07.11.2010, 15:23
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Re: Как изменить выходное напряжение ИИП?
Сообщение от amstrepet
При дальнейшем увеличении сопротивления наблюдается циклическая нестабильность вых. напряжения(11-19вольт)
А не может это быть по причине снижения напряжения питания шим контроллера из - за уменьшения Кзап?
amstrepet, а какое максимально допустимое питание ноута? Неужели 20В уже много?
07.11.2010, 15:57
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
Сообщение от Serg SP
Я поэтому и предлгал перемотать транс, хоть и парочная это тема. Может не хватить Uпит первички
Но посмотрите на второй оптрон!! Он же параллельны выходу через стабилитрон включен. Надо глянуть цепь первички, куда воткнут второй оптрон, он же там неспроста стоит. Отключить грамотно второй оптрон, и можно будет с уверенностью выяснить диапазон регулировки DC.
07.11.2010, 16:04
Сказал спасибо: 18
Сообщение от diman_the_best
рядом с оптроном стоит TL431!!!!
просто делитель выходного напряжения пересчитать и всё...
возможно придется уменьшить резистор в истоке полевика (датчик тока)
Посмотрите на схему вторичной цепи, которую привел ТС, наши разговоры о ДВУХ оптронах и описание ТС УЖЕ проведенного эксперимента по изменению коэффициента деления.
07.11.2010, 16:16
Сказал спасибо: 18
Ни в коем случае не делать этого! А то малоопытный ТС точно отправит ИП в корзину, тут уже никакие защиты не помогут. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Датчик тока токового контроллера расчитан на максимальный мгновенный ток трансформатора (дросселя), а не на максимальную мощность нагрузки. Это разные вещи!
Тем более, если об этом говорить, то мы ведем речь об уменьшении ее, мощности, и при пересчете режима работы первички на меньшую мощность и мньшую длительность импульса (без перемотки вторички), то датчик тока тогда надо было бы наоборот увеличить. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Но
amstrepet, лучше его НЕ трогайте!
Последний раз редактировалось Nickey232; 07.11.2010 в 16:20.
07.11.2010, 17:29
Сказал спасибо: 30
Вот схема фрагмента цепи обратной связи. Не разглядел, что за деталь стоит на плате - условно обозначил её катушкой L1(не место там ей - зато сразу заметно) Q2 силовой. ![Нажмите на изображение для увеличения
ID: 14430](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=14430&thumb=1&d=1289136038)
По-моему трансформатор перематывать...со сменой стабилитрона в цепи защиты. Иначе ШИМ выйдет из режима - при малой мощности нагрузки будет "цикать". Дроссели в фильтре трогать не нужно. Первичная обмотка скорее всего из 2х частей(судя по фоткам).
07.11.2010, 18:50
Сказал спасибо: 18
Сообщение от omercury
omercury, Боюсь, чтовы неверно срисовали схему - у вас в первичке оптрон U2 работает "в попрожняк". А судя по разуму и результатам эксперимнтов с пересчетом делителя 431 это не так. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Скорее всего оба оптрона через транзистор к фидбэку 3842, пин 2. Только как, надо бы поподробнее увидеть. Ждем от ТС срисованну первичку - это в пределах его квалификации, да и проще ему это сделать чем нам гадать по фотокарточкам.
08.11.2010, 01:33
Сказал спасибо: 15
Извините не ответил, работал сегодня!
Выкладываю схему первички (фрагмент).Ниже пояса не бейте, может чего напутал с устатку. Если нужно, завтра вечером после работы постараюсь выложить номиналы. Да, стабилитрон на 27 вольтей. экспериментировал с другими, эффект"0". Напрягитесь Братцы, выдайте решение.
С уважением!!!
08.11.2010, 02:14
Сказал спасибо: 18
Вероятно ошибка в начертании все-таки. Если стабилитрон действительно на 27В, то он для овервольта - доп защита от перенапряжения на всяк случай. Вместе с верхним по схеме оптроном. Попробуейте его проверить, выпаять и через резистор в 1кОм подоединить к источнику 30-35В, если действительно на 27В, то он соотв, до 29В на выходе никакого влияния на работу девайса не оказывет. Надо смотреть первичку тогда, попробуйте еще раз внимательно нарисовать. Ибо от нижнего по схеме регулировчного оптрона сигнал до пина 2 не доходит. И надо разобраться, нафига там вт169. Проверьте
Последний раз редактировалось Nickey232; 08.11.2010 в 03:35.
Сказали "Спасибо" Nickey232
08.11.2010, 03:06
Сказал спасибо: 15
Стабилитрон именно так и тестировал. Схему перепроверю завтра к вечеру, т.к. работаю днем ![Голова кругом](images/smilies/icon_rolleyes.gif) , а седня репа уже не варит.
09.11.2010, 00:15
Сказал спасибо: 15
Старался срисовать правильно, но может опять напортачил где нибудь.
почитал литературу кое какую, даже стал маленько понимать принципы.
Думаю надо рыть в направлении ВТ169.
Жду с нетерпением Вашего мнения.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:16.
