04.01.2011, 00:15
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Re: Как переделать электронный трансформатор от галогенок
вот прям щас ночью откопал в коробочке безымянных дросселей, вымерял кто там по 100мкГн и взял с жирным проводом (явно сечение с запасом в несколько раз)
запаял как ты подсказал.... и о чудо! нагрузка нагрелась до красна, транзисторы едва теплые
по замерам этого более менее выпрямленного тока вышло столько:
напряжение 19.5В, ток 2.5-3А (большой ток мультиметр сильно врет, да и нагрузка греется меняется, в качестве нагрузки кусок проволоки 8ом от нагревательной спирали электроплиты)
это так вдохновило, что я аж сберегайку починил (раньше лень всегда было)
Alex9797 спасибо!
Последний раз редактировалось igel_izh2126; 04.01.2011 в 00:41.
06.01.2011, 10:12
Сказал спасибо: 57
наконец то сгорел предохранительный резистор ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) а был он кстати 10ом 1%, что немного удивило
так как ставить опять резистор неудобно и нерационально, то вывел на проводах на внешний предохранитель
может конечно и показалось, но вроде транзисторы греться перестали совсем. Может такое быть? Резистор ограничивал же ток...
Теперь думаю поставить все таки резистор + предохранитель или оставить только предохранитель (и купить их побольше
06.01.2011, 11:48
Сказал спасибо: 100
Сказали Спасибо 118 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Из компового бп терморезистор который на входе + предохранитель. Да и входной фильтр от туда не помешает выдрать
06.01.2011, 12:00
Сказал спасибо: 170
06.01.2011, 14:04
Сказал спасибо: 57
сгорел предохранительный резистор не просто так... я немного коротнул выход нечаяно ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
но вот без резистора ощущение, что транзисторам стало легче работать
нужно там вапче сопротивление схемно?
термистор в комповом БП нужных параметров наверное отсутсвует ибо ток в цепи 220 при максимальной нагрузке 0.3А всего, термистор прогреется с такого тока? у компового БП мощность раза в 4 минимум больше
может достаточно предохранителя?
06.01.2011, 14:26
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от igel_izh2126
Нужен и предохранитель, и резистор. Резистор надо взять мощнее, хотя бы на 1...2 ватта. Он ограничивает броски тока через диоды при включении питания. Это броски могут достигать большой величины, и могут убивать диоды выпрямителя, и убивать предохранитель. А если предохранитель потавить на большой ток, чтобы при включении он не сгорал (это порядка 5А), то он не спасет схему от выгорания, и сгорит самым последним.
10.01.2011, 01:11
Сказал спасибо: 57
Сообщение от Alex9797
по току входному при 10ом действительно надо 2вт резистор
а у китайцев стоял 10ом 0.125вт и что странно сгорел далеко не сразу, и даже когда сгорели транзисторы он выжил, а убил его я с помощью КЗ ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
странно что он такой живучий был
теперь о новых детских граблях на которые я наступил ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif)
сначала о схеме:
1)электронный трансформатор перемотаный на 19.4в
2)выпрямительный мост на диодах шотки
3)сглаживающие дроссель 100мкГн и конденсаторы 1мкФ и 100мкФ с низким ESR
вот в таком виде оно работает замечательно, все детальки едва теплые, а нагрузка 8ом до красна, как и надо
далее по схеме установлен стабилизатор напряжения на к142ен3а по типовой схеме с резистором регулировки напряжения (3..18в в моем случае) и внешним транзистором на радиаторе
пока пробовал на малых токах без внешнего транзистора все было хорошо
при включении внешнего транзистора оказалось что при снижении выходного напряжения ниже 14в схема начинает свистеть, причем свистит дроссель... свистит, работает, но ток на выходе падает
если причина в снижении нагрузки и изменении частоты электронного трансформатора, то может дроссель другой подобрать?
10.01.2011, 21:08
Сказал спасибо: 57
потестировал немного получившееся устройство
получается не любит малые нагрузки, при них падает напряжение с электронного трансформатора и частота видимо уходит в слышимый диапазон - поэтому свистит, но не греется дроссель сглаживающий и начинают немного греться транзисторы трансформатора
но вроде ничего сильно не греется и лечится нагрузкой дополнительной
вопчем проблема решаемая
щас тестирую в длительном режиме работу прибора
с 19.4 стабилизатор к142ен3а роняет напряжение до 10.4в и питает нагрузку 6ом, разумеется с внешним транзистором
на транзисторе при этом выделяется 16вт, но радиатор и кулер не дают ему прогреться выше болевого порога, тобишь градусов 60
10.01.2011, 23:34
Сказал спасибо: 97
Данная схема не заточена для вашей нагрузки, она хорошо работает на активную нагрузку.
Может вам взять за основу другую схему, к примеру такую.
Если перевести на иностранные транзисторы то может не плохо работать.
В ней частота не зависит от нагрузки.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
11.01.2011, 01:32
Сказал спасибо: 100
Ну не дочитал человек ссыль, надо просто перевести с токовой обратной связи на обратную связь по напряжению и все. Без нагрузки, с нагрузкой всё работает. У меня усилитель на TDA7294 так работает.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:25.
