10.12.2010, 18:57
Сказал спасибо: 2,443
Re: Трещина на плате, нужен совет..
Хорошо лудится провод от витой пары. И диаметр подходящий для ремонта большинства дорожек.
10.12.2010, 21:04
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 124 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Сообщение от baiderin
СТАРОЙ
новая витая пара сделана из алюминивой проволоки.. гальванически покрытой медью.
Гавно редкостное!
10.12.2010, 21:27
Это 5 категорию стали из алюминия делать?
10.12.2010, 21:54
Сказал спасибо: 15
а какая разница.. там хоть четвертая, хоть пятая категория хоть 6я..
там же вч бегает.. поверхностный, так сказать, эффект..
вот и удешевили...
как дополнительная фенечка кабеля - наступил на него.. и... с вероятностью 50% какая нибудь пара - кз..
по медному кабелю топтались до полного разрушения внешней изоляции...
упаси господь не расправить жилки в кабеле в месте где замочек разьема в кабель вонзается.. тоже кз или обрыв.. как повезет.
медного кабеля не видел 4 года.
последний медный был nexans и belden
10.12.2010, 23:09
Сказал спасибо: 695
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Ребята , нет проблем. Мне кажется , не надо засорять советы разговорами о недопустимости кислотного флюса или о омедненном алюминевом проводе. Вроде радио для начинающих. Было бы понятно потратить 4 страницы на советы , если трещина пошла под микросхему , СМДшные детали , т.е. там ,где действительно нужен тонкий технологический прием. Здесь же элементарная односторонняя и однослойная плата. На линии разлома в основном- редкие и широкие проводники. Если паять умеешь , зачистил края разлома , поставил проволочные перемычки . Там , где широкие продублировал более толстыми - для жесткости . Промыл , прозвонил и вперед , включай. Если не пошло - пиши. Или позови друга. На месте быстрей найдете причину.
11.12.2010, 00:04
Буквально недавно была похожая задачка - у товарища кошка уронила телевизор 73 см , правда выключенный (стоял уж очень неустойчиво на тумбочке). Телек упал мордой вниз, при этом ТДКС выломало с куском платы напрочь - он болтался только на высоковольтных проводах , а сама плата треснула почти полностью по диагонали. ТДКС в итоге пришлось припаять (приложив его к плате, как паззл ) просто за дорожки путем их зачистки от лака и дублированием их медным обмоточным проводом ф0,6. Пару резисторов рядом с ТДКС - припаял навесным монтажом, ибо они оказались на совсем уж мелких осколках платы. Ну и продублировать штук 30 дорожек по плате монтажным проводом.
Через 4 часа возни телек заработал, но похоже, сместилась ОС на кинескопе, или что-то внутри него - в одном углу кинескопа довольно сильно нарушились цвета...Исправлять не стал, да и не сумел бы
Вообще, подобные ремонты, имхо, ненадежны - от тепловых деформаций трещина может уползти дальше и перерезать еще пару дорожек. Посоветовал товарищу серьезно задуматься о покупке плазмы...
Последний раз редактировалось aesemenov; 11.12.2010 в 00:06.
11.12.2010, 00:25
Сказал спасибо: 9
Ребяты, по-моему, человек затеявший эту тему, как-то боится проверять наши советы, которых было уже достаточно для того чтобы хоть что-нибудь сделать! Все советы правильные, но автор темы,наверно, ждёт совета от кремлёвского телемастера! Но и он, наверно, то же самое. Я к тому, что пора бы уже отписаться о проделанной работе. Что вы пробовали сделать?
11.12.2010, 00:51
Сказал спасибо: 15
Сообщение от aesemenov
...от тепловых деформаций трещина может уползти дальше и перерезать еще пару дорожек. Посоветовал товарищу серьезно задуматься о покупке плазмы...
вот эт правильный совет!
в плазме, после падения, хоть не прийдется трещины в плате запаивать...
сразу меняешь телек да и все.. ж)
11.12.2010, 00:56
Сказал спасибо: 98
Обычно поступаю так.
Зачищаю дорожки от лака (до блеска меди), лужу каждую смачивая жидкой канифолью.
Место распространение трещины видно с другой стороны платы.
Потом пропаиваю каждую проволочками, даже тонкие.
Переворачиваю плату дорожками вниз, капаю на трещину разведённую эпоксидку, и ложу в тёплое место.
Эпоксидка из за своей супер текучести проникает везде.
потом плату можно гнуть дугой.
Да дорожки надо пропаивать все даже на вид целые, и не в коем случае не включать телевизор до полного восстановления всех соединений!!!
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
Последний раз редактировалось telekot; 11.12.2010 в 01:06.
11.12.2010, 01:35
Сказал спасибо: 248
aesemenov
Не смогли бы точно. Попробуйте размагнитить внешней петлей размагничивания, если не поможет, то 100% отошла маска кинескопа.
А насчет пайки платы, то нужно поторопиться, а то и без телевизора можно остаться в предстоящие праздники
Умный учится на ошибках чужих и своих, а дурак вообще не учится
Часовой пояс GMT +4, время: 08:29.
