28.03.2010, 21:03
Re: Стабилизатор 38 В/20 А
Извините что обращаюсь не по теме, но может кто знает, посоветуйте программу для ращета трансов импульсных источников питания.
28.03.2010, 22:02
Сказал спасибо: 1,715
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
Синусоидальная и музыкальная выходная мощность - вещи разные. Музыкальный сигнал имеет свойства импульсного характера, поэтому при музыкальной мощности 2х100вт или даже 2х140вт вполне хватит родного 250вт трансформатора. Если конечно Вы не собираетесь использовать усилитель соместно со звуковым генератором, подавая на него только синусоидальный сигнал..
По поводу импульсного источника, - есть схемы по проще этой, и по надежней. К тому же 600вт для двух TDA7294 это перебор, вполне достаточно 300-350 - для чего вполне подойдет компъютерный БП с небольшими доработками. Если нет опыта по разработке импульсных источников, то будьте готовы к тому, что на начальном пути, Вас будет ожидать много "сюрпризов"...
В вашей схеме, просадка питания была не из-за трансформатора, а из-за того что диодный мост был подключен через резисторы 2х8.2ом, сами диоды КД209 не в состоянии обеспечить необходимый ток (достаточно посмотреть их pdf) То же самое относится и к транзисторам в схеме стабилизатора.
Сказали "Спасибо" avt798579
28.03.2010, 22:15
Вы знаете!, резисторы 8,2 Ом я поменял на 2 Вт и теперь греются резисторы на 100 Ом каторые стоят в цепи с стабилитронами и я их тоже поменял на 2 Вт они всеравно греются, диоды еще неменял но собираюсь они кстати греются ели ели.
28.03.2010, 22:39
Понял,спасибо,сейчас буду пробовать.
29.03.2010, 09:15
Сказал спасибо: 539
funtikus,
Сообщение от funtikus
Интересно что вы будете пробовать? В вашем случае(лучше поучить теорию) стабилизатор предложенный в посте №1 применить для питания предварительного усилителя,без переделки, или поставить две КРНЕ...Сами микросхемы TDA7294 питать от более мощного моста без стабилизатора, и на выходе моста поставить емкости.от 10000мкф и выше.
29.03.2010, 21:24
Сказал спасибо: 539
Что не похоже по ответу funtikus Что он питает через него 2хTDA7294.
Сообщение от mikes357
по "прочей" нагрузке усилителя.
Похоже у него с теорией не лады.
Стабилизатор в посте №1 вход +_40в,выход +_30в.Где вы увидели +_15в.
Сказали "Спасибо" Electric75
29.03.2010, 22:19
Все заработало!!! Ура!!!.
Насчет теории вы правы у меня слабовато по этому и обращаюсь к вам за помощью, надобы почитать какую ни будь литературу, единственно, что в этом не радует это то, что само учение долгое занятие и требует много времени, которого практически нет.
29.03.2010, 22:34
Когда включите TDA7294 без стабилизатора - Ура!!! будет еще больше
29.03.2010, 22:43
Втомто все и ура что включил бес стабилизатора и в данный момент раскладываю аккуратно все провода.
29.03.2010, 22:57
Ну тогда чтобы все хорошо работало
Часовой пояс GMT +4, время: 05:25.
