24.09.2010, 09:13
#31
Re: Помогите подобрать усилитель для микрофона ПК
Сообщение от niXto
даже не5532 лучше по параметрам - и главное меньше и проще в монтаже...
Я предвидел, что найдётся кому припаять м\с легче, спору нет, а процесс? а творчество -в колхоз????? (только без обид!)
А размер вот
24.09.2010, 12:49
#32
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо razorgolf за это сообщение:
24.09.2010, 13:41
#33
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Хм, а может вместо схемки попробовать другой микрофончик? Мой (дешевый "Dialog", обычный электретник в корпусе типа "клипса") спокойно ловит разговор с метра-другого, а другой, не менее дешевый в гарнитуре той же марки совсем глухой. Опять же настройки карточки, для микрофона есть галочка "+20 dB Boost", местонахождение правда может зависеть от дров. В стандартном виндовом микшере - панель управления - Звуки и аудиоустройства, вкладка "Аудио", кнопка "Громкость" в группе "Запись звука", в группе микрофона "Настройка", "Дополнительные параметры" - там такая галочка. В ПО от Creative X-Fi - прямо в микшере.
Сказали "Спасибо" VgaCich
24.09.2010, 14:41
#34
к стати фото схемы по сложнее чуть вот:
24.09.2010, 15:19
#35
Сообщение от bocem
Сейчас тоже достаточно простора для изобретательства - микроконтроллеры, ПЛИС, современные микросхемы... А если изобретать ОУ из десятка транзисторов и ПЛИС из 30 корпусов КР1533 - это, извините меня, не творчество а бессмысленная трата времени... Это сугубо мое мнение
Последний раз редактировалось niXto; 24.09.2010 в 15:22.
25.09.2010, 13:05
#36
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 99 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Я так понял, что нужна тут хорошая схема АРУ. Берем схему советского магнитофона "Легенда - 404", тупо ее повторяем и получаем идеальный девайс. Проверено 30-летним юзанием. Разница в качестве записи с микрофона с расстояния10 см - 2 м почти не ощущуется. Схему выкладывать не буду. Ищущий да обрящет.
25.09.2010, 14:24
#37
Сказал спасибо: 429
А чего там искать - в Гугле есть всё. 2-я ссылка: http://www.qrz.ru/schemes/detail/6670.html
25.09.2010, 19:17
#38
Сказал спасибо: 2,260
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
у меня микрофон от гарнитуры нокиа, говорю спокойно ходя по всей комнате( качество звука приемлемо)
26.09.2010, 20:43
#39
Сказал спасибо: 71
Очень рекомендую собрать усилитель на специализированной микросхеме К538УН3. Сам собирал неоднократно, результатом очень доволен. Полное описание можно прочитать в моей статье http://hwp.ru/articles/Kak_sdelat_mi...svoimi_rukami/
Схема для электретного микрофона во вложении
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо EvgeniyX за это сообщение:
27.09.2010, 11:40
#40
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Незачем тратить время на прочтение всех пяти страниц, поэтому скажу как делал я.
Во первых чувствительности у этого микрофона хватало, чтобы жучок без усилителя ловил тихие разговоры в комнате.
Во вторых, то что тихо при непосредственном включении - потому, что он не предназначен для работы без питания.
Такие микрофоны подключаются (я с литиевой батарейкой от компа включал) подачей питания через резистор на "+"(номинал рез. таков, чтобы с источником питания в точке соединения микр. и рез. было примерно пол напряжения, или от земли до микрофона 1-2 вольта. Сигнал снимается с этой точки через разделительный конденсатор 1-10 мкф. (кстати, уменьшая его емкость, можно убавить низкие частоты, так как они мешают разборчивости речи(зависит от модели микрофона).
Году в 1996 я такое устройство сделал в корпусе авторучки и на двух проводках привесил батарейку от наручных часов и выключатель(шнур - тонкий телевизионный кабель). Это был выносной микрофон для диктофона - записывал он изумительно: я его просто клал неподалеку и он отлично записывал наш разговор.
Вот так он должен включаться и без дополнительных усилителей.
У старых компов распиновка входа АС97 (там моно вход, питание и земля).У современных - просто два канала без питания. Вот он тихо и ловит.
Если что еще не поняли пишите.
Последний раз редактировалось alva2008; 27.09.2010 в 11:42.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alva2008 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 22:41.
