05.04.2012, 23:10
#31
Сказал спасибо: 23
Re: Не могу определить пятилапку 2YL6
Возможно max1733, или китайские копии
06.04.2012, 01:12
#32
Сказал спасибо: 592
Сообщение от sar3
Не подходит по цоколевке.
А вообще это обсуждалось в отдельной ветке.
06.04.2012, 01:27
#33
Сказал спасибо: 919
Открываю тут bluetooth headset, а там ваша 2yl6. Шум от нее дикий. Фон в наушниках очень четкий. Удаляем нафиг.
06.04.2012, 06:46
#34
Сказал спасибо: 23
Сообщение от alvadep
А по моему если один конденсатор убрать, то очень подходит
06.04.2012, 08:49
#35
Сказал спасибо: 592
Сообщение от sar3
Дело не в конденсаторе.
Вы цоколевку смотрели (расположение ножек), со схемой вопрошающего сравнивали?
Найдите отличие.
06.04.2012, 18:22
#36
Сказал спасибо: 23
Хорошо , вы победили, тогда скажите встречали ли ее в бытовой электронике (телефонах и т.д.)? А то заказывать дорого слишком получается, с доставкой, проще б/у какой нибудь найти
06.04.2012, 23:28
#37
Сказал спасибо: 105
похожие A11E. A10. только 2yl6 немного помощнее
08.04.2012, 14:50
#38
Сказал спасибо: 35
Это контроллер заряда АКБ
http://szli1005.en.b2b168.com/shop/supply/14926362.html
Но скорее всего он вышел из строя не один, у меня было похожее с регистратором, когда поменял 2YL6, оказалось что пробит еще один стаб. на 1.8v (не помню маркировку) а когда заменил и его аппарат запустился но оказалось что проц сильно греется и после 20мин. работы DVR зависает. Плюнул на все это дело и отдал хозяину без ремонта. К стати смотри еще диодик должен быть пробит не далеко от 2YL6 стоит
Последний раз редактировалось Allexsuss; 08.04.2012 в 15:05.
01.05.2012, 13:51
#39
Спасибо огромное sar3 с темы по соседству по его совету заказал ncp1529 цена вопроса 50 рэ за 2 штуки пришли через неделю поставил сразу же всё запустилось проверил напряжение на выходах всё в поряде 3.3 и 1.8 ничего не переделывал всё срослось и так, терь ганяю с регистратором неделю полёт нормальный работает как и раньше так что кому надо ставьте смело скорее всего эта микруха много куда подайдёт ну а терь мы знаем что H11G можно менять не задумываясь на ncp1529 тока вот эта микруха бывает в двух видах корпуса
Pin Connections − TSOP−5 и Pin Connections − UDFN6 на интерисует Pin Connections − TSOP−5 не перепутайте вот...........
01.10.2012, 23:32
#40
После подачи повышенного напряжения поменял 2 dc dc конвертера (взял с другого рега),
начал включаться, но в динамике щелчки, шипение и через пару секунд зависает на заставке. Конвертер по 3.3 В сильно нагревается. Умер проц? Или может еще что на вете 3.3 висеть?
Часовой пояс GMT +4, время: 14:31.
