13.08.2010, 09:58
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 60 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Re: Передача энергии без проводов
Сообщение от fobos_666
Свет был бы идеальным вариантом. Но проблемы с КПД.
Со стороны передатчика, как я понял, любой КПД допустим, вот и поставьте туда мощный светодиод.
Бывают светодиодные модули с широким, почти солнечным спектром.
Не очень подходящий, просто для примера, 20Вт. http://ledz.com/led.datasheet/20VAL12HW6C.pdf
или модуль http://www.radiodetali.com/td/prolig.../sextuplet.htm
Если хорошо поискать, думаю можно найти то, что надо.
Если 5Вт с запасом, значит реальная мощность меньше.
Для выбора оптимального количества энергии нужно ввести обратную связь, также, светодиодную.
При недостатке энергии мощность излучения увеличивать, своего рода стабилизатор.
Последний раз редактировалось korolkov24; 13.08.2010 в 10:01.
13.08.2010, 12:13
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 96 сообщении(ях)
Проблема в том, что высокое напряжение может пропадать на достаточно длительное время, а прибор должен работать постоянно.
Если не секрет, что в это время показывает прибор, что он у Вас измеряет.
Может когда прибор не работает и будет говорить о том, что линия обесточена и не надо ни чего измерять?
13.08.2010, 15:02
Сказал спасибо: 13
Давно, в "прошлом веке",работая в институте, занимался разработкой датчика, для дистанционного измерения тока в высоковольтной линии. Была реализована идея получения питания с помощью трансформатора тока, правда тема благополучно заглохла. Режим работы импульсный - заряд накопительного конденсатора, включение схемы, измерение и передача данных, контроль разряда накопительного конденсатора, если возможен ещё цикл - то работаем, если нет - ждём заряда. Передатчик на 433МГц - 10мВт. Начинал работать с тока в лини в 2А.
Трансформатор тока делали сами с хитрым витым магнитопроводом.
Может пригодится эта идея...
16.08.2010, 09:13
Сообщение от Papimas
Конечно секрет. Подробностей раскрывать не буду. В общих чертах прибор должен контролировать не только ток и напряжение и работать даже при обесточенной линии.
16.08.2010, 10:46
Сказал спасибо: 13
Тогда рекомендую обратить внимание на ядерные батареи.
Ресурс до 15-25 лет, работают в режиме источника тока, дают достаточно для ваших целей энергии, правда размеры с молочный бидон и масса соответствующая. Хотя провода должны выдержать...:
З.Ы. извиняйте за оффтоп...
21.08.2010, 01:53
Сказал спасибо: 423
Сказали Спасибо 214 раз(а) в 94 сообщении(ях)
Сообщение от korolkov24
5Вт. реально светом передать
СБ на десятки Вт выпускаются промышленостью, тем-же киевским Квазаром в защищенном (в отличие от китайцев) исполнении. Как запитать мошную ЛН или воспользоваться солнечным освещением надо думать. Мы в реале в средней полосе солнцев обеспечивали заряд 75А*H аккума 50-75W СБ, после часами обеспечивавшими необходимый ток.
Кому интересны варианты типа "белки в клетке", могу предложить архив журнала альтернативщиков "Новая Энергетика" 2003-2005 (~30Mb/год),
который для профи "Веселые Картинки", а, местами, быть может, генератор идей.
http://depositfiles.com/files/gmei6xmqx
http://depositfiles.com/files/sajrguzlm
http://depositfiles.com/files/bwqq0zb61
24.08.2010, 01:06
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Передача Энергии на расстояние в несколько сантиметров (до метра) широко используется в RFID технологиях. КПД тоже будет не очень, но в резонансной системе я думаю его удастя повысить (в RFID резонанас давится для обеспечения передачи информации). Почитайте - поэксперементируйте! Только не забудьте определиться с частотами иначе будут проблемы с эм помехами и "тёрки" с дядями из госнадзора По моему там частоты 125 кГц, 13.56 МГц и т.д.
Желаю удачи!
27.08.2010, 20:15
Сказал спасибо: 50
Наверное, проще всего сделать магнитопровод из изолированных частичек феррита
28.08.2010, 00:40
Сказал спасибо: 13
Изолированные частички феррита имеют огранченное сопротивление (меньше чем воздух) + распространение намагниченности по ферритовому стержню (то бишь волна) имеет свои ограничения, но при этом КПД будет намного больше, чем бесконтактный вариант.
Опять упираемся в то, что нет реального ТЗ и требуемых параметров системы. Мы просто не можем себе представить, что задумал топикстартер. Увы! Экстрасенсов нет!
Реальная жизьнь держится на балансе приятностей с неприятностями...!
30.08.2010, 12:05
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Для измерения токов и напряжений в энергетике успешно применяются оптические трансформаторы тока и напряжения. Если цель та же - зачем изобретать велосипед?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:58.
