01.09.2010, 05:46
#31
Re: ZXSC300 – светодиодный фонарик своими руками
Сообщение от mavsai
Кто скажет - есть Нокия 6600S, но включить вспышку (она не нужна мне) фонариком - нет программ. Решил включить механически через резистор. Вскрыл тело, вытащил плату с двумя диодами вспышки, подаю ток = 50ма на клеммы - горят красным светом!!!. А когда фоткаешь - белым! ОбъЯсните этот казус... Как их сделать белым и слабым фонариком.
Может быть и такое, что при вспышке на светодиоды подается больший ток, чем 50ма.
Совет на крайняк, перепаяй светодиоды на белые.
01.09.2010, 10:44
#32
Сказал спасибо: 1,210
ZXSC300 ток не стабилизирует? Запитайте саму микросхему с выхода светодиода через диод Шоттки (для старта через такой же диод Шоттки) всё будет стабилизировать!!! Проверьте всё-таки ток через дроссель...
01.09.2010, 11:12
#33
Сказал спасибо: 9
может я сонный и не понял....можете черкануть на бумаге что вы имели ввиду? Она не может стабилизировать ток независимо от напряжения батареи....
01.09.2010, 11:33
#34
Сказал спасибо: 3,263
Сказали Спасибо 2,659 раз(а) в 859 сообщении(ях)
Может он имел ввиду запитать микруху с выхода?
01.09.2010, 11:40
#35
Сказал спасибо: 9
допустим, но что это меняет? ничего....микросхема всего навсего отключает ток в дросселе по достижению некотрого значения, которое вполне четко определяется тем вот резистором, и потом на фиксированое время подает все на светодиод, если меняется напряжение питания (уменьшается) то частота уменьшается тоже, импульсы на выход идут такие же по энергии, но реже, стабилизации нету.
транзистор нарисован неверно, ая-яй
05.09.2010, 16:21
#36
Итак попробую ответить.
1) Микросхему лучше питать от стабилизированного напряжения. Почему? Если Вы посмотрите на DATASHEET ZXSC300.pdf стр. 4, то увидите там зависимость опорного напряжения Current Sense (датчика тока) от входного напряжения. Причём сравнительно ровная прямая с зависимостью "чем больше входное напряжение - тем больше опорное напряжение", соответственно и ток через транзистор и дроссель.
2) К чему это приводит?
С уменьшением напряжения уменьшается и ток через дроссель, что приводит к уменьшению энергии, запасаемой в индуктивности, вместе с тем уменьшается как пиковый ток через светодиод (определяется током ограничения через индуктивность), так и среднее значение (уменьшается также и частота). Если схему запитать с выхода, то получая стабильное напряжение питания (светодиод в прямом включении можно приравнять к низковольтному стабилитрону), можно получить эффект стабилизации пикового тока через светодиод. Среднее значение, разумеется, будет уменьшаться с уменьшением напряжения из-за снижения частоты следования импульсов, но не значительно - микросхема работает в режиме с постоянным 1,7 мкс состоянием выключено, что при рекомендованных значения индуктивности приводит к режиму с постоянным током через индуктор.
3) Что можно сделать с этой микросхемой? Застабилизировать средний ток можно если с уменьшением напряжения увеличить пиковый ток, так, чтобы при уменьшении частоты, среднее значение не изменялось.
На приведенном рисунке один из вариантов схемы. Диод Vd2 установлен для того, чтобы конденсатор Cd2 заряжался от пикового значения, хотя в некоторых случаях его можно и не устанавливать. Резистор Rd2 установлен в 100 Ом. Ток, вытекающий из вывода 4 ("измеритель тока"), имеет типовое значение 30 мкА (с разбросом от 0 до 65 мкА) и создаёт дополнительное падения напряжения 3 мВ. Если через резистор Rd3 создать дополнительный ток 100 мкА при 1 В, то на резисторе Rd2 суммарное падение напряжения составляет 13 мВ. При напряжении на входе 1,5 В ток составляет 150 мкА и падение напряжения 18 мВ. То с учётом падения на резисторе R1, ток при 1,5 В пиковый будет 10 мА, а при 1,0 В будет 50 мА. Тут я попытался показать принцип стабилизации, а не сами значения сопротивлений.
4) Желательно, параллельно батарее поставить конденсатор с низким импендансом.
05.09.2010, 17:10
#37
Что ещё можно сделать с этой микросхемой?
Я, например, сделал зарядку для Nokia 3120 classic от 3 батареек. От комплекта щелочных AA UFO заряжает за 8 часов. Это конечно не сеть, но всё же...
05.09.2010, 23:50
#38
Всем привет!
Думаю проще все взять на
http://www.dealextreme.com
http://www.kaidomain.com
Я тоже накупил деталей на рублей 700.
А дешевле было купить в интернет магазине
Готовые драйвера и диоды там дешевле чем на Тушино.
Да и их там практически нет
Последний раз редактировалось pavelp; 05.09.2010 в 23:52.
Причина: добавить
06.09.2010, 10:20
#39
Сказал спасибо: 9
интересно....
ну а если с практической точки зрения подойти, то 34063 имеет стабилизацию, и стоит гораздо дешевле этой четыреножки, кроме того, к этой четыреножке нужно дополнительный транзистор покупать, а в 34063 он уже есть, и довольно мощный......я решил что некошерно эту микруху юзать, тоелько если даром лежит.
06.09.2010, 10:29
#40
Просто ZXSC300 повышающий (и только) преобразователь, транзистор можно и не специальный (у меня спокойно работаю BC817-40) и к тому же мало потребляет (200 мкА), что может важно при батарейном питании.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:21.
