27.12.2010, 10:41
#31
Re: Автоматика предохранения котла от закипания
Покину тему дня на три - поехал врезать в систему резервный ТЭН. Вот такой он получился
http://bestfoto.freei.me/main.php?g2_itemId=57
2 кВт ТЭН с регулятором температуры нагрева...
27.12.2010, 10:50
#32
Детально осмотрю котел на предмет установки стандартного пьезотерморегулятора (тот, что использовался для газовой системы). А вот и первые наметки для будущего автомата. Питание +12В соорудить нетрудно, датчик от автомобиля (пока не знаю какой попадется под руку).
27.12.2010, 17:41
#33
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 509 раз(а) в 135 сообщении(ях)
Сообщение от lyk
Вот здесь видео о возможных последствиях. Кто бы мог подумать? Водонагреватель намного опаснее газового котла, а у нас он почти в каждой квартире, и все думают что страшного с ним ничего случиться не может, а зря!
Нехорошо давать ссылки на ресурсы с вирусами!!!!!!!
Будь проще, дойдет и до синтеза.
28.12.2010, 05:50
#34
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 47 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Сообщение от Zeliksan
Мне, уважаемый, эта тема не дала спать, т. к. я с этим геммороем прожил 7 (СЕМЬ!!!) лет.
Да, у меня домик около 110 м.кв. Система в основании, у котла (фастовский 17 квт), набрана из максимально широких оцинкованных компонентов с вертикалкой 2-х дюймовой на 5 метров, что дает возможность и для естественной циркуляции, и принудительная турбинка запараллелена.......Но! Пока не провел газ и не поставил газовый котел "Маяк" (Змиевский) http://www.majak.ua/products/ , просыпался по ночам через каждые 3 часа и контролировал горение угля, а днем, уходя на работу, включал "Галан" http://www.ua.all-biz.info/g303436/, что и вам искренне рекомендую. Да, есть на чешских чугунных твердотопливных механическая регулировка, но я до нее не "дожил", а одолжил денёг и провел газ.
28.12.2010, 08:30
#35
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Сообщение от Halex07
Особенно нравится рассуждение об использовании отопления в качестве горячего водоснабжения - Кулибины, ни дать ни взять. А то, что от постоянной добавки свежей воды в закрытую систему отопления она гробится, и котел в том числе, за счет выпадения солей жесткости на стенках - это для умных заморских дядей. А сколько котлов в сельской местности такими вот врезками кранов "для постирушек" в отопление наши доморощенные Кулибины загубили, об этом знают только те, кто эти котельные обслуживает.
Правильные Кулибины делают по другому - воду берут не из системы, а из дополнительного бачка, который вваривается вокруг трубы отопления сразу после подачи. В этом случае накипь не страшна.
28.12.2010, 09:45
#36
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 32 сообщении(ях)
механическое открывание-закрывание дверцы не подойдет, ведь уголь подбрасывается несколько раз в день через верх котла, и приходиться открывать дверцу печи для чистки от сгоревших углей, соответственно механизм при этом повредиться.
А циркулярный насос установлен, как я понял самотека нет?
У меня установлен термостат на подаче, запускается насос при 50град, выключается при 42град.
Дополнительно установлен термостат на 85 град с выходом на сирену, запитано от отдельного аккумулятора, на всякий случай.
Все работает от компьютерного УПСа, на случай отключения питания.
28.12.2010, 10:43
#37
russo_turisto, если бы Вы ВНИМАТЕЛЬНО прочитали топик, то Вашего поста не было бы.
28.12.2010, 12:28
#38
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 96 сообщении(ях)
To: Zeliksan
Рекомендую такую схему включения двигателя, с двумя концевиками.
По такой схеме не надо заморачиваться с определением времени работы двигателя. Сам отключится...
Только концевики не перепутать!!!
28.12.2010, 18:29
#39
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Очень давно в журнале для огородников было описание автоматического проветривателя для теплицы - когда жарко- открывает фрамуги, гогда холодно - закрывает. Никаких электронов и УПСов.
Цилиндр в виде куска трубы, внутри поршень.
Рабочее тело - ЖЕНСКИЕ КАПРОНОВЫЕ КОЛГОТКИ!!!!! (плотно напхать).
Лично не проверял работоспособность, но в данной ситуации рискнул бы попробовать приспособить - уж больно простым кажется устройство.
Последний раз редактировалось Boroda61; 28.12.2010 в 18:50.
29.12.2010, 04:06
#40
Сказал спасибо: 36
◦При производстве стальных котлов есть конструктивная возможность разместить охлаждающий змеевик внутри тела котла. Таким образом, змеевик охлаждает теплоноситель непосредственно внутри корпуса котла и не дает ему возможность закипать. При повышении температуры в котле открывается термостатический кран, который пропускает через охлаждающий змеевик воду из системы водоснабжения или напорной емкости, обеспечивая отвод избыточного тепла в режиме затухания котла. При этом напор необходимый для эффективного и надежного охлаждения котла очень небольшой. Попросту говоря, емкость с водой поднятая на 1м выше кола и соединенные с термостатическим краном охлаждающего змеевика отрезком шланга полностью решает все проблемы безопасности. В чугунных котлах ситуация намного сложнее. Нет конструктивной возможности расположения в нутрии котла независимого контура охлаждения, поэтому производители идут на различные уловки, чтобы как-то облегчить участь котла.
◦Самый безопасный способ это установка отдельного охлаждающего теплообменника на выходе из котла. Это решает проблему отвода тепла от котла только в том случае, если циркуляция не нарушена (например, если котел перегрелся в результате неправильной наладки дроссельной заслонки). Но абсолютно не спасает теплообменник от перегрева при проблемах с циркуляцией. Другой способ, это установка устройства, в случае перегрева теплообменника сливающие из него воду в дренаж и добавляющие вместо неё воду из системы водоснабжения. Это устройство имеет ряд существенных недостатков. Во первых оно хоть защищает теплообменник от перегрева но само может привести к его разрушению, так как подача холодной воды в разогретый котел приводит к тепловому удару, а во вторых попадание сырой не подготовленной воды в систему отопления вызывает отложение солей жёсткости на внутренних поверхностях теплообменника и коррозию в отопительных радиаторах если они изготовлены из стали. Мало того если остановка циркуляционного насоса котла была вызвана отключением электроэнергии, то и насос водоснабжения может быть обесточен.
http://www.avante.com.ua/rus/price/c...mc_el01473.htm
http://www.elitteplo.kiev.ua/prother...gol-p-425.html
http://www.vodakup.com.ua/catalog/109/141/2375.html
Часовой пояс GMT +4, время: 01:36.
