08.01.2011, 00:22
Re: Электростатический распылитель краски
Я патриот, но российские комплектующие не использую. Особенно запомнилось, когда заказывал пьезотрансы в Элпа: долго мурыжили вопросами, зачем мне это надо и для каких целей, а потом прислали, из 3-х штук, 1 расколот, 2-й кривой(изогнут дугой), зато 3-й нормальный. Упаковать нормально не смогли, а с кривым вообще непонятно что делать, т.к. на плате такой закрепить нереально. особенно учитывая рекомендации производителя.
HVM15 - непонятна рабочая частота
Я бы попробовал что-то вроде этих http://www.hvca.ru/production.html?t_id=3&c_id=1&d_id=2
К74-7 - непонятна зависимость емкости от частоты. Надо в районе 150 на рабочей частоте. Лучше керамику MURATA, HITANO или EPCOS например.
А по поводу транса, я бы на вашем месте поискал литературу. Просто "в лоб" делать не советую. Порою завтра, может у меня что-то есть.
на втором видео, кстати, хорошо видно, что значит хороший распылитель, получить такой факел не так просто, как кажется.
08.01.2011, 00:57
Сказал спасибо: 19
Где-то была катушка зажигания MOTOPLAT, надо поискать, в молодости картингом увлекался. Она компактная, искра-бомба. И в основном на них электроника управления летела. А обмотка целой оставалась. На рынке видел катушку от китайского 4-тактного скутера. Цена-150руб, небольшая. Но подозрительно лёгкая!
У меня вопрос по регулировке выходного напряжения. Можно подробнее, к моей схеме можно прикрутить?
08.01.2011, 01:33
Вообще схема недоделанная. Выходной транзистор работает на индуктивную нагрузку, а защиты от обратных выбросов нет, ни диода, ни кондера. Так не делается. При устройстве на выходе выпрямителя с умножением, нагрузка будет другой, что тоже надо учитывать.
Прикрутить к схеме регулировку по напряжению, можно, но сложно, проще сделать управление на контроллере. Да и нафига регулировать напряжение, когда все зависит от тока, а максимальное напряжение, выдаваемое схемой, необходимо для того, чтобы обеспечить необходимый ток при малом расходе краски, при большом промежутке или при очень низкой влажности.
08.01.2011, 06:39
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Я так понял здесь никто, ничего собирать не собирается (
Pevek80)? Я самый простой способ написал, и silicn287 советовал!, К стати этот трансформатор выдаст напряжение более чем надо, только вторичка 1400 длинна намотки 50 мм. каждые 400 витков промаслить и проложить тефлоном. Первичка под напряжение автогенератора ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif) . Эпоксидкой залить обязательно!!! Если испытаешь сразу после намотки - мотай новый. А если честно, прочти литературу по высоко вольтным трансформаторам.
08.01.2011, 12:47
Сказал спасибо: 19
Сообщение от ratfor1
Pevek80)?
Собирается!
Но сначала нужно собрать всю информацию, почитать литературу, узнать мнения специалистов, чтоб потом не переделывать по 10 раз!
08.01.2011, 16:00
Здесь нет специалистов, которые смогут ответить на все вопросы сразу.
Сначала надо почитать по ВВ трансам, потом по работе входного ключа-транса на выпрямитель, далее освоить технологию заливки в вакууме, подобрать компаунд. организовать обратную связь по току, освоить микроконтроллерную технику и т.д. и т.п. Далее 100 раз переделать распылитель, чтоб добиться нормального распределения потока воздуха, потом кучу времени потратит на отработку системы питания краски.
Короче, если для себя любимого, то дешевле частями у китайцев купить или сразу в сборе, либо Старт или Лидер взять. А если решили производством заняться, то рановато схему собирать начали.
И уверяю, что нормальный распылитель с питателем, сделать как минимум не проще, чем электронику.
08.01.2011, 16:21
Сказал спасибо: 19
Нет, производством я заниматься не собираюсь.
Для таких целей проще купить фирменный готовый, разобрать и повторить.
Я хочу для себя, для штучной покраски. Старт и Лидер принципиально покупать не буду!
Спасибо всем, кто учавствовал в обсуждении. По-крайней мере, мне данная тема помогла, кое-что я для себя прояснил. Сделаю печатку, соберу схему. Намотаю катушку. Как будет время, буду что-то делать.
09.01.2011, 13:51
Нашел диоды. Подбирал из следующих серий
ESJA08
ESJA09
ESJA52
ESJA53
ESJA57
ESJA58
все от Fuji Electric
высоковольтники типа HVM15 для стандартной промышленной частоты, на высокой применять нельзя.
По трансам не нашел.
10.01.2011, 01:09
Сказал спасибо: 19
Спасибо! Но купить в магазине не получится. Только заказывать.
На фото в 24 сообщении что за диоды, или так, по фото, не скажешь?
10.01.2011, 05:10
Сказал спасибо: 12
Pevek80
КЦ201Е - это решение проблем.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:28.
