17.10.2010, 18:38
Сказал спасибо: 30
Re: Ивертор 200А на ATMega8535
Попробуйте в ACSR записать 0B hex
.. и PB2 на вход, а PB3 на опорное.
а то внутреннее 1,23в
Последний раз редактировалось omercury; 17.10.2010 в 18:59.
17.10.2010, 18:40
Сказал спасибо: 30
Сообщение от 7Fantomas7
Источник то планируется 200А
Ну и пущай 255А пишет, вдруг сила больше потянет? Да и все равно после запятой отсекается. И запас, опять же...
Последний раз редактировалось omercury; 17.10.2010 в 18:44.
17.10.2010, 19:10
Сказал спасибо: 287
Не в том дело, если только индикация то мне чесно говоря было бы по барабану.
Но мы когда задаем задатчиком 200А то в ШИМ должно быть записано 255, т.е. коэфициент заполнения максимальный. Вы же учтите тот факт мы управляем не только контролером но и аналоговой частью. И если ток вдруг станет 255А то пшик у силы придет за пару тактов.
Вы предлагаете записать значение в двоичном виде?
А что это меняет?
Вобшем отключил пока компаратор.
Хочу пока другие функции попробовать. И опять грабли, не могу понять почему в функции (start_310) не присваиваются значения
zadanie_U=1
zadanie_I=1
Так нулями и остаются.
А это важно.
Не могу понять хоть стреляйся.
17.10.2010, 19:37
Сказал спасибо: 30
Зарядил, то, что накомпилячено в АСМе в отладчик - висит в задержке 2сек.
Если отвиснет - напишу дальше.
17.10.2010, 19:53
Сказал спасибо: 30
Ёлы-палы! Вспомнил! В EEPROM-то сплошные FF! А оно с "0" сравнивает. Проинициализируйте EEPROM!
17.10.2010, 20:04
Сказал спасибо: 287
omercury,
Так должно быть.
Я пошагово делаю, шаг с заходом.
Проскакивает быстрейше.
Как это делается
Последний раз редактировалось 7Fantomas7; 17.10.2010 в 20:06.
17.10.2010, 20:04
Сказал спасибо: 30
Только я всё-равно не понял - при чём здесь задатчик тока и заполнение ШИМ? Ограничивайте в задатчике 200 и вся недолга!
17.10.2010, 20:06
Сказал спасибо: 30
Как это делается
Организуйте .EESEG со значениями "0". Или вручную забейте нулями. Хотя зачем переменные в EEPROM хранить?
У Вас:
Код:
eeprom volatile unsigned char rejim;//переменная переключалка индикаторов режима и заданий режима 0 источник тока,
//1 источник тока пульсирующий
//2 источник напряжения
//3 источник напряжения пульсирующий
eeprom volatile unsigned char zadanie_U; //переменная задание для источника напряжения
eeprom volatile unsigned char zadanie_I; //переменная задание для источника тока |
и
Код:
if (zadanie_U==0){ //если задание напряжения равно 0
zadanie_U=1; //записываем минимальное значение задания напряжения |
Последний раз редактировалось omercury; 17.10.2010 в 20:09.
17.10.2010, 20:28
Сказал спасибо: 287
Как же зачем.
zadanie_U и zadanie_I это задатчики. Мы задали параметр сварочного тока, а это zadanie_I ну например 140А, поварили, а затем выключили инвертор чтоб покурить, пообедать или еще зачемто. А потом включили, инвертор сам вышел на режим который тоже в памяти и вышел на параметр. Электроды чаще используют одни и теже поэтому ток регулируется не в сильно больших пределах.
Если этого не сделать то при каждом включении придется на кнопках как на пианино играть.
Вы ток задаете. Не важно чем хоть кнопкой, хоть энкодером хоть еще чем. Когда задаете, Вы должны видеть что задаете в удобных для человека еденицах например в амперах, а в OCR пишете в удобных для ШИМа еденицацах в частности 8бит, а это 0-255. А еще мы ADCыруем например ток в виде 0-255, а должны увидеть 0-200, а еще должны сравнить с заданием_I и при необходимости изменить коэфициент заполнения.
17.10.2010, 20:55
Сказал спасибо: 30
Ну вот именно!
- На экране Вы задаёте ток, который хотите получить
- Запускаете Инвертор, который, измеряя выходной ток, регулирует его коэффициентом заполнения ШИМ.
Код:
//Стабилизация тока
void PWM_control_I (void){
volatile unsigned char control_I;//переменная которая будет управлять ШИМ по току
control_I=izmerenoe_I;
if (izmerenoe_I ‹ zadanie_I){
control_I++;
OCR2=control_I;
if (izmerenoe_I › zadanie_I){
control_I--;
OCR2=control_I;
Как я понимаю, именно этим занимается данная процедура. Она-то и выравнивает то, что Вы набрали на задатчике, с тем, что намерял АЦП? Так не всё ли равно, что у Вас написано на экране в режиме задатия? Эти значения всё-равно не будут одинаковыми!
Часовой пояс GMT +4, время: 16:11.
