Производственное оборудование Медицинская техника, а также другое промышленное оборудования. Обсуждение и ремонт.
Непрочитано 20.01.2011, 14:39
gsn
Сказал спасибо: 908
gsn на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вибропреобразователь в КСП2
Сообщение от forth32 Посмотреть сообщение
Спасибо всем за помощь и советы, но суть проблемы так и осталась. Итак. При включении прибора стрелка едет до упора конца шкалы...
Помнитца мне, была защита от обрыва термопары, тобишь, если обрыв, то стрелка едет до упора конца шкалы, выключая "нагрев", и включая сигнализацию соответствующюю. Может это ОНО?
КСТАТИ, вспомнил, а термокомпенсационная "катушка" стоит сзади?
Последний раз редактировалось gsn; 20.01.2011 в 14:54.
gsn вне форума
Непрочитано 20.01.2011, 18:45
sibiryak2
sibiryak2 на пути к лучшему
Салют, коллега! Попробуйте проделать следующие действия:
1) Выключить прибор
2) Поставить стрелку в среднее положение
3) Выдернуть провод из входного разъема усилителя
4) Включить прибор
Если :
1) стрелка стоит или медленно движется в любую сторону то нарушена фаза обратной связи. Исправляется переключением проводов любой обмотки двигателя. Если двигун Д32 или Д232 1-3 обмотка возбуждения к сети, 2-4 обмотка управления (к усилителю). В этом состоянии попробуйте прикоснуться к контактам входного разъема, стрелка должна ездить в ту или другую сторону.
2) стрелка опять уходит в ту же сторону, неисправен выходной каскад усилителя, выпрямитель, или неправильно подключен двигатель.
Если нет осцилографа вибропреобразователь можно настроить(проверить) с помощью миллиамперметра.
sibiryak2 вне форума
Непрочитано 21.01.2011, 12:07
aleks558
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 42 сообщении(ях)
aleks558 на пути к лучшему
Проверь на обрыв компенсационную медную катушку.Она сзади прибора,ее номинальное сопротивление либо 5,42 ома при градуировке датчика ХА,либо 9,02 ома при градуировке ХК.На самом деле сопротивление катушки будет немного больше.Если катушка в обрыве,прибор уезжает к нулю.Проверь измерительную схему,она в коробочке вверху слева.Обычно бывает из-за старости окисляются пайки.Сопротивление катушек указано прямо на них,можно померить цифровой цешкой.Далее реохорд,его сопротивление вместе с включенной параллельно шунтовой катушкой должно быть ровно 90 ом.В общем ничего сложного,просто внимательно все проверь.Фазировку реверсивного движка верни в исходное состояние до твоего вмешетельства. Удачи!
aleks558 вне форума
Непрочитано 21.01.2011, 17:45
forth32
forth32 на пути к лучшему
Итак, проблема более-менее решена. Спасибо двухлучевому осциллографу.
После отключения источника сигнала и закорачивания входа стрелка замерла и не шевелилась. Если ко входу подключить напрямую термопару, то стрелка уезжает в ту или другую сторону, в зависимости от полярности. То есть усилитель работает вроде как правильно.
Проблема оказалась зарыта не в усилителе, а в источнике питания измерительного моста. Это такой блок, на вход которого подается 6.3 вольта от усилительного блока (от той же обмотки, что питает катушку ВПМ), а с выхода получается постоянное напряжение, включаемое в одну из диагоналей моста. Так вот в этом блоке также оказался электролитический конденсатор, который подсох. В результате напряжение питание моста было промодулировано переменкой 50 Гц, причем фаза не совпадала с фазой модуляции самого вибропреобразователя, видимо за счет инерционности последнего. Получается, отсюда и росла зависимость от конкретного экземпляра ВПМ. Замена конденсатора все исправила.
Что интересно. Из трех экземпляров вибропреобразователей, имеющихся у меня, прибор стабильно работает только с одним. С остальными двумя стрелка периодически убегает в конец шкалы и потом возвращается обратно. Видимо, из-за пропуска тактов подкисшими контактами ВПМ. Понятно, что это совершенно недопустимо - каждый такой сбой приводит к кратковременному переключению главного контактора. Теперь буду думать, как сделать модулятор вместо ВПМ на полевых транзисторах, как в более новых усилительных блоках. Ну или, на худой конец, и правда попробовать пнуть начальство на прибор типа ТРМ-1. Правда, тут некоторые участники писали об их низкой надежности.
Всем спасибо за помощь! Помнят еще люди это старое оборудование...
Кстати, посмотрел я внимательнее на реохорд. Это просто две медные проволоки, на которые намотана спираль из какого-то тонкого провода. Неужели это может представлять для кого-то ценность настолько, что будут воровать их из работающих приборов???
forth32 вне форума
Непрочитано 22.01.2011, 06:11
aleks558
Сказал спасибо: 63
Одна из этих проволочек содержит палладий,из-за него и воровали и грабили эти приборы.
aleks558 вне форума
Непрочитано 25.01.2011, 19:59
foton-ru
foton-ru на пути к лучшему
отправил предложение в личку.
foton-ru вне форума
Непрочитано 15.03.2011, 01:00
mvtver
mvtver на пути к лучшему
Описание настройки вибропреобразователя (ВПМ, не тот, что в КСП, но суть та же), есть в паспорте от иономера pH-340.
Суть в том, что при работе его боковые контакты должны быть замкнуты с центральным в течении 47+/-1% периода сетевой частоты. Мерится просто: там предлагают взять тестер ТТ-1 на пределе Ом х 1000, установить ноль и бесконечность, мерить между контактами работающего вибратора. Показания считывать не по шкале омметра, а по линейной шкале постоянных напряжений - будут те самые проценты времени.
Если отличается от 47+/-1%, то регулируется винтами боковых контактов прямо на работающем преобразователе. Только после затяжки стопорных винтов перед сборкой настройку надо проверить.
Тип файла: pdf ph-340.pdf (3.92 Мб, 317 просмотров)
mvtver вне форума
Непрочитано 15.03.2011, 01:03
mvtver
Сам настроил вчера иономер - за 5 минут. Только там ВП большой, и доступ к нему удобный.
mvtver вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 11:42.
