26.08.2010, 20:57
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Re: Флэшку в LPT порт?
Сообщение от dimmich
Там чувак к LPT порту подключил флешку через кучу переходников. Могу ошибиться с последовательностью:
LPT - COM - PS/2 - USB - Flash
Ув. dimmich, спасибо. Только эффективность такой связки может оказаться ниже PCI/USB2, а стоить столько переходников будут несоразмерно пользе. Это как кораблик в бутылке собирать - прикольно, но ведь в ванной поплавать не пустишь...
26.08.2010, 20:58
Сказал спасибо: 53
Сообщение от Levap
4y9g3cs3.exe
это бесплатно на месяц , потом заново скачивать . Кстати -Вы отключили "оптимизировать для выполнения" ? Это сильно влияет на алгоритм записи.
26.08.2010, 21:03
Сказал спасибо: 348
Сообщение от Levap
Запустил Симантек протекшн на полное сканирование - вирусов нет
Скачайте и запустите cureit.exe
http://www.freedrweb.com/cureit/
А там смотрите что к чему.
26.08.2010, 21:06
Сказал спасибо: 96
Сообщение от OlegNZH
Нет, не отключал. Как вчера перед форматированием в NTFS поставил, так и стоит. А что, нужно вернуть в "оптимизировать для быстрого удаления"?
26.08.2010, 21:14
Сказал спасибо: 53
Сообщение от Levap
в этом случае- запись на флешку- железная - можно вытаскивать не боясь, во втором случае - может быть отложенная запись, если какому-то процессу срочно нужно перехватить доступ . Визуально это может выглядеть,как запись закончена на флешку , а на самом деле , ещё не всё доделано.
Сказали "Спасибо" OlegNZH
26.08.2010, 21:56
Сказал спасибо: 490
ps. кстати от авторанеров есть железная защита - в корне флешки создать ПАПКУ! autorun.inf
Помогает только от "детских" авторанов.
Сообщение от Levap
на только что отформатированной флэшке возникли два файла:czpitp.exe, и авторан инф
Обязательно вычистите комп. Это точно вирусики гуляют.
Сообщение от Levap
Качаю лечебную утилиту доктора Веба. Название тоже то еще... 4y9g3cs3.exe
Не волнуйтесь. DrWeb так свои файлы назавает. И при каждом обновлении будет новое название.
Пользуюсь Avast. Он бесплатен, постоянно обновляется. Автораны только отлетают. А вот NOD32, его величество Касперский грешат пропуском подобных.
В добавок файервол Zone Alarm и собственное внимание. И пока никаких проблем.
Кстати, в Avast есть хорошая функция - сканирование при загрузке. После перезагрузки до загрузки служб Windows производится сканирование системы.
26.08.2010, 22:10
Сказал спасибо: 8
Сообщение от mvkarp
Есть в современном компе порт eSATA, есть флэшки eSATA (например, OCZ). Максимальная скорость, если не ошибаюсь, 90 МБ/с.
Сообщение от Levap
Ув. mvkarp, но ведь тогда флэшка теряет смысл, если эти порты есть не на всех компьютерах. Это только челночить из пункта А в пункт Б, шаг вправо, шаг влево - расстрел на месте.
eBoostr погуглите. Для XP, а для виста-7 вроде встроенное.
Сказали "Спасибо" kr11507
26.08.2010, 22:21
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
вот-вот ...в папке autorun.inf хорошо-бы еще LPT3 создать к примеру... сохранить в батник и запустить на флехе:
rem Антивирусный скрипт NOAUTORUN_FLASH.BAT version 1.8.1 (MOD 2010)
attrib -s -h -r autorun.*
del autorun.*
mkdir "\\?\%~d0\AUTORUN.INF\LPT3"
attrib +s +h %~d0\AUTORUN.INF
@echo off
echo Каталог AUTORUN.INF, созданный на флешке, препятствует заражению флешки autorun-вирусами. › AUTORUN.INF\readme.txt
echo Чтобы самостоятельно обезопасить другую флешку, перепишите на нее файл NOAUTORUN_FLASH.BAT и запустите его. После чего файл можно удалить. ›› AUTORUN.INF\readme.txt
copy noautorun_flash.BAT AUTORUN.INF\NOAUTORUN_FLASH.BAT
...к этому, скачайте именно сервисную утилиту для вашей флешки ...как правило, через нее можно не только разбить, отформатировать, восстановить, но и поставить пароль.
...а на компе периодически гоняйте чистку, особенно после посетителей.
...и еще, обращаю ваше внимание на возможность заражения через LNK файлы ярлыков (ну, это если вы под виндой)
Последний раз редактировалось raxp; 26.08.2010 в 22:24.
27.08.2010, 06:12
Я у себя на флешке всегда создаю папку autorun.inf а в ней на всякий случай файл с неправильным именем, что бы прошаренный вирус не мог ее удалить. Неправильные имена это AUX, CON, LPT1-LPT9,COM1-COM9, NUL, PRN. Создаю их FAR-ом (можно и через CMD.EXE) , Shift-F4, \\.\E:\Autorun.inf\con (это UNC-путь, он позволяет это делать). От вирусов от кулхацкеров помогает на 100%, от умных вирусописателей, конечно, не поможет ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . Кстати, согласен насчет архивирования без компрессии, еще совет, если копируете Жпеги с фотокамер, откройте их в проге графической (я пользуюсь XnView) и пересохраните, размер уменьшается очень хорошо. А если пользуетесь Far-ом, то включите "Системную функцию копирования" (у него есть проблемы с файлами большого объема)
27.08.2010, 07:38
Сказал спасибо: 16
Сообщение от lsa
Есть карточки PCI/USB2.0
Стоят они примерно 10 у.е. На старый комп себе поставил, добавилось 2 внешних (на задней стенке) и 2 внутренних (на передней панели) USB разъема со скоростью работы USB2.0
РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ! ЕСЛИ В КОМПЕ ИЗНАЧАЛЬНО USB1.0. ПОТОМУ ЧТО ЮЖНЫЙ МОСТ НЕ БУДЕТ ПОДДЕРЖИВАТЬ USB2.0. ЭТО УЖЕ ЧИПСЕТ. НУЖНО ДРУГУЮ БОЛЕЕ СОВРЕМЕННУЮ МАТЕРИНКУ. ПРОВЕРЕНО!
Часовой пояс GMT +4, время: 03:50.
