12.08.2010, 21:54
Сказал спасибо: 470
Re: Асинхронный двигатель - генератор
Zeman1979, Поясните... По какому поводу удивление?
12.08.2010, 21:58
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от Uragan90
По поводу фразы
Сообщение от lvadia
...но вы говорите о обмотке на роторе, а это не ассинхронный мотор)))
12.08.2010, 22:13
Сказал спасибо: 2,428
А еще бывают асинхронники с фазным ротором.
12.08.2010, 22:24
Сказал спасибо: 97
Что здесь спорить, если в счётчике нет блокировки на обратное вращение, то при сильном ветре счётчик будет крутить назад.
А при отсутствии ветра, создавать его.
Для этих целей лучше и умней использовать трансформатор, счётчик веселей назад крутит и без геморроя.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
12.08.2010, 22:37
Сказал спасибо: 409
Сказали Спасибо 9,624 раз(а) в 1,035 сообщении(ях)
Сообщение от vvs777
Мне бы 20квт за 5 часов генерить
Другими словами надо ветрогенератор 4квт.
А это примерно трёхлопастная турбина диаметром около 5-6 метров
+ высота установки ~ 10-15м. Вас такие габариты устраивают?
12.08.2010, 22:51
Сказал спасибо: 470
jtp, У меня прибор с регулируемой генерацией перекрывает ваши потребности, но он по размеру с пачку сигарет!
12.08.2010, 23:08
Сказал спасибо: 470
Да есть немного! Вот какой я молодец!!! если вы об этом?
13.08.2010, 00:09
Сказал спасибо: 470
Я тут подумал и вот что пришло в голову: с помощью асинхронного двигателя можно сделать из одно фазной сети- 3 фазы! Вот это действительно реально, а востальном не интересно из за низкого кпд!
13.08.2010, 00:43
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Кстати тоже опыт проверял с асинхронником ,я этот принцип называю резонансным. Конденсатор с индуктивностью мотора вступают в резонанс,это заметно если дрелью крутить шкив асинхронника ,на малых оборотах нет нагрузки на дрель ,на более быстрых тоже ,но когда частота оборотов становится одинаковой резонансу LC обороты стабилизируются и появляется нагрузка на дрель. Вот тут то и фокус,пытаешься частоту повысить а нет,повышается только напряжение на конденсаторе,я подключал только одну катушку с звезды, мотор 380в ,700вт взрывозащищенный. Кстати набирая больше емкость конденсаторов до 100мкф вырабатывал напряжение просто крутив пальцем шкив .
Без нагрузки удавалось получать напряжение до 500в,а с нагрузкой светил лампочку на 200вт дрелью. Вообще есть же бензиновые генераторы с асинхронным генератором,там вечно этот конденсатор сдыхает.
Этот метод думаю очень годится как раз для ветряка, его скорость вращения может быть небольшая и стабильная даже в слабый ветер.
13.08.2010, 01:16
Сказал спасибо: 97
Сообщение от lvadia
Може всё же подумать о заработке... чем о том, как стать преступником))) А?
Преступники в Москве сидят и жируют, а нам цены заламывают на всё.
А я как не стараюсь не получается у меня зарплата как у них по 300 тисяч в месяц.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:03.
