09.09.2010, 13:14
Сказал спасибо: 2,105
Сказали Спасибо 1,710 раз(а) в 970 сообщении(ях)
Re: Модернизация компьютерного (АТ) блока питания
Сообщение от Starichok51
дежурку сделать на 24 Вольта.
В смысле управляющий сигнал (для варианта с питанием ШИМ-контроллера от этого сигнала)? Да нормальная микросема (ЕМНП) рботает начиная от 9 вольт. И просадки до 7 вольт - не прерывают работу. Хороший такой гистерезис от дребезга.
09.09.2010, 13:53
Сказал спасибо: 429
Господи! Да не критичен этот резистор вообще! 4,5 В в любом случае больше, чем пороговые 3,5 В. Зато при выключении питания конденсатору будет через что разряжаться.
10.09.2010, 00:27
Сказал спасибо: 97
В схеме диоды VD6, VD7 стали не нужны.
Они стоят для само запуска.
Питание микросхемы снимать нельзя, любая помеха может запустить выходной каскад в режим само генерации.
Посмотрите схемы блоков ATX, там в дежурном режиме трансформатор управления зашунтирован открытыми транзисторами.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
Последний раз редактировалось Falconist; 10.09.2010 в 09:33.
10.09.2010, 15:11
Простите, что перебиваю. Для меня, как автора темы, добавление еще одного источника 24В не устраивает. 12В выдается готовым изделием (спутниковым тюнером) отсюда и надо плясать.
10.09.2010, 15:24
Сообщение от cambit
Да ничего страшного - Вас тут ждали.
Итак первые вопросы: реле, комутирующее 220 Вам точно не подходит?
Какова нагрузочная способность вашего источника 12 вольт?
Что будет нагрузкой (насколько критичны редкие всплески самогенерации БП)?
10.09.2010, 16:21
Сообщение от mtit
Точно
Сообщение от mtit
50 mA
Сообщение от mtit
Что будет нагрузкой
Компьютер
Сообщение от mtit
отсюда - критично.
10.09.2010, 16:44
Сказал спасибо: 67
Сообщение от mtit
если убрать все причины самовозбуждения - то откуда возьмутся эти всплески?
10.09.2010, 16:49
Сказал спасибо: 67
Сообщение от telekot
бред.
разве там нет этих диодов?
Последний раз редактировалось Starichok51; 10.09.2010 в 21:07.
10.09.2010, 17:41
Для более конкретного разговора прилагаю вырезку из схемы БП (обвязка 4 вывода)
Последний раз редактировалось cambit; 10.09.2010 в 17:43.
10.09.2010, 20:56
С 12 ногой все понятно - через диод подаем 12 В. Это для запуска. А для остановки нужно, я так полагаю, заставить сработать защиту на 4 выводе 494?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:53.
