04.10.2010, 10:22
Сказал спасибо: 76
Re: Переходник USB-COM на FT232RL и MAX232
FT232 RL - кварц не нужен.
А самый дешовый без кварца это CP2102 и CP2103 и в Линух дрова уже есть - silabs.com
зато FT232 RL паять проще.
04.10.2010, 10:26
Сказал спасибо: 76
Не дай вам бог увидеть нубский ЛУТ !
Безжалостный и беспощадный.
Шутка.
Нормальная платка, только промыть ацетончиком и лаком покрыть уретановым.
Последний раз редактировалось avr123-nm-ru; 04.10.2010 в 10:29.
04.10.2010, 11:31
я б оптикой развязал FT232RL и MAX232, питание подав от USB через DC-DC 5в/5в к MAX232.
OlegNZH
А Про Протокол - Умер уже.
слухи о смерти преувеличены, умирать RS232 еще лет 10 будет, быстрее USB помрет из-за неустойчивости к помехам - не приживается в промэлектронике он, да и расстояние в 10м ему не осилить, а RS232 на 9600 спокойно. а не RS232, так RS422 спасает - до километра.
а свяжите на расстоянии 10км две точки - модемы помогают, а соединяют по всем сигналам спецификации RS232.
04.10.2010, 19:00
Сказал спасибо: 919
avr123-nm-ru, схема откуда?
04.10.2010, 23:38
[QUOTE=avr123-nm-ru;258789]FT232 RL - кварц не нужен.
а они все поддерживают управление пинами /понипрог через них (FT232 CP2303..) работать будет? к ноутбуку прицепить хочется. или если не трудно ссылку на такое решение..
05.10.2010, 05:25
Последний раз редактировалось trembo; 05.10.2010 в 05:30.
05.10.2010, 10:21
Сообщение от OlegNZH
Люди, мож я- чё пропустил? Полный COM ? уже лет 20-ть похерили(подскажите -неразумному)
До сих пор основное управление и мониторинг многими специализированными устройствами осуществляется только через com порт. Например, заменить и откалибровать батареи на upc apc ( да и многих других фирм) возможно только через сом у 90 % устройств. А учитывая, сколько они ещё будут работать, можно сделать соответствующий вывод. Быстрее умрёт USB 2.0, чем com порт.
05.10.2010, 10:59
Сказал спасибо: 76
Сообщение от Easyrider83
Это фото не моей платы с прошлой странички - оно там сылкой дано.
05.10.2010, 11:04
Сказал спасибо: 76
Это обычный для ebay обман. Нет там rs232. в 9 пинах только два сигнала: Rx и Tx уровня ТТЛ. Они иневертированые относительно UART - т.е. фаза сигнала как в rs232 но ниже 0 он не опускается так как инверторы сделаны на 2 npn транзисторах. "1" примерно 3,5 вольт.
Заливка полупрозрачная и транзисторы видны. У меня есть такой шнур.
05.10.2010, 11:08
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 25 сообщении(ях)
COM используется в агромадном количестве оборудования,в том числе и диагностического.Помирать не собирается. ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) Производители ноутбуков используют его как правило только в дорогих и целевых моделях,вроде защищенного Панасоника.Городить переходник конечно стоит только если к нему предьявляются специфические требования .Ну очень полная эмуляция COM порта к примеру . При обычных требованиях проще купить готовый . Я вот сейчас ищу переходник RS232-RS485 для оборудования. ![Думаю...](images/smilies/icon_think.gif) С Уважением...
Часовой пояс GMT +4, время: 04:02.
