22.08.2006, 11:57
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 90 сообщении(ях)
Сообщение от sonycman
Сообщение от NiTr0
А что тебе мешает пересчитать аудио для другой частоты дискретизации? Есть софт умеющий это делать, либо же самому пробовать (в идеале - преобразование Фурье, в крайнем случае - линейная апроксимация, либо же через аналоговую форму...)
Да пересчитать без проблем. Но это опять-же потеря качества...
Вот и остаётся только одна частота (кварц 8 МГц, Phase Corr. PWM) - 15 кГц. ФНЧ на 7-8 (или даже ниже) кГц. Не приведёте линк на активный ФНЧ (ОУ) с такой частотой среза?
http://cas.ssu.runnet.ru/sgnp/data/p...Act_filter.pdf
частота среза считается как 160/(RC)
22.08.2006, 13:48
2Nitro
Спасибо за доку!
Ушёл изучать
22.08.2006, 13:51
Сказал спасибо: 76
Как здесь сделать 22050 герц? Никак
кварц нужный взять.
22.08.2006, 18:04
Сказал спасибо: 936
Посмотри пример в протеусе PIC DOORBELL, там
ничего сложного и музыка как раз для звонка.
23.08.2006, 00:34
Сообщение от avr123-nm-ru
кварц нужный взять.
Это не подходит.
Сообщение от dosikus
Я понятия не имею, что такое Протеус. Не объясните?
Для того, чтобы посмотреть этот пример, обязательно надо Протеус качать? Сколько он весит?
Но опять-же, Пик и AVR по ШИМу отличаются сильно, что можно на пике - не сделать на AVR.
По крайней мере у меня сложилось такое впечатление.
Мне с моей AtMega16L на 8 МГц не получить больших частот, поэтому от Шима я отказался в пользу Цапа.
23.08.2006, 00:52
Сказал спасибо: 936
23.08.2006, 00:53
Сказал спасибо: 936
Там не Шим .
Но вполне зажигалку заменит.
23.08.2006, 10:35
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 44 сообщении(ях)
А чего бы вам не сделать mp3 звонок. mp3 как вы знаете сжимает очень сильно и качество вполне приличное. К тому же продаются вполне дешевые и простые в использовании декодеры VS1001. В своем составе имеет декодер, ЦАП и предварительный УНЧ. К тому же со временем это может перерасти в нормальный плеер.
23.08.2006, 11:43
Сообщение от uk8amk
Это слишком круто для моего радио.
А где можно найти даташит на VS1001?
Корпус большой?
23.08.2006, 19:30
Сказал спасибо: 936
Тогда у тебя выйдет не приемник а мп3 плеер.
При работе с vs микроконтроллер будет загружен на 100%
и на приемник ресурсов не хватит.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:19.
