15.11.2010, 13:12
Сказал спасибо: 12
Re: 4-20mA сенсор--7segment
Сообщение от OlegNZH
Цитату выдернули Не Мою
Ага. Форум глюкнул. Уже поправил.
15.11.2010, 13:25
Сказал спасибо: 490
mvkarp Это Старое Решение ,от бедности.
Согласен. Это так, для примера. А ЖКИ - из любого старого мультиметра.
15.11.2010, 14:06
15.11.2010, 15:16
Сказал спасибо: 12
Сообщение от jump
"-"питания "склеился" с цепью ОС по току
В этом весь прикол схемы ! Через R5 протекает весь ток: потребление U1,U2, сенсора и ток транзистора Q1. Задача опера сделать этот ток = 4мА при нуле вольт от сенсора и линейно увеличить до 20мА при увеличении сигнала сенсора до 5В. Для этого опер регулирует смещение Q1, который просто шунтирует питание ...
15.11.2010, 18:04
Сообщение от Yurkin2007
В этом весь прикол схемы ! ...
уже понял. посидел, прорисовал, но попробую повторить - проверить настройку
15.11.2010, 20:32
Сказал спасибо: 6
Здравствуйте! Посмотрите вот этот сайт http://easyelectronics.ru/izmeriteln....html#more-166, DI Halt подробно написал про измерительные цепи и как можно соединить. Я обычно использую резистор на 250 Ом, как бы резистивный делитель прямо преобразую в контроллере, опорник 5 вольт можно взять какие то спец. микросхемы или питание контроллера если точность не так уж важна. Получается верхняя точка при 20мА умноженный 250 Ом получаем 5 вольт, и нижняя при 4 мА на 250 Ом получаем 1 вольт. Вот потом в программе усредняешь и т. п. Но резисторы такого номинала что то найти трудно.
15.11.2010, 21:14
Сказал спасибо: 53
mvkarp"Согласен. Это так, для примера. А ЖКИ - из любого старого мультиметра."
с резинками работали? (врагу не пожелаю)
Последний раз редактировалось OlegNZH; 15.11.2010 в 21:16.
16.11.2010, 03:25
как обещал - датчик положения с выходом 4-20ма, тип деталей условный, для изготовления ПП
16.11.2010, 06:13
Сказал спасибо: 12
Сообщение от jump
Хорошая схема, спору нет.Только есть пара нюансов:
78L09 - неудачный выбор. У этого стабилизатора собственный ток потребления от 2мА до 6мА. К тому же этот ток зависит от входного напряжения и изменяется на 1.5мА при входном от 13В до 24В (например, у КА78L09A, данные производителя). Этот ток не учитывается регулятором тока на ОУ+транзистор и будет вносить существенную ошибку. Кроме того, ток через триммер и резисторы R1, R2 и токи потребления DA1 и DA2 в сумме могут превысить минимальный ток 4мА ...
16.11.2010, 12:06
ну я ж написал: "тип деталей условный, для изготовления ПП"
78L09 - LP2950-5, LM358 - AD8541/2, TRIMMER - переменный резистор ›= 10k
такой вариант вас устроит?
Часовой пояс GMT +4, время: 22:18.
