20.03.2011, 14:35
Re: Помогите покорить art2003+pic18f2550
Сообщение от urry
... - тоже по лпт - шному порту.
Приветствую всех, кто читает и кто может ответить!
Как я понял, вопрос дышит в недалекое, но прошлое... Ведь сейчас на многих материнках ЛПТ порта и в помине нету.
Поэтому мой вопрос такой - а более новых, но простых вариантов нету, чтобы самому прошить PIC18F2550?
Просто в нашем ауле возможностей, сами понимаете, ёк, а специально ездить куда то - не наездишься.
Подскажите, пожалуйста.
20.03.2011, 15:18
Сказал спасибо: 936
Осторожно , злой кот
16.09.2011, 16:03
Помогите с советом!
Стал прошивать 18F2550 через ART2003 шил WinPic800 v3.64f. Сначала использовал слишком длинный шнур и при прошивке появлялась ошибка. До прошивки МК определялся правильно. После ошибки МК вообще не определялся (unknow device).
Думал ему хана. На другом форуме посоветовали попробовать его стиреть. На следующий день снова подключил МК к ART2003 и о чудо снова МК определился правильно, попробовал его стиреть - ошибка и снова unknow device. Собрал без шнура - напрямую на разъем LPT. Подключаю в тот-же день - unknow device. Ну подождал день (видать у мк выходной) и на следующий день подключил его снова и как в сказке мк определился в WinPic800 правильно. Давай его прошивать и он выдал ошибку уже на 98%. Ну думаю попробую его прошить в режиме bootloader'a.
Нашел схему студенческого Pickit2 и собрал удалив все не нужно для обновления прошивки. Вставил свой МК в панельку и подключил сие хозяйство к USB (предварительно установив оболочку PicKit2 Programmer). Винда (XP SP3) сказала -
обнаружено неизвестное устройство. В PicKit2 Programmer - Pickit2 не обнаружен.
Ну понятно что прошивку через USB не обновишь. Вставляю МК в ART2003, подключаю снова к LPT- и снова привет -› unknow device. Подождал день - подключаю к LPT - мк определился. Начинаю прошивать WinPic800 - и о чудо прошился полностью. (прошивку взял из директории самой оболочки PicKit2 Programmer). Вставляю мк в собранный мною обрезок USB программатора для хотя бы
чтобы мк опознался как pickit2 - и я в накауте. Windows вообще не видит никакого устройства (раньше когда пробовал прошитый на 98%,то устройство было обнаружено как неизвестное). Я проверял питание по схеме, оно на выводы мк приходит. Схему обрезка USB который я собирал прикладываю. Помогите советом.
И сразу вопросы:
1. Сколько раз можно перепрошивать МК без вреда ему?
2. Для определения Pickit2 виндой достаточно установить оболочку
PicKit2 Programmer или чего еще надо устанавливать?
3. Можно ли считывать прошивку с мк в связке WinPIC800 и ART2003?
4. Если при прошивке возникают ошибки значит при процессе прошивки сразу идет считывание и проверка с тем что записалось?
25.09.2011, 17:05
Ну и форум!!! Ау!! Спецы которые могут помочь, где вы?
Столько было задано вопросов и ни одного ответа!!!
Повторим их:
1. pic 18f2550 вставлять в art2003 до подключения к LPT или после при включенном PC?
2. Было написано опросить программатор и мк и потом сразу шить - где это в меню winpic? Чего-то не найду!
3. Как можно убирать LVP если ART2003 шьет только Low Voltage режиме?
4. Я так понял что загрузив прошивку PK2V023200.hex - 93031 байт от pickit2 в winpic
биты конфигурации установяться согласно прошивке нужно только поставить галочку на LVP!?
07.02.2014, 20:51
Сообщение от уткодроз
Повторим их:
Дружище, прежде чем шить 18F2550, я собрал ExtraPic программатор, и им шил, нет теперь ни каких проблем с работой данного контроллера в программаторе Pickit2! А ты не забыл запитать вывода контроллера 8,19-gnd ? и 20- +5v ? И как ты тестировал контроллер, на готовой плате? Я подготовил плату под Pickit2 с панелькой, и оставалось только поставить прошитый контроллер, заработало с первого раза! Шил в проге WinPic800 v3.63c
Последний раз редактировалось HIHI; 07.02.2014 в 21:04.
07.02.2014, 21:06
Сказал спасибо: 30
Думаю, за два с половиной года он научился шить ПИКи или забросил их давно...
07.02.2014, 21:17
Сообщение от omercury
Как знать.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:27.
