29.10.2010, 16:39
#31
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
Re: IGBT driver. Дополнительная емкость на выходе?
Мое предложение - заменить эти С на 220пФ или около этого.
29.10.2010, 16:41
#32
Сказал спасибо: 18
А еще лучше, убрать эти 22нФ и поставить около 1000пФ параллельно затвору. Если ключи будут сильно греца, уменьшать постепенно эту емость подбором до приемлемого значения, но не меньше 220пФ.
02.11.2010, 10:50
#33
Сказал спасибо: 170
выпаянные кондеры измерил тестером, емкость соответсвует надписи- 22 нанофарада.
В общем, основной вопрос и был такой- зачем эти кондеры нужны---- А о других особенностях активатора я и не упоминал. Но для ясности- модуль IGBT сгорел из-за того, что заклинило двигатель вентилятора. Радиатор нагрелся так, что пластмассовый кабельный канал, прикрученный к радиатору, искривился.
Новый MG75Q2YS50 модуль стоит около 120 евро и решили вместо него поставить 2 транзистора APT5020BN. Но это не сработало- транзы сразу сгорели. Вместо упомянутых кондеров 22 нФ установил 1000 пФ.
В общем, возможно есть какие-то неустраненные неполадки в печатной плате, из которой идет сигнал управления в модуль-----.
Начальство скорее всего решит покупать новый активатор, чем рисковать ставить новый модуль - цена активатора близка к цене модуля плюс печатка---
02.11.2010, 15:08
#34
Сказал спасибо: 18
Ну вот и решение, как всегда, "пришло само собой". С умным видом замотивируйте начальство на покупку нового активатора, используя эти агрументы, той же марки, только выпуска посвежее, раскрутите и раскажите, как в новом устройстве выход драйвер организован? Будет очень интресно.
02.11.2010, 15:16
#35
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от vidask
Очень неравноценная замена. В два раза меньшее рабочее напряжение, в четыре раза меньший ток, более высокое напряжение на открытом ключе. Они были обречены...
Убийцы...
03.11.2010, 10:00
#36
Сказал спасибо: 170
Сообщение от Alex9797
Relax----
напруга там 300В, ток до 10А. На всякий случай поставил ограничивающие диоды -400B, но не помогло все равно------
03.11.2010, 10:10
#37
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Сообщение от vidask
Relax----
Диоды лучше не ставить. Возьми такой-же или аналогичный модуль или весь прибор целиком.
03.11.2010, 18:40
#38
Конечно сгорят! Вместо MG75Q2YS50 нужно модуль ставить (напр. SKM75GB12T4), а не корпуса типа ТО! Достаточно "навскидку" оценить тепловые потери на рабочей частоте. И все станет ясно.
Почитайте по драйверам хотя бы здесь... Управление изолированным затвором...
Я мыслю, следовательно -я существую. Blog : tsdrive.blogspot.com
Сказали "Спасибо" drive-adviser
10.11.2010, 10:41
#39
Сказал спасибо: 170
Сообщение от Gnider
а почему диоды не поставить, например 1,5КЕ400 ?
В общем решено все таки ремонтировать этот активатор----
Решил подойти к вопросу замены модуля с другой стороны--- Покритикуйте , если буду "чушь нести"-
1.Разобрал сгоревший IGBT модуль - интересно, но площадь кристаллов очень большая по сравнению с площадями кристаллов транзисторов АРТ5020. Раза в четыре, наверное. Значит, надо поставить, если заменять его на транзисторы, то надо ставить таких 4 транзистора, а не 2 как я сделал---
2. Это был модуль IGBT ,а я заменил его на MOSFETы . IGBT по своей природе намного лучше выдерживает перегрузки по току. Значит, надо заменить IGBT на IGBT .
Если поставить 4 транзистора BUP314D, по 2 в параллель ? Будут они работать ? А может поставить транзисторы на меньшее напряжение, вольт на 600 ?
10.11.2010, 11:33
#40
Сообщение от vidask
Восстановите схему и меняйте чтобы получилась исходная.
Диоды лучше не ставить из-за их емкости и тд.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:26.
