840 и взорвалось несколько резисторов. А на входе пока 220В, а не запланированные 400В.
20.03.2010, 22:12
Сказал спасибо: 21
...немного переработанный Ваш вариант....в контуре имеется избыточный коэффициент усиления - это операционник и КТ840 ....я включил 840 в режиме генератора тока и скорректировал петлю RC-цепочкой на ОУ....и в Вашей схеме 470к в затворе IGBT это много -(снижайте до 91к*2Вт)
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 20.03.2010 в 22:17.
20.03.2010, 22:16
Сказал спасибо: 21
Сообщение от Aleksander8
.....а как это должно выглядеть..этот комфорт
С уважением Vlad
20.03.2010, 22:40
Сказал спасибо: 33
Сообщение от vlad3156
Спасибо. Понятно. А как выглядит в симуляторе моя схема ? Генерит ?
Не знаю. Как-то по рассеиваемой мощности.... Помните, вы писали об ОБР ? Её можно увидеть ?
P.S. Это EWB ?
20.03.2010, 23:13
Сказал спасибо: 21
...ОБР это область безопасной работы(по импортному SOA) определяется из графических данных предоставляемых изготовителем.....Ваша схема генерит и в симуляторе....немного доработал схему
С уважением Vlad
Часовой пояс GMT +4, время: 05:19.
