TTL и CMOS логика Цифровая схемотехника на логических микросхемах. Счетчики, сдвиговые регистры, простая логика...
Непрочитано 09.08.2010, 22:44
uhbwtyrj1987
uhbwtyrj1987 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вопрос для профессиональных электронщиков
Сообщение от baiderin Посмотреть сообщение
Электроника 100- это ЭВМ.
А Аккорд -УПД?
Электроника 100/16 и ЭВМ.
АККОРД- тестовая станция ...
uhbwtyrj1987 вне форума
Непрочитано 09.08.2010, 22:46
uhbwtyrj1987
Сообщение от OlegNZH Посмотреть сообщение
Даже однотипные платы- отличаются индексами.У нас был парк ЧПУ-десятки стоек (правда Э60) - и "куча десятков" плат на замену ... всё равно летом- все шуршали как ёжики.Потом правда пошли замены на Altera-х , на порядок всё проще. http://www.electronics.ru/issue/1998/5/4 (как пример)
Проблема в том что до меня целый год не кто не занимался ремонтом, и все в таком состоянии что даже и не знаешь с чего бы начать, все на столько увалили что ужас....
Последний раз редактировалось uhbwtyrj1987; 09.08.2010 в 22:48.
Непрочитано 10.08.2010, 00:27
E97
Сказал спасибо: 379
E97 на пути к лучшему
Такие вещи проверяются в комплексе.Сначала питание, потом с задающих узлов по схемам. Если бы одинаковых плат были десятки, тогда можно сделать анализатор или стенд, а так... Вы хотите их восстановить?
Совершенно согласен!
В большинстве случаев сбои и отказы в работе происходят от неправильного питания схем.
Первое что нужно сделать- это проверить качество питания по всем линиям.
Проконтролировать токи потребления.
Произвести осмотр оборудования на предмет правильности монтажа блоков и подсоединения их к разъемам.
Визуальный контроль разрыва цепей и механического повреждения блоков.
Проверка микросхем и радиодеталей на перегрев.
Визуальный контроль электролитических конденсаторов.
Если причину не удалось найти то проверка всей цепи от блока ввода до блоков вывода.
В основном причину поломки нужно искать в БП, пропаже контакта в разъемах, высохший электролитах, вылете микросхем памяти и заедающих кнопках управления.
Если вы уж добрались до микросхем то достаточно будет двухканального осциллографа.
Все сводится к проверке на наличие сигнала на выходах микросхемы (в большинстве случаев для микросхем высокого уровня интеграции), или адекватного уровня в зависимости от входных сигналов для логических элементов. А также контроль напряжения низкого и высокого уровней на выходах микросхем.
E97 вне форума
Непрочитано 10.08.2010, 07:56
musa1
Аватар для musa1
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 66 сообщении(ях)
musa1 на пути к лучшему
Сообщение от uhbwtyrj1987 Посмотреть сообщение
Существует стойка Электроника 100/16и.... Она имеет блочную структуру, там более 20 плат и соответственно на каждой плате от 10 до 20 микросхем (К155, К 131)
В вашем случае всё сложнее. Фактически вам нужно проверять функционирование плат. Вы же не будете выпаивать все микросхемы для проверки (хотя сильно подозрительные можно). Поэтому тут проверять только осциллографом прямо в стойке. На столе сымитировать входные сигналы в вашем случае нереально.
musa1 вне форума
Непрочитано 10.08.2010, 11:57
telekot
Сказал спасибо: 98
telekot на пути к лучшему
Сообщение от lvadia Посмотреть сообщение
telekot, думаете их сейчас продают))) тестеры микросхем....
Тестер состоит из панельки подключенной к LPT порту компа.
Я его делал, где-то и сей час валяется, вот прога потерялась.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
telekot вне форума
Непрочитано 10.08.2010, 12:21
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,454
baiderin на пути к лучшему
Да там конденсаторы, в основном, КМ блокировочные.А неисправности могут быть самые разные. Искали как-то в Электронике 100/25 ошибки записи НГМД.Появлялись раз в месяц.Оказалось, что межблочный монтаж выполнен накруткой и два соседних вывода соприкасались чуть-чуть. Каким тестером или осциллографом найдешь?
В общем, задачка не для слабонервных. Когда, хоть что-то заработает, была, помню, ТестМониторнаяДисковаяСистема для диагностики(программа такая).
baiderin вне форума
Непрочитано 10.08.2010, 13:12
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 433
Сказали Спасибо 3,952 раз(а) в 1,695 сообщении(ях)
Falconist на пути к лучшему
Есть ещё один экспресс-метод проверки работоспособности ТТЛ-микросхем: по потребляемому ими току. Он имеется в справочниках (даже в том же Шило).
Когда-то, давным-давно ("когда деревья быль большими"), в журнале "Радио" была опубликована схема такого тестера-индикатора. По сути, он представляет собой банальный микровольтметр на ОУ, замеряющий падение напряжения на дорожке питания микросхемы длиной всего 10...15 мм. Конечно, многое зависит от ширины и топологии дорожек, но процентов 60...70 микросхем таким способом проверить можно. Конечно, это не измеритель, а всего лишь индикатор. Замеряется потребление заведомо рабочей и подозрительной микросхемы и сравниваются между собой. Если в М/С есть пробои или К.З., он прикидочно показывает сниженный или повышенный ток потребления.
Я его когда-то собрал. Нормально работал. Потом потерялся. Искать саму схему нет смысла, т.к., повторяю, - банальнейший микровольтметр. Главное - принцип.
Для подобного ремонта вещь весьма пользительная. Ещё нужен осциллограф или логический анализатор (как уже советовали выше). Схем когда-то была куча, собрать "на коленках" - совершенно не проблема.
Falconist вне форума
Непрочитано 10.08.2010, 17:06
micoss
Аватар для micoss
Сказал спасибо: 86
Сказали Спасибо 271 раз(а) в 147 сообщении(ях)
micoss на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как проверить исправность ТТЛ-логики
У нас была ТестМониторнаяОперационнаяСистема (ТМОС), но чтоб она работала нужен рабочий проц, память, УВВ, дисковод или фотосчитка , дисплей.
До этого момента - если работает основной пульт, то он или если есть отладочный и гора документации.
З.Ы. Из рабочих приколов - на э100/25 перестал работать Тетрис - еще тот самый первый... (все время идет одна и та же фигура), все остальные программы(рабочие) в норме. ТМОС показал - не прохотит тест команды умножения.
Две недели упражнений (в промежутках основной работы) - в одном из блоков питания накрылся один силовой диод. Если бы не Тетрис - так бы и не заметили.
Спеши не торопясь!
Последний раз редактировалось micoss; 10.08.2010 в 17:08.
micoss вне форума
Непрочитано 10.08.2010, 17:23
uhbwtyrj1987
И зачем они вам... поприкалываться над форумом??? )))
Приколы тут не причем.....
Непрочитано 10.08.2010, 17:37
uhbwtyrj1987
Сообщение от Falconist Посмотреть сообщение
Вот бы схемка была.....(((((
[Решено] Третье Послание Человечеству lelkanet Отвлекитесь, эмбеддеры! 201 06.01.2010 00:33
Подскажите как проверить терморезистор nik2209 Видеотехника 1 27.12.2009 06:48
[Решено] Как проверить адаптер RS232-RS485 DSerge Электроника - это просто 28 12.12.2009 21:11
Как проверить N Channel MOS Cap63 Делимся опытом 8 16.09.2009 22:03
Часовой пояс GMT +4, время: 08:56.
