24.07.2010, 16:28
#31
Сказал спасибо: 429
Re: Физическая реализация двухпроводного ШИМ-управления
Уважаемый Uragan90, давайте ещё раз пройдемся по блокам сего сабжа. В посте № 19 я привел схему светодиодного драйвера HV9910, требующего для регулировки яркости всего-навсего широтно-модулированного сигнала (с изменяемой скважностью), любой приемлемой частоты. При этом дополнительного питания не требуется. Только опторазвязка, запитываемая от самой микросхемы.
В пульте организовать ШИМ - как два пальца об асфальт. Банальнейшим таймером 555. Вот и весь "протокол".
Вопрос: ЗАЧЕМ нужно кодировать/декодировать этот ШИМ-сигнал, если количество витых пар в кабеле (4) как раз "тютелька-в-тютельку"?
Я прекрасно понимаю, что Вы - отличный специалист, прекрасно знающий и МК и протоколы обмена, но ведь не "всякое лыко в строку"!
Последний раз редактировалось Falconist; 24.07.2010 в 16:30.
24.07.2010, 16:33
#32
Сказал спасибо: 429
Уважаемый smg123, похожий протокол я реализовал в предыдущей версии диммера (здесь он не рассматривается), только пошел еще по более простому пути: пульт вообще пассивный (без питания), только резисторы-фейдеры и кнопки (дающие полную засветку ламп). Отлично работает, сделал несколько экземпляров, народ доволен. Правда, принцип обратный: не 0..10, а 10...0.
А за ссылку - огромнешее спасибо. Применю некоторые узлы в своем пульте. Вы мне сильно облегчили жизнь и сэкономили уйму времени!
Последний раз редактировалось Falconist; 24.07.2010 в 16:42.
24.07.2010, 16:51
#33
Сказал спасибо: 14
Значит не зря рылся в своих старых закладках.
Кстати, там есть много чего интересного http://sound.westhost.com/site-map.htm
24.07.2010, 19:00
#34
Сказал спасибо: 470
Сообщение от Falconist
Перечитал от начала до конца и понял что впредь нужно быть внимательней! Для элементарной "проблемы" хотел всучить вам 1-wire! Просто у меня есть разные МК и задачу порой проще решить с помощью его, просто написав пару, тройку строк на "С" Для вашей цели это не рационально! Только для проверки работоспособности! Пульт сделать можно на таймере управляя скважностью за счет изменения емкости. Я как то делал приставку к частотомеру- измерения емкости на таймере! Интересные получились идеи.. Посмотрю у себя гдето осталось если интересно?
24.07.2010, 19:27
#35
Сказал спасибо: 429
Давайте! Если и не применится, то хоть для "общего развития" всё равно интересно. Главное - что работавшее.
24.07.2010, 20:14
#36
Сказал спасибо: 470
Переменник просто на резисторный делитель клавиатуры меняем! И получаем ШИМ ка вам нужно!!! В роде так довно делал но можно подключится к вашей разработке и поправить чего под ваши нужды!
24.07.2010, 23:42
#37
Сказал спасибо: 429
Понятно. Спасибо. Этот вариант мне хорошо знаком.
25.07.2010, 14:11
#38
Сказал спасибо: 470
Извеняйте 100 раз!!! Чисто ради спортивного интереса. Схема с регулированием ШИМа за счет выставления на линиях логических комбинаций... Можно подумать и о защелках если надо!
25.07.2010, 14:54
#39
Сказал спасибо: 429
Уважаемый Uragan90, Зачем Вы извиняетесь? Вариант действительно интересный, но последовательный. Я пошел по старому, испытанному пути (неоднократно реализованному): пила + компараторы. Параллельное управление. Пока что думкаю, что лучше: аналоговый коммутатор или диодный...
07.08.2010, 21:46
#40
Сказал спасибо: 429
На ровном месте возникла новая проблема. Все кабели в 4-мя витыми парами в "пределах досягаемости" настолько "кривы", что использовать их в качестве интерфейсных при концертах нет никакой возможности. Купил вот такой 8-жильный кабель с экраном (аттач), но это НЕ витая пара...
В связи с этим вопрос: стОит ли снизить частоту передачи, скажем, до 250...300 Гц, чтобы сохранить изложенный выше принцип ШИМирования, или же не мучиться, а сразу перейти на аналоговый интерфейс, а ШИМ формировать уже в исполнительном устройстве?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:30.
