12.11.2010, 19:21
Сказал спасибо: 24
Re: Константа PIC16F84A
Clock-4.4 нормально. У вас может ком порт или драйвер его барахлит.
14.11.2010, 15:18
Сообщение от otest
Точно,на работе машинка по слабее,все заработало,единственное после прошивки надо отключить питание программатора или при последующем стирании записи чипа пишет ошибку,ну а так вроде бы ни чего,прошил 16F84A, 16F628A и 16F873A все в норме!,вот с константой то я лоханулся
19.11.2010, 18:44
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Судя по схеме программатора - это Extra-Pic. Программатор хороший. Только при его использовании надо немного перестроить параметры COM порта. Надо отключить буфер FIFO и по моему поставить управление потоком Xon/Xoff По моему так. Я просто сейчас пользуюсь внутрисхемным программатором-отладчиком. А Extra-Pic добросовестно отработал года два и без проблем.
Последний раз редактировалось omicron5; 20.11.2010 в 02:35.
19.11.2010, 19:35
Сообщение от omicron5
Судя по схеме программатора - это Extra-Pic. Программатор хороший. Только при его использовании надо немного перестроить параметры COM порта. Надо отключить буфер FIFO и по моему поставить управление потоком Xon/Xoff По моему так. Я просто сейчас пользуюсь внутрисхемным программатором-отладчиком. А Extra-Pic добросовестно отработал года два и бес проблем.
Сасибо за настройки,учту,а самое главное увидеть в деле как оно все это работает,а дальше дело техники,просто я говорю ,первый раз с пиками ни чего не вышло,перешол на AVR,на них все нормально,ну а сейчас и с пиками вроде справляюсь))
21.11.2010, 02:30
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Сообщение от ewgen404
В общем с AVR у меня по проще получаеться,а вот с пиками ни как,спаял вот такую схемку,все пораметры проверил,пытаюсь прошить в оконцовке пишет ошибка программирования кода по адресу 0000h,вроде как нет связи с мк или еще что не пойму?
Ошибка выскакивает если включена защита от считывания - галочка СР. Оболочка не может прочитать защищенную информацию, и происходит несравнение.
21.11.2010, 17:05
Сообщение от vicpavlovich
Ага,спасибо за отклик,я уже разобрался.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:22.
