30.08.2010, 19:09
Сказал спасибо: 125
Сказали Спасибо 299 раз(а) в 212 сообщении(ях)
Re: Первый ремонт телевизора. Есть вопросы
Сообщение от Zemlyanov
в нем был транзистор КТ 383
Транзистор в блоке питания советского телевизора КТ838. А еще ставили КТ846.
Zemlyanov с импортными элементами какая проблема? Конденсаторы от советского телика не советую ставить.
Последний раз редактировалось al-s; 30.08.2010 в 19:20.
30.08.2010, 19:15
Сказал спасибо: 78
Сообщение от al-s
Ошибся , конечно КТ838А
30.08.2010, 19:22
Сказал спасибо: 125
На плате резистор с проволочкой в верху слева ваше ноу хау? Этот блок питания класический. Его применяли во многих старых телевизорах (Recor, Akai и т.д.). В первую очередь меняешь электролиты в перрвичке (С910, С909). Отключаешь строчную развертку и нагружаешь ее на лампу 60 Вт. Если напряжение 114 В блок питания в норме.
Последний раз редактировалось al-s; 30.08.2010 в 19:31.
30.08.2010, 19:29
Сказал спасибо: 78
Угу, нужного номинала не было, пришлось добавить сопротивление
30.08.2010, 19:45
Ну что делать дальше?
Итак, если все напряжения без Q401 в норме, свиста нет, впаивайте Q401 и запускайте ТВ. Проверяйте напряжения БП. Для защиты от выхода из строя ключевых компонентов, последовательно с ТВ подключите лампу накаливания мощностью порядка 100-150 Вт.
С уважением ,Алексей
30.08.2010, 19:57
Сказал спасибо: 78
Начинаю впаивать, ждите результатов.
30.08.2010, 20:50
Сказал спасибо: 78
Подключил последовательно с ТВ лампу, включил ТВ лампа сразу загорелась ярко и ни какого свиста не было , я его выключил , затем опять включил , ТВ опять начал свистеть ,но лампа уже была в пол накала, померял напряжения. Падения на всех выхода, там где должно быть 114в было 55в, на других входах падение на 5в 10в.
После повторного включения лампа загоралась сперва ярко потом реско накал падал и начинал свистеть ТВ. Пробовал включить ещё теперь лампа горит ярко и все, похоже на КЗ.
Что делать , что проверять. По ходу дело проблемы по 114в что то там не так .
30.08.2010, 21:22
Сказал спасибо: 78
Продолжаю отчет. Выпаял Q401. Включаю ТВ, лампа горит на полную мощность. Ну думаю все, спалил блок питания. Взял снял присоску, отсоединил плату которая одевается на кинескоп, вытянул все шасси.Включил ТВ, лампа слега засветилась и почти потухла.Проверил напряжения питания на блоке. Все выхода соответствуют норме, ничего не сгорело. Что за хрень такая, почему лампа горела на полную яркость когда я выпаял Q401, почему накал лампы упала после того как я все отсоединил от кинескопа?
30.08.2010, 21:58
Да, скорее всего проблемы по цепи +114 В. Проверяйте отсутствие КЗ или перегрузки в выпрямителях вторичных цепей строчного трансформатора. Убедитесь в исправности Q401. Вероятно лампа горела постоянно из-за ошибки монтажа - попал шарик припоя или произошло КЗ при установки платы и т. д. Осмотрите ПП на предмет трещин и дефектов монтажа. Мощность лампы должна быть больше мощности ТВ. Сделайте удобным Ваше рабочее место, при ремонте плата должна быть вне ТВ.
С уважением, Алексей.
31.08.2010, 00:21
Сказал спасибо: 78
Новая проблема с выхода где должно быть 114в пропало напряжение , на остальных двух выходах напряжение в норме. Мультиметр показывает есть переменка 60 вольт относительно земли до диода и есть переменка после диода то же 60 вольт .Отпаял сторону от куда выходит выпрямленное напряжение (думал может дальше где КЗ), включаю мультиметр на постоянку ничего нет, переключаю на переменку показывает 60в . Что отвечает за это напряжение? Неужели накрылся трансформатор ? Почему переменка только 60В?
Последний раз редактировалось Zemlyanov; 31.08.2010 в 00:34.
Книги
dosikus |
Делимся опытом |
11242 |
29.12.2015 23:45 |
Ремонт телевизора
Гитарист |
Поиск схем. Делимся схемами |
2 |
20.10.2009 04:52 |
Часовой пояс GMT +4, время: 21:42.
