16.12.2010, 02:17
Сказал спасибо: 2,256
Re: Преобразователь реактивной энергии в активную
Вот! Нашел изображение реле.
Правда, добавив яркости на мониторе, увидел, что оно не такое уж и плоское, но все равно нравится.
Последний раз редактировалось Wugluscr; 16.12.2010 в 10:03.
16.12.2010, 02:18
Сказал спасибо: 287
Рухнувшая оборонка продает неликвиды неодима.
А Вас простите что в гугле забанили что только оборонкой пользуетесь.
Да не выдаст прямоугольный или цилиндрический кусок магнита нужную индукцию
Ну индукцию може и не выдаст, а магнитное поле создает на ура. Магнит с указаными размерами взрослый человек от металической плоской поверхности отрывает с большим трудом. Проверено.
Но в Горэнерго тоже не м***ки сидят: уловят тем или иным способом остаточную намагниченность деталей счетчика
А Ваш счетчик случайно лучами из андронного колайдера не просвещали еще?
доказывайте, что Вы не верблюд!
Да ничего я доказывать не собираюсь. Моя ответственность заканчивается на целостности пломб. А чтоб обсуждать остаточную намагниченость, нужно сначала в паспортных данных найти начальную намагниченость.
Alex9797
А такой, как у меня поставили - с ЖКИ дисплеем.
Ну что тут сказать. Хреновая картина. Но не так страшен черт как его рисуют. Если измерительная токовая цепь сделана на трансформаторах тока, можно попробовать их подмагнитить. Однозначно показания поплывут в меньшую сторону. Если шунты то хавайся, им не сделать ничего. Но можно найти специалистов которые распломбируют счетчик и затем всунуть внутрь в схему геркон, я так делал. Когда мне такие люди понадобились нашел за 3 недели. Распломбировали и запломбировали.
Сказали "Спасибо" 7Fantomas7
16.12.2010, 02:37
7Fantomas7
просто я не ведусь на лохотроны.
Цена такого магнита = 1/3 цены ширпотребовской динамической головки.
Но мне он не нужен..
16.12.2010, 10:47
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 115 раз(а) в 50 сообщении(ях)
Сообщение от Alex9797
А еще в некоторых моделях счетчиков вставлены датчики, в которых что-нибудь разрушается в сильном магнитном поле. Например, небольшой магнит расположен между двумя тонкими мембранами из пленки или алюминиевой фольги. Если близко расположен сильный магнит, то этот маленький притягивается, и мембрана рвется.
Конечно, в каждый счетчик никто лазить не станет. Но если возникает подозрение, что клиент мухлюет, и эту штуку у него обнаружат порванной - мало не покажется. Всех собак повесят.
Нечего нас пугать, разобрано и изучено куча типов счётчиков в т.ч. и электронных, нигде ничего подобного не встречал. Извините больше ничего не напишу по понятным причинам
16.12.2010, 12:18
16.12.2010, 12:52
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 90 сообщении(ях)
Re: преобразователь реактивной энергии в активную
Сообщение от faru
Ну и как такое "перемножать" ?
Аналоговым перемножителем собссно С которого уже заводить на АЦП.
Так в некоторых счетчиках и делают
А просто Uср*Iср - бред на выходе получится у вас. И никто такой "счетчик" и близко измерительным прибором не назовет.
16.12.2010, 13:41
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от NiTr0
Аналоговый перемножитель там нафиг не нужен. У него куча недостатков. Температурный дрейф, который надо постоянно контролировать, и который сведет к нулю все преимущества по точности отработки хитрых загогулин на сетевой синусоиде. Уже давно выпускаются специализированные цифровые микросхемы, заточенные для измерения мощности, и для счетчиков электроэнергии.
Кроме того, не составляет большого труда обычным микроконтроллером с встроенным АЦП замерять в сотне точек за период сетевой частоты мгновенные значения тока и напряжения, перемножать их, и накапливать сумму с соответствующим коэффициентом.
Но это касаемо измерения с научной точки зрения. А на практике сейчас могут быть варианты.
Сообщение от NiTr0
Слишком категоричные оценки. Конечно, усредненные значения тока и напряжения для подсчета мощности - это бред, даже для поставщиков энергии. Так они будут в убытке. А вот перемножать амплитудные значения - это уже более реально. И подобные "счетчики" не только назовут прибором, но даже пломбу поверителя на него поцепят, и потом еще обяжут устанавливать только такие. Что, разве не слышали о такой практике? Это делается повсеместно.
Для спортивного интереса сделайте свою схему измерителя мощности и счетчика потребленной энергии. На аналоговом перемножителе, или на цифровом - не столь важно. И сравните его показания с показаниями любого нового электронного счетчика. На чисто активной нагрузке они могут совпадать. Но на комплексной - будет чему удивляться.
Некоторые советуют обратиться в суд. Смешно!
16.12.2010, 13:45
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Сообщение от NiTr0
На самом деле делают специальные микросхемы в которых 2 или 6 (для 3ф) ОДНОВРЕМЕННО работающих АЦП, измеряющих ток и напряжение
без фазового сдвига. А перемножают в цифре с приличной точностью.
См. например, старенькую AD7755 или множество иных.
В свете изложенного совершенно непонятно, как удалось намерить
11 Вт активной мощности с конденсатором 1 мкф - там вся реактивная мощность около 15 Вт.
16.12.2010, 13:55
Сказал спасибо: 10
Сообщение от 7Fantomas7
Дааа. Борем счетчик и все думаем как электронную железяку приладить, чтоб эта тварь бешеная крутила меньше или вообще не крутила.
Но нужно правдиво признатся себе, нету пока таких устройств электронных которые счетчик останавливают, по крайней мере в широком доступе. И схем нет. А те что есть так это либо разводняк на деньги, либо шизоидный бред пъяного электроника.
Есть два лично провереных метода сделать счетчику какен-квакен и вылечить от жадности.
Неодимовый магнит Ф60h30 лечит счетчик железно бетонно,
Всем удачи.
Да, но это справедливо только для электронных счетчиков с шаговым двигателем, а не счетчиков с ЖКИ!!!
16.12.2010, 15:06
Сказал спасибо: 78
Сообщение от Wugluscr
А могли бы и написать. Я, например, нашел "свое" индивидуальное решение. Но оно мало кому подойдет.
Вот поэтому и не пишу "моё индивидуальное решение" тоже моло кому подойдёт, но оно очень оригинально и я не хочу, что-бы у соответствующих служб даже мысль была, что такое возможно Проявив смекалку и техническое мышление обмануть можно много чего, даже девайсы которые контролируют оба провода и утечку на землю.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:15.
