18.03.2010, 14:34
Сказал спасибо: 1,105
Re: Какой шаговый двигатель лучше?
Сообщение от MIXT
Были случаи, когда люди покупали драйвера (дорогие , хорошие драйвера) и думали что это просто тупо должно работать, само работать.
"Обучение платное!" (с)
Есть два пути:1. купить готовое ( может быть, с привлечением специалиста) 2. Стать специалистом и сделать самому.
Всякие другие варианты ( "Микроконтроллеры? Это очень просто!") приводят к 1-му или 2-му варианту с дополнительной потерей ресурсов.
Поэтому попытки некоторых (увы, многих) решить задачу халявной "схемой и прошивой" обречены на провал. Ладно бы это был термометр для кухни, нет - спрашивают и довески к промышленному оборудованию. Следовательно, "разжёвывать" не надо Послать на ссылку - да, человек почитает, покумекает и переспросит.
А этим клоунам, с рукой для красильной камеры, я бы развернул шкуродёрный бюджет необходимых дополнений и срок запуска - через полгода после закупки последней гайки.
18.03.2010, 19:33
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 13 сообщении(ях)
А я вообще не понял - зачем шаговый при наличии энкодера.
Нужен сервопривод.
18.03.2010, 22:22
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 1 сообщении
Сообщение от MIXT
Но если это не так, тогда для управления шаговым, потребуется или компьютер с программой управления или придется делать отдельный пульт, такой же как сейчас у Вас есть, который будет задавать шаги (расстояние, направление, разгон, ускорение) для шаговика.
Асинхронник управлялся частотником. В частотнике были заданны параметры ускорения, торможения и скорости. Энкодер был нужен для определения позиции при включении питания, начальной позиции при старте и контроля исполнения команд от пульта частотнику.
Для управления шаговым двигателем будет делаться отдельный контроллер, который вместо частотника будет отрабатывать команды пульта.
18.03.2010, 22:25
Сообщение от makakus
Планируется сначала первый путь, затем второй. Но вторым, наверно придется заниматься параллельно с первым.
Специалистов найти очень трудно - везде одни менеджеры.
Можно найти конструктора со знанием ЭСКД.
Ему можно поручить скопировать узел Китайского или Итальянского оборудования. И все.
Последний раз редактировалось d-f-m; 18.03.2010 в 22:33.
18.03.2010, 22:26
Сообщение от Jeer
Нужен сервопривод.
Не столь ответственный узел, чтобы ставить сервопривод.
18.03.2010, 23:01
Вообще-то тут сервопривод нужен, но если так надо поставить шаговый то достаточно полушагового режима (момент больше) - при наличии передачи через зубчатый ремень микрошаг безсмысленен. Энкодер тут тоже не особо нужен - гораздо удобнее использовать путевые метки (Если не реализовывать режимы скорости на участках - достаточно начальной и конечной меток позиционирования).
В общем необходимо и достаточно - микроконтроллер + обвязка (обязательно включая опторазвязку входов и выходов и фильтры помех) и 4/6 полевых транзисторов (вместо готового драйвера).
В качастве альтернативного варианта можно использовать недорогой ПЛК.
18.03.2010, 23:04
Интересный вариант. Надо запросить цену.
18.03.2010, 23:14
Сообщение от TemplarHJK
Нужен оптимальный вариант. Пока посчитали, что это шаговый двигатель. Задача - прокатить тележку на стабильной скорости и вовремя затормозить, чтобы не выломать штангу. Путевые метки ставить некуда. Энкодер достанется по наследству от асинхроника, чтобы меньше переделывать пульт.
18.03.2010, 23:48
Сообщение от d-f-m
Тогда все просто, если закон управления линейный - прикинуть ток движка, подобрать транзисторы или драйвер по току, собрать устройство управления. Главное не забывать о наводках в промышленных условиях.
А двигатель выбирайте по моменту и массогабаритам из доступных - больше ничего и не нужно.
19.03.2010, 08:22
Закон управления линейный. Пропуск шага не страшен.
Измерим момент для перемещения и подберем движок.
Для развязки RS485 будет использован изолированный драйвер от AD
Часовой пояс GMT +4, время: 11:32.
