01.10.2010, 02:52
Сказал спасибо: 119
Re: Хочу сам оживить тел. "Эльтон" 54ТЦ6101
Сообщение от sezar71
да там и другие вопросы
и не мало их у нас. Ну, ничего глядишь, к посту 50-му выясним, состояние силового ключа VT800, а если повезет, то и результаты проверки остальных вторичных цепей. georgi-1241, простите за сарказм, вынуждаете.
Сообщение от georgi-1241
Можно ли проверить работу М,с, ДА800 осциллографом?
Конечно можно, но до этого не мешало бы найти причину отсутствия 13в. Есть такой хороший закон Кирхгофа, который гласит – "Сумма токов входящих в узел/(точку) равна сумме токов исходящих из него/(нее)". Исходя из этого 0 в этой точке может быть только в случае глухого КЗ между ней и общим (повторюсь, (-) С814). А это, в свою очередь, может быть в случае сквозного пробоя между 6н и 4н м/с или то же самое с VD807. Что очень сомнительно. С812 исключается как замененный. Правда возможен еще обрыв связи между R808 и 6н м/с, но думаю это Вы проверяли.
Попытка скачать книгу не удалась, антивирус очень возражает.
Тогда может отсюда получится, правда она более раннего издания, но думаю, разница не значительна.
Удачи.
01.10.2010, 12:34
Сказал спасибо: 2,105
Сказали Спасибо 1,710 раз(а) в 970 сообщении(ях)
"при оторванном R808 на нём 120в с двух сторон."
Чем измеряли?
Дедовским стрелочным?
Более-менее современным стрелочным?
Дешёвым китайским цифровым?
Китайским с надписью "ТруеРМС"?
От того чем измеряли - дальше будут советы. Пока банальнейший - выпаять VD801 и прозвонить в режиме прозвонки диодов.
01.10.2010, 13:08
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Сообщение от mtit
Чем измеряли?
mtit, Хотите толкнуть тему в, Измерение цепей,и внесение погрешностей приборами измерения...
думаю там 0 при любом , измерении...,приборы не причем..
01.10.2010, 14:00
Да всё может быть. Пока просто хочется отсеить "тупые" неисправности. (Кстати описался в предыдущем заявленнии Д800, а не Д801).
Как то:
Обрыв Д800,
Обрыв Р808,
КоЗа Д807,
КоЗа Ц812.
И только потом - уж подозревать микросхему.
01.10.2010, 14:47
Сказал спасибо: 6
01.10.2010, 14:53
"Горячие" 310 Вольт получаются через мостовой выпрямитель из четырёх диодов. При обрыве одного из диодов мост превращается в однополупериодный выпрямитель. И 310 - остаются 310ью. Микросхема питается через однополупериодный выпрямитель (через один диод). И при обрыве диода - питание пропадает. А 310 - в наличии. Надёжность современных диодов - сводит такую вероятность "на нет", но всё таки...
01.10.2010, 15:15
Сказал спасибо: 6
Сообщение от mtit
вот здесь ,логично ,погрешность могут внести приборы (внутреннее сопротивления прибора,схема измеряемой цепи) .
Сообщение от mtit
А 310 - в наличии
но не означает что на выводе 6 будет 0..
и 310в там не будет.Блоку нужно работать...но не двух диодах...
01.10.2010, 15:39
Не запустится - будет ноль. Будет ноль - не запустится. Обрыв одного диода - и всё, стоим. Будет там 310 - блок стоит - потребления нет - пульсаций вообще нет. В рабочем режиме пульсации (при обрыве одного диода из 4) будут просто в два раза больше. А кто будет ловит 3 вольта там пульсации или 7 на уровне 310 то?
01.10.2010, 23:13
Сказал спасибо: 174
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Любитель-знатокам: М.С. ДА800 выпаял легко с помощью иглы, 6н с 4н звонится 100ом
в одну сторону и 1к в другую (глядя на название,ключ внизу, первая- справа, снизу, против час стрелки по кругу).Все измерения с помощью Ц4342, VD 801 и т.д. звонятся
по 100 ом в одну сторону. В воскресенье куплю ТДА4605 и что-то прояснится. Благодарю за науку.
03.10.2010, 16:16
Сказал спасибо: 174
Купил,поставил,включил-работает! Все источники есть, немного отличаются от указанных в схеме, 18в вместо 16,5; 120в вместо115; 17в вместо 16; 16,5 вместо 7-??
Нагрузка: лампа 40вт параллельно С827 (горит) разъёмы Х5 и х8 подключены.
Помогайте Знатоки дальше.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:01.
