26.01.2011, 22:59
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Re: Простая схема логарифмического усилителя
27.01.2011, 02:40
Сказал спасибо: 429
Сообщение от sergx1300
Форма сигнала понятное дело синусоида.
ЛУ работать при этом сигнале не будет принципиально. Почему - отмечал vlad3156.
27.01.2011, 12:32
Сказал спасибо: 21
...что-то SERG1000 стесняется отвечать на вопросы...
...если Вы занимаетесь измерительной техникой - это одно...
...выходной сигнал этой приблуды на 157ДА будет дрейфовать с изменением температуры пропорционально количеству диодов...для стрелочного прибора это незаметно...
С уважением Vlad
27.01.2011, 15:17
Сказал спасибо: 14
Да, похоже я сделаю переключатель диапазонов с усилением на простом ОУ (на LM358 ). Конечно неудобно, но сейчас времени маловато.
по поводу
Сообщение от vlad3156
Да, будет, но я не делаю что то сверхточное, мне бы и того хватило. Позднее обязательно рассмотрю. Схема простая, заслуживает внимания.
27.01.2011, 15:24
Сказал спасибо: 14
По поводу синусоидального сигнала. У меня максимально 25 мВ. Если я выпрямлю, из него ничего не выйдет.
27.01.2011, 16:26
Сказал спасибо: 21
Мдя 50А эквивалентно 25 мВ. Вам необходимо отслеживать мощность в 5 Вт. При 220В 5 Вт обеспечиваются током в 23 мА. Чувствительность датчика 0.5 мВ на 1 А. Тоесть при токе в 0.023А на выходе имеем 0.0115 мВ, т.е. 11.5 мкВ - Вы шумы схемы учли?
27.01.2011, 16:30
Сказал спасибо: 21
...ну если температурная нестабильность сильно не волнует...попробуйте такой вариант(см.приложенный файл)....логарифмический усилитель с выпрямителем ...смоделировал в Мультисиме...
С уважением Vlad
Сказали "Спасибо" vlad3156
27.01.2011, 19:30
Сказал спасибо: 14
Спасибо vlad3156 за проделанную работу.
Сообщение от _guardianangel
Вы шумы схемы учли?
Учли. Потому думаю сделать переключатель диапазонов тока. Потом буду вдосконаливать (ставить внешней АЦП).
Сообщение vlad3156 Проект в Мультисиме можете скинуть.
27.01.2011, 19:38
Сказал спасибо: 429
Конечно, ничего не выйдет. Его сначала усилить надо бы.
27.01.2011, 20:43
Сказал спасибо: 21
...скинул...
С уважением Vlad
Часовой пояс GMT +4, время: 03:24.
